Nelze žádným způsobem odstranit ikonu z plochy
Mám menší problém a potřeboval bych poradit. Po nezdařeném stahování ve Firefoxu mi zůstaly na ploše dvě ikony. zatímco jedna která dle velikosti představovala stažený soubor šla normálně odstranit, tak druhá ( velikost 0 b, bez koncovky ) nejde za boha odstranit. Pokud dám klasicky pravou myš a odstranit napíše mi to, že soubor nelze odstranit, ze zdrojového disku nelze číst. Nedá se ani přejmenovat, přemístit prostě nic. Zkoušel jsem to i ve stavu nouze, ale se stejným výsledkem. Taky jsem zkusil najít to přes Documents and Setting - Plocha a odstranit to tam, ale ani tohle nepomohlo. Neporadí mi někdo znalej jak se toho zbavit? Předem díky za každej nápad. Jen pro úplnost, mám XP Pro.
Zkoušel jsi scandisk céčka?
Ahoj. Díky za reakci. Myslíš antivirem nebo čím? Jinak zkoušel jsem CCleaner i TuneUp 2009 a nic nepomohlo.
Napiš do Google scandisk a klikni na první odkaz.
Ne. Pravou myší na disk C, Vlastnosti, Nástroje, Kontrola chyb a nechat zkontrolovat.
http://pc.poradna.net/q/view/241857-ikona-nemohu-o dstranit-ikonu-ktera-zustala-na-plose
http://pc.poradna.net/q/view/240095-odstraneni-iko nky-slozky
http://pc.poradna.net/q/view/189815-nemazatelna-ik ona-na-plose
Ak máš podobný problém ako som mal ja na pracovnom počítači, tak ti tá ikona bude svietiť navždy. Mne nepomohol ani Unlocker ani núdzový režim a ani Scandisk.
Myslím, že format c: by snad zabral![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Přidám se do klubu, taky tam mám takovou ikonu a ani za nic nejde odstranit. Nemá velikost, nemá nic, co by se o ní dalo zjistit a nede nijak odstranit. Dokonce to nemá ani název. Už jsem si na ni tak nějak zvyknul, odsunul na okraj plochy a žijeme ve vzájemné symbióze.
A když píšeš o Firefoxu, tak to by mohlo být ono, taky jsem kdysi cosi stahoval Firefoxem. IMHO pěkná kravina, cpát defaultně stažený soubory na plochu.
chkdsk z konzole pro zotavení.
Musí to jít, pokud tu ikonu nemáš vystřiženou z papíru
a přilepenou sekundovým lepidlem na obrazovce.
Zkusil bych nabootovat z jiného HDD nebo CD Linux Live a smazat.
Možná jen pomůže nechat vypucovat registry.
Autor je koukám už třetí den nezvěstný, možná zmizel i s ikonou...
(Švédové za války taky mizeli s ikonami)
Autor je zpět. Bohužel na tomhle problematickym PC jsem jen o víkendu a přes tejden nemám možnost se tim zabejvat. Zkusil jsem všechno možný, ale bez úspěchu, ta ikona je prostě nesmrtelná. Po nainstalování Unlockeru mi po spuštění napíše Nebyl nalezen žádný blokující identifikátor a ikona svítí pěkně dál. S tim zadánim chkdsk do příkazovýho řádku to na mě vyplivne: Nebyl zadán parametr F. Nástroj CHKDSK proběhne v režimu jen pro čtení, proces proběhne a nic, pokud dám hledat chyby na disku C tak to taky nic nenajde. Zkoušel jsem najít a smazat ikonu z Live distribuce Linuxu a tam jí vůbec nevidim. Zkusil jsem jí najít v registrech a tam taky nic není. Pokud jí dám hledat v PC na disku C tak ji to najde skutečně jenom na tý ploše, ale opět s tim nejde nic dělat. Zrovna tak jsem zkoušel ikonu smazat v Total Commanderu, tam ikona byla, dokonce v Commanderu šla i odstranit, ale pořád je na ploše. Teď už jí v Commanderu nevidim, nicméně na ploše svítí vesele dál. Dělám něco blbě nebo je fakt nezničitelná? Pokud někoho něco napadne tak prosím o návod pro blbce, krok za krokem, protože už fakt nevim co s tim. Předem dík za každou radu.
Dobře a vybral jsi mu akci (smazat) co má dělat?
A znova : chkdsk z konzole pro zotavení.
mam asi hodně blbej dodatek..
až je mi trapný to napsat.. zkus třeba změnit tapetu..
No tak ještě, že jsi to napsal
Po změně tapety je ikona opravdu pryč. Tak tohle by mě nenapadlo, vyrábim tady s tim všechno možný a ono je to tak jednoduchý. Opravdu velký dík Tobě i ostatním za pomoc.
sem věděl že změnou tapety sem kdysidávno něco vyřešil ale nebyl sem si jistej jestli to bylo tohle nebo něco jinýho
a většinou ty nejjednoduší věci nikoho nenapadnou
Ano, je to trapné ,zbaviť sa posranej ikony jedine zmenou tapety.
Zkusil jsem změnit tapetu několikrát, ale nesmazatelná ikona je tam stále.
dost znamy problem a nie len u XPcok, ale aj u ostatnych widlowsov.
nasiel som tento navod (je to trochu zlozitejsie). Snad pomoze.
Skús takto : tento počítač - súbor o ktorý sa jedná - vlastnosti - zabezpečení - /tam zrušiť "Povolit šírení dedičných oprávnení z nadrazeného objektu na tento" / , zrušiť rízení vsetkým a povoliť len sebe.
To by vyjela hláška o restrikci. V tomhle to nebude.
Pánové děkuji všem za rady. Jak jsem psal již v noci opravdu nepomohlo nic jiného než změnit tapetu. Tohle by mě opravdu nenapadlo. Takže ještě jednou díky za vše a pro mě vyřešeno.
že do toho ještě rýpu: kmochna ti 2x radil spustit chkdsk.
tys ho spustil bez parametrů, vyjel ti nějaký pokec a tím to skončilo. asi bych dal:
podobně slouží chkntfs.
ale ten fór se změnou tapety se mi líbí.
chtěl jsem kdysi automaticky měnit themes přes registry, a nestačil jsem se divit jak obludný zápis (binárních hodnot!) v registrech to sebou nese - čili chápu že se někdy něco pose..
ms je prase.
Třeba v Total Commanderu otevři složku Users,tam najdi desktop (plocha),najdi tu problémovou ikonu a zkus vymazat unlockerem,nemá-li ho,nainstaluj. Po restartu ikona zmizí.
Opet problem, ktery tvurci poradny nechteji resit, tazatel to snad od roku 2009 dokazal smazat.
