Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem spouštění windovs
Prosím o radu, v archivu jsem nic nenašla, při spuštění počítače jak se načítá windovs blikne černá obrazovka, zase načítání windovs a zase čená jako vypnutá obrazovka a pak teprve naskočí přihlášení účet.Nikdy mi to nedělalo a tak se chci zeptat jestli to není nějaká začínající závada. Notebook je starý 1 rok.Děkuji za názory. Martina
Zavada asi nie skor mas bud zapnute v nastaveniach ovladaca grafiky viac vystupov (napr. dualview aj…
MM.. 06.04.2009 17:20
xp? vista? - buď je něco s ovladačem grafiky - ten se dá přeinstalovat novějším. - nebo se stále spo…
lední brtník 06.04.2009 17:23
děkuji za informace, na ovladače grafiky jsem se dívala ale jak poznám co je špatně? Mám v počítači…
Martina222 06.04.2009 20:31
Martina222
Boze moj. V ovl.grafiky si mas pozert kolko monitorov je aktivovanych. Alebo v pravy klik na plochu…
MM.. 06.04.2009 20:53
Děkuji, monitor mám jen jeden aktivní, AVG vyměním co nejdříve a CMD.exe si zkusím. Martina
Martina222 07.04.2009 12:17
Martina222
Omlouvám se , že se stále ptám ale příkaz cmd.exe jsem spustila a naskočilo jen řádek s Microsoft Wi…
Martina222 07.04.2009 22:12
Martina222
Když dáváš Start - Vypnout, tak se počítač logicky vypne. Tedy je potřeba dát Start - Restartovat, t…
host 07.04.2009 23:00
start - spustit - cmd.exe [enter], do toho okna napiš: chkntfs c: [enter] a chkntfs c: /x [enter]
lední brtník 08.04.2009 00:18
tak jsem to udělala u chkntfs c naskočilo systém souborů je typu NTFS, C: není špinavá, a u chkntfs…
Martina222 08.04.2009 16:09
Martina222
chkntfs c: (aj s tou dvojbodkou na konci!) ma robit kontrolu disku (naskakovat tam budu chvilu nejak…
MM.. 08.04.2009 16:23
Mám Windovs XP, a monitory mám 1 a 2 a aktivní je č 1 což je myslím dobře.
Martina222 08.04.2009 20:16
Martina222
takže nic, žádná kontrola disku se nespouští, je to v pořádku. protože se nám začínají dostávat do…
lední brtník 08.04.2009 16:33
děkuji ale to vymontování disku v mém případě nepřichází v úvahu. Dívala jsem se do Pohlížeče událo…
Martina222 08.04.2009 21:02
Martina222
COMBOFIX ComboFix integruje viacero jednoúčelových utilít. Skenuje počítač na prítomnosť množstva r…
ajavar 08.04.2009 21:24
ajavar
Dekuji za radu. Combofix jsem stáhla, spustila, trvalo to jen asi 5 minut a naskočil log. Počítač se…
Martina222 12.04.2009 22:33
Martina222
No, Combofix už sem měl tu čest použít :-) . Pustíš (nejlépe z plochy, kvůli dalším scriptům). Potvr…
Gazzy 08.04.2009 21:25
Gazzy
jinak v SYSTEM mám jen upozornění 8.4.09 BTHUSB třiktát denně. tipuju bluetooth usb, čili nic co by…
lední brtník 14.04.2009 02:52
Martino, AVG vyměňovat nemusíš, je úplně v pohodě.
Fuente 08.04.2009 15:48
Fuente
ale má jen 50% úspěšnost vyhledávání virů atd.
Martina222 08.04.2009 16:01
Martina222
Srdíčko, rozesmála jsi mě. Dobře, zruš ho a vyměň za něco jiného. Když ponoříš na noc žiletku do skl…
Fuente 08.04.2009 16:04
Fuente
S tym 50% to uz trochu podcenujes ale v principe kazdy antivir ma "slabu" uspesnost (pretoze uspesno…
MM.. 08.04.2009 16:04
Jestli myslela test ve Script malware, tak mu jeste prilepsila:-D [http://img24.imageshack.us/img24/… poslední
Radek 22.04.2009 12:55
Radek
Klavesu F8 mackas po zapnuti PC (predtym ako sa objavi logo Windows). Potom ti vybehne vyber s nudzo…
MM.. 08.04.2009 16:03
Vsechno jsem tu necetl, tak nevim jestli se to vyresilo, ale tenhle problem mi to taky dela od te do…
pospa 12.04.2009 23:14
pospa
No já jsem už stáhla combofix, spustila vše proběhlo a teď nevím jak ten log dát sem protože je moc…
Martina222 13.04.2009 15:30
Martina222
Ne,log ti nezmizí.Po zkopírování ho můžeš vložit zde(měl by vlézt celý): forum a požádat je o kontro…
ajavar 13.04.2009 15:50
ajavar
Děkuji hned to udělám.
