SENCOR SDV-7155 - problém se zvukem
Čauec, dostal se mi do pracek tento přehrávač, všechno jde ok, ale pokud připojím zvukový výstup z přehr. přes SCART, nebo i přes CINCHe do televize, je ten zvuk takový "halový" - nevím, jak to popsat, je to jako když si v pecku na zvukovce nastavíte "stone room" - zvuk s ozvěnou a echem. V menu přehráče jsem snad vyzkoušel všechno, tel. to není (test. i na monitoru). Nedá se na to koukat.... poradí někdo ? Dík...
Zdravím,
asi vím o čem mluvíš Před chvílí jsme dostali z eshopu typ SENCOR SDV 8804T. Zapnu to. Vše je OK. Úvodní reklamy proběhly v pohodě. Pak začal film ale už bez češtiny. Pouze trochu podbarveno hudbou. Zkoušel sem přepínat AUDIO na anglinu a češtinu, ale nepomohlo. Pak sem zkusil jiný disk a ten je bez problémů. Tak nevím.
Taky bych rád věděl co s tím.
Disků jsem vyzkoušel přehršle...
Nevím, zda Ti to pomůže. Možná nejde o stejný problém. Vyřešil sem to tím, že sem přepnul audio výstup z 5.1 na stereo. A de to
Ty možností, týkající se nastavení zvuku jsem vyzkoušel všechny - nic... Zvukově se nic nemění, ať už změním jakoukoliv položku v menu, je to divné....
To vypada, ze ty uvodni reklamy jsou pouze ve stereu, a ten film uz v 5.1..?
Tak to vypada, ze ti jedou jenom surroundy (to pozadi).
Pres Scart a nebo pres cinche do TV ti jdou jenom 2 kanaly..coz by odpovidalo tomu, co rikas (ze to hraje jenom jako podbarveni).
Jo, přesně tak...., když to pustím přes domácí kino, tak je to ok... Jde o to , ža ta pipka, pro kterou na tom dělám, dom.kino nemá - jen TV a ta má SCART + CINCHe a tam je ten zvuk hrozný...
Navod hovori co?
Z tych cinchov/scartu ti idu asi surroundy alebo nejaky dolby - cosi, musis nastavit typ vystupu stereo (a nie skusat vsetko chaoticky), musi to byt aj v navode ze co presne treba nastavit. Bud to nastavujes blbo (netreba potom nejaky restart?) alebo mas nejaky blby kabel alebo strceny v blbych cinchoch alebo je to vadne. Ked to nejde ani pri nastaveni stereo vystupu tak to reklamuj.
Jsem telecí hlava !!!!! Na tom dálk. ovl. je tačítko jež zove se "3D". Po stisku se může měnit nastavení zvuku "hala, koupelna, chodba, aréna, tunel", atp... No a samozřejmě to bylo přepnuto na "koupelna". Nastavil jsem to na "vypnuto" a je vymalovámo... Hledal jsem blbě, v jednoduchosti je síla... Dík všem !!!
Pri citani navodu aj taka funkcia udre hned do oci.
Stale plati pravidlo ze ak nic nepomaha vyriesit nejaky problem, tak nastal cas precitat si navod
návod, návod, - ještě nikdy jsem spolu se zařízením, co mi donesou na opravu, návod nevyžadoval, - je načase toto změnit...
