je to úplně fuk co tam dáš, jediné co musíš dodržet, je nastavení master/slave (u slim mechanik je t…
touchwood 07.04.2009 16:20
no to by som nebol o tom tak presvedceny, nakolko na tu co tam je - kedze nema podpory DVDRAM - som…
lubo 07.04.2009 16:29
lubo
lubo 08.04.2009 16:23
lubo
Napis presne co ti to vypise. "BIOS ale nie od Dell" to si snad robis srandu alebo sa nevies vyjadri…
MM.. 08.04.2009 16:34
Takze este z toho nieco pametat, lebo potom som sa na to docasne vykaslal, teraz som sa k tomu vrati…
lubo 09.04.2009 00:24
lubo
vyměňoval jsem v Dellech už několik mechanik za zcela jiné kusy (značka, typ) a nikdy nebyl problém.…
touchwood 09.04.2009 06:52
a tie mechaniky co si menil, boli kupovane od dellu? alebo z uplne ineho zdroja. Lebo ak od dellu, j…
lubo 09.04.2009 08:35
lubo
ne, normálně z velkoobchodu, tuším nějaký samsung.
touchwood 09.04.2009 19:29
prosim ta, uz hodnu chvilu sa tu tulam po nete, mozno mas nejaky napad, Slim dvd RW ATAPI s podporou…
lubo 09.04.2009 10:09
lubo
sice netuším nač chceš LS, ale třeba tady si můžeš vybrat (některé podporují LabelFlash, což je taky…
touchwood 09.04.2009 19:33
deti este nevedia citat tak im tam vypalim obrazok, lebo tla ciaren na potlac CD este nevlastnim hdd…
lubo 09.04.2009 20:03
lubo
D4/5/6xx jsou všechny stejné, navzájem zaměnitelné, pokud se pamatuju, tak MASTER, ale fakt se mi ne…
touchwood 09.04.2009 20:18
Tak uz je to . . . rozobral som externu SE-T084, vnutri je TS-T632L . . . a funguje . . . ibaze je t…
lubo 09.04.2009 22:05
lubo
jinak já bych ti spíše než koupi LS/LF mechaniky doporučil nějakou tu tiskárnu s podporou potisku CD…
touchwood 11.04.2009 10:28
Tiez som o tom rozmyslal, ale pri mnozstve tak 1 medium za 1-2 mesiace by sa to moc nevuplatilo, to… poslední
lubo 11.04.2009 21:30
lubo
OPIS SEM PRESNE TU HLASKU. Bez toho sa nepohneme alebo si zozen firmware invertovany k tomu co tam m…
MM.. 09.04.2009 14:18
neviem ci sa dostanem k tej hlaske - asi nebudem prepalovat znova firmware na stavajucej, nakolko ne…
lubo 09.04.2009 15:01
lubo
"nakolko nevie ani dvd zapis . . ." - he?? nedal si tam firmware z nejakej uplne inej mechaniky? Pot…
MM.. 10.04.2009 00:34
hdd je sata, mechanika bola cdrw/dvdROM, takze nevie dvd za[pis od zaciatku . . . je t mechanika TS…
lubo 10.04.2009 23:08
lubo
Zatím jsem u neslotových mechanik viděl jen dva typy uchycení předního panelu. Většinou to tedy jde…
touchwood 11.04.2009 10:26
no to by som nebol o tom tak presvedceny, nakolko na tu co tam je - kedze nema podpory DVDRAM - som nasiel novy BIOS - ale nie od Dell, a on mi ju pri bootovani nepripojil - napisal ze nieje zariadenie dell . . . dalo sa to obabrat ked nabehli Win, normalne ju vytiahnut a zasunut, a Win si ju nasli a normalne fungovala, ale to neni to prave orechove . . .
"BIOS ale nie od Dell" to si snad robis srandu alebo sa nevies vyjadrit, skus sa vyjadrovat viac konkretnejsie a popisnejsie aby sa dalo pochopit ze co tam s tym vlastne robis a co presne tam mas (typ mechaniky vcetne presnej verzie firmware - mas to v spravcovi zariadeni u mechaniky pravy klik vlastnosti na niektorej karte v takom dlhom texte v jednom riadku.
Problem moze byt ako uz bolo pisane v master/slave resp. CableSelect neinverted versus inverted. To sa riesi preflashovanim firmwaru, firmware je vzdy od vyrobcu tej mechaniky, googlom sa da casto najst aj firmware s invertovanym CS.
P.S. dell pouziva viac roznych mechanik (napr. v d600 mozu byt mechaniky od 3 roznych vyrobcov a je na nich aj firmware na webe dellu), takze ak si chcel kupit taku ku ktorej bvy si mal aj urcite spravny FW, tak bolo treba kuknut najprv na web dellu, pre d620 mozes mat kopec roznych mechanik (otvor si sekciu CD/DVD, mas firmware pre aspon desat roznych DVD/RW od vsetkych moznych vyrobcov):
http://support.dell.com/support/downloads/driversl ist.aspx?c=us&l=en&s=gen&ServiceTag=&SystemID=LATI TUDE%20D620&os=WW1&osl=en&catid=&impid=
Nepredpokladam ze je v BIOSe nejaka kontrola na typ mechaniky, ked tak bude kontrola na master/slave (a prave to si asi novym firmware zmenil ked ti to po novom naflashovni nefunguje), a kedze nepises nic o tom aku mechaniku vlastne mas, tak sa da aj patricne (ne)poradit. Ked mas niektoru z tych pre ktoru je FW na webe dellu, tak naflashuj ten FW z webu dellu.
Takze este z toho nieco pametat, lebo potom som sa na to docasne vykaslal, teraz som sa k tomu vratil.
