Zákl. deska Gigabyte MA78GM-US2H a lcd tv Toshiba 46XF355DG neumí Exact Scan (1:1 mapping) přes HDMI
Tak jsme si konečně koupili novou bednu a k ní nakonec HTPC, jako hlavní zásobovač kvalitního HD signálu, ale zatím nemůžu mít moc radost. Za žádnou cenu se mi nedaří zobrazit obraz 1080p@60 z integrované grafiky na desce (ATI HD 3200) přes HDMI na tv tak, aby by to bylo přesně pixel na pixel. V tv je vše nastaveno jak má a přes TViX M-6500A nebo MaSův nb s geforce kartou to jede v pohodě. Ale ne s mým htpc
Zkoušel jsem to jak ve Vistech, tak v XP, na ovladačích od Gigabyte, tak nejnovějších od ATI, deska má nejnovější bios, ale pořád je to stejné. Obraz není přes celou obrazovku, po stranách jsou cca. 3 cm pruhy a pokud použiji overscan v catalystech, tak i když obraz roztáhnu přes celou obrazovku, jde vidět, že je deformovaný, takže nějak přesamplovaný. Na netu jsem našel pár lidí, co mělo podobný problém, ale většinou měli blbě nastavenou tv, nebo jim pomohlo to, co mi ne (třeba změnit frekvenci na 50 hz). Kdybyste náhodou přesto někdo věděli, co ještě můžu zkusit, neváhejte se svým nápadem podělit. Díky. Jinak myslíte, že je tohle důvod na reklamaci desky? Asi mi nic jiného nezbývá.
Měl bys:
1. nastavit obraz jako 16:9 a samozřejmě správné rozlišení, tj. 1920x1080. Obojí by se mělo dát nastavit v CCC
2. v CCC lze také na daném zařízení vypnout DDC, je možné že TV posílá špatné údaje (resp. si s kartou nerozumí)
Jako důvod pro reklamaci bych to rozhodně neviděl...
IMHO to _musí_ fungovat.
Vypnutí DDC jsem v CCC nikde nenašel.
Jinak rozlišení mám samozřejmě 1920x1080, 32 bit barvy. Taky nechápu, proč to nefunguje. Přitom když v HDTV záložce dám přidát formát, nastavím 1920x1080, tak při tom nastavování je to pěkně přes celou obrazovku. Ale jakmile dám potvrdit, zase pruhy. To je na nervy s tímhle.
Ještě dodám, že se nám včera objevila stejná chyba v XP i na mém noťasu (HP 6825ec), ale když jsem to přepl z 1080p na 1080i a zase zpátky, tak se to spravilo. Ve Vistách to funguje správně hned. Záhada... BTW, opravdu neexistují Omegy pro tuhle kartu (HD3200)?
Pro Visty ne, pro XP jsem zkoušel dneska a nenainstalovali se mi správně. Takže nevím. Zatím to fakt vidím na reklamaci, prostě ten výstup je nějaký chybný.
Dokud to nezkusíš na jiné TV, tak to nemůžeš vědět jistě. A když to dáš na reklamaci, tak můžeš být měsíc bez samohrajky...
Miféééé...
Vyřešeno. Zkoušel jsem dneska htpc u Masa a kámoše a u obou nebyl obraz přes celou. Jenže když se obraz roztáhnul přes Catalysty na celou obrazovku v záložce overscan, byl najednou krásně ostrý. Šlo vidět, že to je konečně 1:1 pixel. Ale doma na tv pořád stejné, i když jsem obraz roztáhl v Catalystech na celou obrazovku, pořád byl nějaký zdeformovaný. Nakonec jsem na to přišel díky Masovi. Zeptal se mě, jestli tam nemám někde zapnuté na tv nějaké vyhlazování nebo něco podobného. Tak jsem povypínal všechny redukce šumu a podobné blbosti, ale furt nic. Ještě jsem tam ale zahlédl korekci nějaké ostrosti. Tak jedu posuvníkem do kladných hodnot a obraz se ještě víc zhoršil. Tak jsem zajel do hodnot záporných, nastavil co to dalo na -50 a bylo to. Obraz úplně čistý, žádná deformace nebo artefakty. No řekli byste to? Nějaká pitomá ostrost nastavená na nule tohle způsobila. Takže opravdu pc hdmi výstup byl v pohodě. Takže jestli si náhodou někdo budete někdy kupovat tv toshibu, nezapomeňte si snížit ostrost co to jde.
Konečně jsem štastný
