Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Outlook - nejde odesílat zprávy
Ahoj, mám problém s microsoft office XP. Outlook mi nechce odesílat zprávy a píše to : "Zprávu nelze odeslat. Ověřte, zda je ve vlastnostech účtu zadána správná elektronická adresa. Odpověď serveru 530 Authentication required." Účet mám na centrum.cz, POP3 i smtp jsem nastavil podle nápovědy na centrumu, jinak přijímat zprávy jde. Tu elektronickou adresu jsem zkontroloval a mám tam napsanou tu samou, co mám na centrum.cz, takže nevím, co to po mně chce. Díky za pomoc...
A jaký máš vyplněný SMTP server? Měl by to být SMTP tvého poskytovatele internetu. A nejspíš bude po…
host 13.04.2009 21:51
Máš správně nastaven SMTP server a zatrženo vyžadování autentifikace?
karel 13.04.2009 21:52
Neměl jsem to zaškrtnuto, ale když to teď zaškrtnu a pak pustím ten test, tak je to stále stejné a p…
thomas2 13.04.2009 22:13
thomas2
Zkus to podle návodu: Odchozí server SMTP Použití: SMTP je určen pro přenos zpráv elektronické poš…
host 13.04.2009 22:16
to tak vše mám, akorát nevím ty čísla portů, mám tam port pro odesílání zpráv a port pro přijímání z…
thomas2 13.04.2009 22:26
thomas2
Port pro odesílání zpráv = SMTP = 25. Připojení pomocí místní sítě LAN. Ověření zkus stejné jako pro…
host 13.04.2009 22:28
Vše to mám podle toho, ale stejně to nejde. Píše mi to, že to nemůže navázat spojení s SMTP serverem…
thomas2 13.04.2009 22:45
thomas2
Ne. Ty musíš vyplnit ověřovací údaj od O2. Centrum s tím nemá co dělat. Odesíláš přes server poskyto…
kmochna 13.04.2009 22:50
kmochna
nj, tak ale pochybuju, že mi na lince O2 něco řeknou :). Mám už vyplněný fakt všechno možný, zkoušel…
thomas2 13.04.2009 22:54
thomas2
Tady sem to našel -tyhle údaje máš vyplnit. http://www.cz.o2.com/techzona/sluzby/doplnkove_slu zby_…
kmochna 13.04.2009 22:57
kmochna
nedostal. Ale tak já jim zkusím brnknout a třeba dojdeme ke zdárnému konci. Každopádně díky za snahu…
thomas2 13.04.2009 22:58
thomas2
Brnkni, určo to bude v tomhle. poslední
kmochna 13.04.2009 23:00
kmochna
Odchozí pošta je záležitost providera, tedy O2. Ale řekl bych, že chyba nebude u nich, jen ve špatné…
host 13.04.2009 22:50
i smtp jsem nastavil podle nápovědy na centrumu Nevím co mají v té nápovědě. Pokud to, že si máš na…
Kráťa 13.04.2009 21:54
Kráťa
Neměl jsem to zaškrtnuto, ale když to teď zaškrtnu a pak pustím ten test, tak je to stále stejné a pořád mě to odkazuje na tu elektronickou adresu. Smtp server mám nastaveno "smtp.iol.cz", jsem u O2 ADSL. Jinak hned ze začátku jsem dal POP3 a dál akorát vyplnil svoje iniciály. V tom dalším nastavení tam pak mám v záložce Obecné poštovní účet pop3.centrum.cz...nějaké další nápady prosím?
Odchozí server SMTP
Použití:
SMTP je určen pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi stanicemi. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem. Zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.
Nastavení v naší síti:
Adresa: smtp.o2isp.cz
Standardní port: 25
Šifrované připojení SSL-port: 465
Ověření: zadávají se přihlašovací údaje ve tvaru viz informace nastavení ověření.
Pozn.: v poštovním klientu je nutné nastavit, že server odchozí pošty požaduje ověření a zadat přihlašovací údaje ve formátu viz informace nastavení ověření.
http://www.cz.o2.com/techzona/sluzby/doplnkove_slu zby_inet/email.html
to tak vše mám, akorát nevím ty čísla portů, mám tam port pro odesílání zpráv a port pro přijímání zpráv, takže který číslo patří ke kterému prosím?Připojovat se mám pomocí místní sítě LAN nebo pomocí internetu explorer? A v tom ověření má být použito stejné nastavení jako pro příchozí poštu?
Vše to mám podle toho, ale stejně to nejde. Píše mi to, že to nemůže navázat spojení s SMTP serverem.A když ne tohle, tak mi to vyhazuje tabulku, abych vepsal pro potvrzení svojí adresu a heslo, ale i když ho zadám správně, tak mi to vyhazuje pořád tu stejnou tabulku. Nemám se obrátit přímo na centrum.cz?
Nevím co mají v té nápovědě. Pokud to, že si máš nastavit smtp svého providera (například smtp.upcmail.cz) a máš jej nastaven, tak jim napiš (providerovi), že ti to neposílá poštu.