Martina222 13.04.2009 15:57
Martina222
Mě jen zajímalo jestli to není začátek nějaké závady. Combo fix jsem stáhla, pustila ,uložil se mi c…
Martina222 13.04.2009 15:55
Martina222
Ještě by mě zajímalo jestli když odinstaluju combofix tak zmizí i combofix.log? Chces aby zmizol te…
jano47 13.04.2009 16:58
jano47
Po zkopírování ho můžeš vložit zde(měl by vlézt celý): forum a požádat je o kontrolu. Tak jsem to u…
Martina222 13.04.2009 20:10
Martina222
Prosím ještě o radu jak combofix odinstalovat. Když jsem zadala combofix/u tak naskočilo že neexistu…
Martina222 13.04.2009 20:48
Martina222
Správný příkaz je combofix /u (s mezerou mezi x a /u). Co ti to přesně hlásí?
host 13.04.2009 21:38
Naskočilo okno otevřít soubor - upozornění zabezpečení Vydavatele se nepodařilo ověřit. Opravdu chce…
Martina222 14.04.2009 13:03
Martina222
ano,spustit.
ajavar 14.04.2009 13:47
ajavar
Prosím vás já chci ten combofix smazat ne znovu spustit.
Martina222 14.04.2009 16:42
Martina222
Start->spustit->combofix /u->enter vyskočí na tebe malé okýnko,kde bude spustit a storno.Dáš spusti…
ajavar 14.04.2009 17:28
ajavar
Děkuji všem zúčastněným za ochotu poradit a trpělivost. Combofix jsem dle podrobného návodu odinstal…
Martina222 14.04.2009 21:19
Martina222
Nastavení výběru OS i s obrázky: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/19547-co-umi-v ase-pc-7-bootova…
karel 14.04.2009 21:22
Asi jsi v Combofixu aktivovala Konzolu pro zotavení - proto problikne bootmenu, kde je na výběr. Nič…
host 14.04.2009 21:26
viz host - nastav v C:\boot.ini čas "timeout=0" a nebude ti nic problikávat.
lední brtník 14.04.2009 21:52
Zavada asi nie skor mas bud zapnute v nastaveniach ovladaca grafiky viac vystupov (napr. dualview aj na TV vystup apod), alebo sa nieco posahalo v ovladaci grafiky vo Win alebo v samotnych Win (skontroluj aj nastavenie rozlisenia a farebnej hlbky, pravy klik na plochu - vlastnosti).
Pokial to vo Win funguje bez problemov, tak by som to neriesil. Ked mas chut na kompletnu obnovu Win a instalaciu vsetkeho nanovo tak mozes skusit (predtym si zalohovat data), alebo skusit nejaky bod obnovenia systemu z doby ked to este nerobilo (start-programy-prislusenstvo-systemove-nastroj obnovenia)
xp? vista?
- nebo se stále spouští kontrola disku před startem windows, pro jistotu: start - spustit - cmd.exe [enter]
chkntfs
chkntfs /x
- nebo je zavirováno, třeba nějakým rootkitem, a ten se při startu cpe mezi běžné ovladače. v takovém případě zkusit combofix, jistější je ho hledat po připojení k jinému pc jako druhý disk, ať z něj nestartuje systém.
Boze moj.
V ovl.grafiky si mas pozert kolko monitorov je aktivovanych. Alebo v pravy klik na plochu - vlastnosti - karta uplne napravo, ak su tam nakreslene 2monitory a ak je aj druhy aktivny, tak ten druhy vypnut).
AVG pustas zbytocne, za prve ked nie si v nudzovom rezime tak sa kazdy slusny rootkit maskuje. Za druhe AVG je na dve veci. Pust v nudzovom rezime combofix, a superantispyware.
Cmd.exe je prikazovy riadok. Skus a uvidis. OMG.