Mechanika je v dell combo CD RW-DVD ROM typ TS-L462C. To by teoreticky nebol az taky problem, ale dell vseobecne nema podporu na DVD RAM. Kedze sa jedna o mechaniku konzorcia toshiba samsung, nasiel som firmware ktory prinalezi tejto mechanike ale nieje od dellu, a ma podporu dvdram. nahrat sile bez probemov, len pri bootovani BIOS vypisal ze mechanika nieje zariadenie dell (presne si to nepametam, ale bolo to nieco v tomto zmysle). Po nabehu Win nebola mechanika vobec vo win. Ale stacilo vytiahnut a zasunut, win si ju nasli a fungovala bez problemov do dalsieho restartu.
Ide mi o to, ze ak by som aj tam dal inu mechaniku, nejaku klasiku od ineho vyrobcu - dell asi mechaniky nevyraba - ale bol by tam klasicky firmware - ci by to fungovalo, pretoze je mozne ze aj do kalsickych si davaju svoj firmware - malinko upraveny.
A co sa tyka master/slave, to neviem posudit, ide o notebook, takze jeden disk SATA, jedna mechanika. Problem ako vravim, je, resp. bol, ze dell nepodporuje vo svojich firmware dvd RAM. Ale mozno u novych je situacia ina.
vyměňoval jsem v Dellech už několik mechanik za zcela jiné kusy (značka, typ) a nikdy nebyl problém. Je nutno (jak jsem už psal) pohlídat si správný režim (master/slave) mechaniky a podle toho měnit. V nejhorším případě lze master/slave nastavit přepájením pinu nebo přeflashováním (ale zde je nutno požádat podporu výrobce) - ideální je ale rovnou koupit "tu správnou" verzi. Samozřejmě je vždy ještě nutno poměnit čelíčka mechanik a novou přemontovat do Dellovského hotswap enclosure.
sice netuším nač chceš LS, ale třeba tady si můžeš vybrat (některé podporují LabelFlash, což je taky technologie k ničemu, stejně jako LS).
Samozřejmě je nutno napřed zjistit, jakou máš mechaniku nyní (SATA/PATA; u PATA master/slave) a podle toho vybírat.
Tak uz je to . . . rozobral som externu SE-T084, vnutri je TS-T632L . . . a funguje . . . ibaze je to slot in, a trosku to nevyzera dobre, vzhladovo, proste chyba tam ten sedy plast, ono ta d620 je zbokov zosikmena . . . diky, vidim ze je to schodna cesta, takze idem hladat . . .
jinak já bych ti spíše než koupi LS/LF mechaniky doporučil nějakou tu tiskárnu s podporou potisku CD (Canon je asi ideální). Je to fakt úplně o něčem jiném a hlavně ušetříš na médiích, ta potiskovací jsou totiž o dost levnější a sehnatelnější než ta LF/LS (a o kvalitě potisku ani nemluvím)
Tiez som o tom rozmyslal, ale pri mnozstve tak 1 medium za 1-2 mesiace by sa to moc nevuplatilo, to skorej kartridze zaschnu . . . a na normalnu tlac mam doma HP 960 . . . tiez uz stara pani, ale na tlac dokumentov sluzi.
Apropo, ked si menil mechaniky na dell (tusim si to bol ty) za ake si menil? za klasiku? alebo slot-in? ak klasika, menil si aj to predne celo? lebo som na to pozeral asi 10 min, a zatial sa mi nepodarilo povodne dat dole, aj ked je pravda ze som este nepouzil vecsie nasilie :-)
- he?? nedal si tam firmware z nejakej uplne inej mechaniky? Potom jasne ze vobec nefunguje :)
Keby si nahodou niekedy este skusal flashovat ten FW, tak si pred flashovanim pozri v spravcovi zariadeni, pod IDE controllermi (primary, secondary) - vlastnosti, vidis ze ktory kanal na nich ma nieco pripojene (aktualny mod je DMA apod) tak si vsimni ci je ta mechanika teraz ako Device0 (master) alebo Device1 (slave). Pozor pod IDE cntrollermi bude niekde aj HDD tak si prezri vsetky IDE controllery ze na ktorych kanaloch nieco je. Prip. aj v spravcovi zariadeni pravy klik na mechaniku a pozriet si na prvej karte "umiestnenie" (moze byt napr. 0 alebo 1).
Po preflashovani FW skontroluj ze sa tnic nezmenilo. Ak sa niekde nieco zmenilo (napr. mechanika predtym umiestnenie 0 a potom umiestnenie 1 alebo naopak) tak vies ze mas opacny FW v zmysle master/slave
hdd je sata, mechanika bola cdrw/dvdROM, takze nevie dvd za[pis od zaciatku . . . je t mechanika TS XXXX, konzorcium tusim toshiba samsung, firmware som tam dal do samsungu pre ten isty typ mechaniky . . .
diky, ale uz je to pase, ako som pisal vyssie, rozobral som jednu externu, vnutri bola slim slot-in, tak som skusi, a ide, len tam oticky nepasuje, takze teraz uz nejde o funkcnost, ale skorej o mechanicke riesenie . . . ci ponechat resp kupit slot-in, alebo nekalu inu klasicku a dufat ze sa bude dat vymenit predny panel, na delli je taky stieborny a zosikmeny . . . diky vsetkym
Zatím jsem u neslotových mechanik viděl jen dva typy uchycení předního panelu. Většinou to tedy jde vyměnit. A pokud koupíš mechaniku od stejného výrobce, tak by to mělo jít na 95%. Jen pozor, jsou tam takové plastové zobáčky, které to drží, tak opatrně při demontáži, ať je neulomíš.
