Aplikace = program. Nestačí je prostě nespouštět? Nebo o co se vlastně snažíš?
karel 08.04.2009 20:56
snazim se co nejvic omezit nepotrebnych programu co sou napichli na netu.. krome skypu, icq, a antiv…
warp 08.04.2009 21:42
warp
Firewall ?
pme 08.04.2009 21:45
pme
Píše omezit, ne zakázat. Jestli firewall umí i omezovat, tak jako bych nic neřekl.
host 08.04.2009 21:47
Isteže dokáže obmedziť cez tzv. "Firewall rules"
pme 08.04.2009 22:11
pme
NetLimiter (jestli to existuje ještě) by nestačil?
AZOR 08.04.2009 21:48
AZOR
Nepotřebné programy snad stačí nespouštět.
karel 08.04.2009 21:52
Pokud má nekvalitní lajnu, tak mu to stejně ping nezlepší. Na 99% se snaží o lepší odezvy, aby to ne…
Prasak 08.04.2009 22:13
Prasak
Já netvrdím, že to něco zlepší. Jen mi uniká, proč nepotřebné programy vůbec spouští. :))
karel 08.04.2009 22:15
Ty mas spustene aj nepotrebne programy? Tak to potom hej :-) Mas aj nejaky ozajstny problem, alebo j…
MM.. 08.04.2009 22:16
Ja myslim, ze spis chtel vedet, jestli se da nejak udelat, aby pri spusteni CS melo pro sebe vyhraze…
Alekss 08.04.2009 22:23
Alekss
he? Když chce pařit gamesy, tak ať nestahuje. V čem je problém? Opravdu mě děsí jedinci, co jim oka…
touchwood 08.04.2009 22:59
Samozrejme ze on nemusi pri CS stahovat, to bych si predstavoval ja :-) Ale ICQ, Skype, antivir a da…
Alekss 08.04.2009 23:43
Alekss
To je dotaz spíše na MS.
jbo 09.04.2009 09:13
jbo
Jaký máte internet? Jaké zařízení na jeho příjem (např. typouteru atd.)? Jakou máte odezvu na server…
jbo 09.04.2009 09:11
jbo
Myslím Wifi ale dal nic ... kdyz sem neco stahoval tak max 70 kb/sec :D ... na CS tak 254 latency, a…
warp 09.04.2009 10:23
warp
Kabel od antény jde tedy rovnou do PC? V cestě není žádná krabička? Firewall bych při práci s intern…
jbo 09.04.2009 10:49
jbo
firewall pri praci na internetu ho zapínám hm Nodem sem projel cely disk nic nenasel, windows je akt… poslední
warp 09.04.2009 11:09
warp
Mas aj nejaky ozajstny problem, alebo je jediny problem ten, ze spustas nepotrebne programy?
Jak "omezit", ako prenosovu rychlost alebo chces zakazat pristup k netu? Zakazat mozes aplikacnym firewallom, ale aj tak nebudes vediet co mas povolit a co nie (neviem ako sa budes tvarit ked sa ta 10ty krat opyta na svchost a furt s inym protokolom alebo portom :) A ked zakazes vsetky tak ti nebude fungovat nic.
Ja myslim, ze spis chtel vedet, jestli se da nejak udelat, aby pri spusteni CS melo pro sebe vyhrazeno co nejvic sitovych prostredku, takze by bylo maximalne plynule, na ukor ostatnich programu vyuzivajicich net. Ja si taky nic nezahraju pri soucasnem stahovani, ale nekde jsem zahlidl, ze se to da resit, ze si prohlizece pro stahovani vyhrazuji zbytecne moc prostredku, coz pak brzdi ostatni veci (bo tak nejak)...
he?
Když chce pařit gamesy, tak ať nestahuje. V čem je problém? Opravdu mě děsí jedinci, co jim okamžitě po spuštění PC "naskáčou" ICQ, skype a podobné viry.
A pokud má doma další PC např. s neposedným (sosajícím) souurozencem, tak to přece řeší priorizace trafficu na routeru, když už se neumí domluvit.
Jenže nejčastějším problémem pařmenů jsou dvě věci: prachbídná kvalita wifi spojů u lamaposkytovatelů NEBO náš milovaný lamatelekom, který dosahuje stabilně na čistém PPP tunelu latence okolo 50ms.
Samozrejme ze on nemusi pri CS stahovat, to bych si predstavoval ja :-) Ale ICQ, Skype, antivir a dalsi v autostartu uz muzou nadelat pekny traffic... K cemu ale dnes jsou x-jadrove CPU pro megavykonne PC, kdyz stejne nemuzu rict ted rezervuj temer vsechny sitove prostredky na CS a stahovani jen udrzuj pri zivote?
Myslím Wifi ale dal nic ... kdyz sem neco stahoval tak max 70 kb/sec :D ... na CS tak 254 latency, ale zase podle toho jakej toje server . Tyhle programy jako Skyp nebo icq mam vyplí a firewall taky a samozrejme nic pri hraní nestahuju :D
Kabel od antény jde tedy rovnou do PC? V cestě není žádná krabička? Firewall bych při práci s internetem určitě nevypínal, bez něj asi máte v PC pěknou sbírku havěti, která může internet vytěžovat. V první řadě zapněte firewall, aktualizujte Windows a PC zkontrolujte aktuálním antivirem a něčím na spyware (např. Spybot atd.) Jinak (když žádnou havěť nenajdete) bych doporučil zeptat se poskytovatele na jiný tarif, popř. změnit poskytovatele.