Omlouvám se , že se stále ptám ale příkaz cmd.exe jsem spustila a naskočilo jen řádek s Microsoft Windows XP verze .......
A zkoušela jsem podle návodu spustit počítač v nouzovém režimu a nejde mi to. Když kliknu na Start - Vypnout - a vyberu Vypnout, počítač se vypne a už nedojdu k bodu Ukončit systém Windows - restartovat - OK a vybrání operačního systému který chci spustit klávesou F8. Tak nevím jak spustit combofix a Superantispyvare. Můžete mi ještě poradit? Martina
chkntfs c: (aj s tou dvojbodkou na konci!) ma robit kontrolu disku (naskakovat tam budu chvilu nejake percenta a mas pozerat ze ci pri tom nevypise nejaku chybu (napr. "chyba: blabla" alebo "error: blabla")
P.S. jaky tam mas vlastne Windows? To je nejaka Vista alebo co?
P.S.2. tie aktivne monitory v pravy klik na plochu - vlastnosti si uz pozrel? Kolko ich tam je a ktore su aktivne?
protože se nám začínají dostávat do módy rootkity, které se zavedou do windows při startu před přihlášením, chtělo by to hloubkovější kontrolu.
zkus aspoň stáhnout combofix.
taky je možné disk vymontovat, přidat k jinému krámu jako druhý ať se z něj nebootuje (a neskrývá v systému) a tady ho prohledat.
dá se i kontrola na vadné nebo konfliktní ovladače, nakouknutím do prohlížeče událostí. občas vyzývám lidi ať si v něm všímají červených chyb, oni stejně dávají výpis něčeho jiného, na dálku to nemá moc smysl.
Dívala jsem se do Pohlížeče událostí - v APLIKACE mám
chyba 21.3.09 MSIINSTALLER událost 10005 4x
( měla jsem potíže s instalací javy)
chyba 8.1.09 APLICATION ERROR událost 1001 to mám 2x
a mezi 24.9.08.-20.11.08 chyba APLICATION HANG událost 1001 a 1002 to mám asi 20x
A můžete mi prosím srozumitelně popsat co s tím COMBOFIX?
Už jsem byla v nouzovém režimu ale naskočilo asi pět řádků a já nevím co s tím. Omlouvám se za potíže ale taky z nich nejsem nadšená. Martina
COMBOFIX
ComboFix integruje viacero jednoúčelových utilít. Skenuje počítač na prítomnosť množstva rozšírených infiltrácií. Ak nájde súbor podľa svojej definície, automaticky zaháji proces odstránenia. Okrem automatického čistenia vytvorí log s množstvom informácií pre pokročilých užívateľov, podľa ktorého zmažete prípadne ďalšie škodlivé súbory a kľúče alebo hodnoty v Registry. Je možné ho aplikovať na operačných systémoch 32-bit Windows 2000, XP a Vista.
Prvotné použitie
* Stiahnite ComboFix a ukončite ostatné aplikácie
* Spustite ComboFix.exe, odsúhlaste licenciu
* Kontrola počítača trvá 10 – 20 minút a prebieha v troch fázach – AutoScan, Find3M, Záver. Buďte preto trpezlivý a čakajte na zobrazenie logu.
* Ak bol ComboFix spustený prvý krát, operačný systém bude reštartovaný. Po ňom sa automaticky spustí ComboFix a dokončí svoju činnosť. V prípade, že sa po dokončení nenačíta pracovná plocha, stlačte trojkombináciu CTRL ALT DELETE, vyberte Súbor ? Nová úloha (spustiť) ? Zadajte „explorer.exe“ ? ENTER
Log obsahuje nasledovné informácie:
* zmazané objekty
* objekty vytvorené za posledný mesiac v kritických oblastiach disku (adresáre operačného systému)
* objekty zmenené za posledné tri mesiace v systémových adresároch
* dôležité kľúče a hodnoty Registry
* služby a ovládače, ich stav
* naplánované úlohy
* sken na prítomnosť rootkitov
* zoznam starších logov
Druhotné použitie
Skúsení užívatelia dokážu z logu vyčítať ďalšie nezrovnalosti v počítači. ComboFix je možné využiť na manuálne mazanie alebo editáciu Registry. Skript píšeme v textovom editore. Príkazy zadávame do samostatného riadka a taktiež aj mená mazaných objektov. Pri práci s Registry platia štandardné pravidlá. Súbor uložíme do rovnakého adresára s ComboFix-om s názvom „CFScript.txt“ a prenesieme ho funkciou drag-and-drop nad ikonu ComboFix.exe, aplikácia sa automaticky spustí.
