PC - TV nejdou barvy, ostatní ano
rád bych vás požádal o radu. Protože neumím správně pojmenovat konektory, vložil jsem obrázek se zapojením redukcí.
Propojil jsem PC s televizí (CTR televizor - ECG 29 ts 22 ). Na obrázku vidíte 3 možnosti zapojení.
A – nefunguje ani obraz, ani zvuk
B – černobílý obraz, zvuk v pořádku
C – černobílý obraz, zvuk v pořádku
![[http://img120.imageshack.us/img120/1748/finito.png ]](http://img120.imageshack.us/img120/1748/finito.png)
Grafika: NVIDIA GeForce 7900 GS (dva digitální výstupy a jeden „S-video 7“)
Dočetl jsem se různé věci, například že jsem měl nastavit sytém D-PAL, nastavil jsem i všechny ostatní, při žádným ale nejde barevný obraz. To samé s rozlišením. To vše jsem nastavoval v přiloženém programu ke grafice (NVIDIA Control Panel).
Nevíte radu?
víme - tvá TV neumí S-Video signál (tj. oddělený jasový a barový signál), ale zvládá pouze komponentní signál (tj. jas a barvu modulovanou dohromady). Pokud to propojíš pomocí žlutého cinche, bude to fungovat.
Samozřejmě je možné, že možnost "A" máš špatně nastavenu, nicméně pokud použiješ tu SCART redukci (tj. kombinace A+B), mělo by to fungovat.
Pokud jsi myslel takhle(obr.), nejde žádný obraz. Zapoměl jsem ještě dodat. že v PC mi při všech možnostech zapojení psalo, že není připojen žádný televizor.
Zapojenie B a nastav si v ovladacom programe nvidie typ signalu na composite. Ak ma scart prepinac in/out nezabudni ho prepnut do polohy in.
Nastavil jsem a pořád černobílé.
Napadá mě, jestli nevadí, že kabel "S-video - S-video" má jenom 4 piny.
Problem moze byt v scart redukcii. Existuje bohuzial mnoho nekomaptibilnych scart zapojeni a je mozne, ze mas nejakeho zmatka. Skusil by som iny scart kabel, resp scart redukciu.
Dobře, zkusím koupit kabel S-video a Scart oba se 7 piny. Ale kdyby byl jiný, stoprocentnější způsob, tak ho uvítám. Děkuju
S-Video kabel má dle normy pouze 4 piny.
Dobře, kabel nechám co je. Pokud S-vido má jen 4 piny, znamená to, že výstup na gragice (stejný ale se 7 piny) není S-video? Žádný jiný ale neznám. Pak by se dal vymyslet jiný způsob...
S-video ma jak 4 tak 7 pinov. 7 pinovy konektor sa pouziva na nb a grafickych kartach a ma okrem jasoveho a farebneho signalu aj kompozitnu zlozku. Tato zlozka je urcena prave pre zariadenia, ktore neobsahuju s-video vstup.
Ak mas naozaj nastaveny na grafike kompozitny vystup ja to stale tipujem na problem scart pripojenia.
S-Video_to_SCART
Skús vymeniť aj ovládač. Mal som tú česť s NVidia ovládačom ktorý sa nedal nastaviť do normy PAL, staršiu verzia bola bez problému.
Tak jsem si koupil novou scart redukci za 370 kč, a bohužel, ať zkouším co zkouším, furt černobílé. Nastavíno mám D-Pal a zkouším i všechny ostatní.
Zřejmě máš propojený S-video do kompozitního vstupu. Nejjednodušší řešení je sloučit jasový a barvový signál přes kondenzátor asi 470pF. Tedy jasový signál propojený přímo, to zřejmě máš, a k němu přidat přes kondenzátor barvu.
Tady máš návod i s obrázky:
http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.ht ml
Děkuju za radu, Zdá se, že to vypadá jako dobrá cesta, ale přesto, že sem si přeložil stránku do češtiny, nevím, co mám spojit? Podle obrázku typuji že PINy 1 a 3, ale že by PIN 1? (podle obrázku na odkazující stránku) A druhá věc, nemůže to náhodou oddělat grafickou kartu?
1 Y ground = zem
2 C ground = zem
3 Y (luminance+sync) = jasový
4 C (chrominance) = barvový
Takže 1 a 2 spojit a připojit na vnější kontakt, 3 připojit přímo na vnitřní kontakt a 4 připojit přes kondenzátor na vnitřní kontakt. Kartě se nic stát nemůže, ani když propojíte všechno do zkratu.
S-Video_to_SCART
Žiadny kondenzátor nepotrebuješ, SCART má potrebné vstupy.
SCART by sice měl mít potrebné vstupy, ale ne vždy je ta redukce, kterou on používá opravdu má. Tohle je nejjednodušší způsob, jak zjistit, jestli je problém v nastavení normy nebo v zapojení konektorů.
Ešte poznámka: dlžka káblu nad cca 1,5m je kritická, s dlhším káblom začína neostrosť obrazu v detailoch. Nad 3-4m je kvalita obrazu už mizerná.
composite signal kludne mozes viest aj 15m kvalitnym kablom, nie je s tym problem. Mal som tusim uz aj okolo 5-10m. Nie je na to ziaden dovod aby sa zhorsovala kvalita, je tam max 5Mhz.
... pre predstavu - na 5Mhz je vlnova dlzka 60m takze neni problem.
Skús si pozrieť niečo ako fázovo-frekvenčnú charakteristiku u koax kábla a zistíš o čom to je. Pri TV videu prenášaš spektrum cca 30KHz-5,5MHz a to čo máš na konci kábla je niečo úplne iné ako na začiatku.
10-15m ,z mojej skúsenosti, je už otrasný obraz. Na video ešte sa dá pozerať, oko je tolerantné, no ako druhá plocha monitora alebo jeho klon... Mizeria.
Kabel mám zhruba 7 metrů, koupím redukci, abych jí předělal a uvidíme. Díky
Pouzival som 10-15m kable a nebol nikdy ziaden problem.
Za předpokladu, že ten kabel je skutečný koaxiální kabel s impedancí 75ohm.
Stalo se mi to tež s ati radeon 1610X musel jsem reklamovat pry to bylo v čipu tv ,zkazil se nějaký kolorátor ani nevim co to je