File:: – zmaže vybrané súbory
Rootkit:: – zmaže skryté objekty (rootkity)
Folder:: – zmaže vybrané adresáre
Driver:: zmaže vybraný ovládač/službu (zadávajte ich mená ako pri Avengeri)
Registry:: – edituje alebo maže kľúče a hodnoty Registry
Collect:: - zmaže vybrané súbory a umiestni ich na plochu v archíve s menom v tvare submit[dátum-čas].zip
NetSvc:: – úprava kľúča HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Windows NT\CurrentVer­sion\SvcHost\net­svcs
File Look:: – vypíše informácie o vybranom súbore
DirLook:: – vypíše obsah zadaného adresára
ADS:: – zmaže ADS vybraného adresára
Adresár ComboFix-u
větsinou-místní disk C:Com­boFix.log – log súbor, skopírujte ho na fórum
Odinštalovanie
Vymažú sa zálohy a všetky ostatné súbory aplikácie.
Štart ? Spustiť ? Zadajte „combofix /u“ [ENTER]
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix .exe
Dekuji za radu. Combofix jsem stáhla, spustila, trvalo to jen asi 5 minut a naskočil log. Počítač se ale nerestartoval i když to bylo poprvé, tak jsem ho restartovala ale při najíždění se stále vypíná obrazovka. Chtěla jsem ten log přidat k tomuto textu nevím jak to udělat, naskočilo že text je příliš dlouhý.
No, Combofix už sem měl tu čest použít :-) . Pustíš (nejlépe z plochy, kvůli dalším scriptům). Potvrdíš licenční podmínky (poprípadě nainstaluješ konzoli pro zotavení). Poté se Scan pustí. trvá to tak 10-15 minut. Během combofixu nikde neklikej, nic nepouštěj. Prostě jako by si u PC nebyla
tipuju bluetooth usb, čili nic co by mělo vliv na funkci...
před přihlášením startuje stádo ovladačů. mám takový pocit, že tam co je hned při startu pc před naběhnutím loga přes f8 vstup pro nouzový režim, že je taky nějaký logovací režim - enable boot logging - jeho výpis by mohl být zajímavý.
jedno probliknutí bych chápal, nastavují se a dejme tomu resetují grafiku ovladače od ati (ty jsou zvlášť dementní). ale dvojí probliknutí...
možná mix se špatně odinstalovaným původním ovladačem, pokud byla předtím jiná grafická karta.
Když ponoříš na noc žiletku do skleničky s kofolou, do rána se rozpustí,
vůbec nemluvím o potápěčích na stromě nalezených po uhašení lesního požáru.
Nejhorší je potápěč na stromě se sklenicí kofoly v ruce, to je vostrý. :-)
Vsechno jsem tu necetl, tak nevim jestli se to vyresilo, ale tenhle problem mi to taky dela od te doby co jsem nechal preinstalovat ovladace na grafickou kartu, ale nejak mi to nevadi, me to jen blikne a pak to naskoci do vyberu profilu, kdyz vyberu profil tak zas blikne.. Myslim si ze je to v poradku.
No já jsem už stáhla combofix, spustila vše proběhlo a teď nevím jak ten log dát sem protože je moc velký. Jinak ten problém s vypínáním obrazovky přetrvává.
Teď ještě nevím jestli když odinstaluju combofix ta jestli zmizí i ten Combofix.log?
Mě jen zajímalo jestli to není začátek nějaké závady. Combo fix jsem stáhla, pustila ,uložil se mi combofix.log a nevím jak ho sem dát protože naskočilo že je moc velký. Jinak problém s vypínáním obrazovky přetrvává.
Martina
Děkuji všem zúčastněným za ochotu poradit a trpělivost. Combofix jsem dle podrobného návodu odinstalovala.
Ale teď mi před spuštěním Windows ještě problikne na 3 sekundy jedna odbrazovka s Vyberte operační systém který chcete spustit, .... dál jsem nestihla přečíst ale normálně najede Windows.
Takže ještě jednou všem děkuji, jsem zas o něco chytřejší. Martina.
