Nejede základní deska
Mám základní desku Asus Deluxe. Když pustím do počítače proud, ale nezapnu ho, rozsvítí se na základní desce zelená kontrolka a svítí mi displej vpředu pod CD mechanikou. Když však chci počítač zapnout, nic se neděje. Nemá někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být, případně mě odkázat na nějaký článek se znázorněním zapojení základní desky atd. Jsem laik, technické věci kolem PC neznám, tak hledám pomoc tady. Děkuji.
A kromě té desky máte ještě co? Nějaký další přístroj - třeba počítač? Ten počítač někdy fungoval? A ta deska také? Hrabal jste se v tom dřív, než to přestalo fungovat?
Počítač samozřejmě fungoval, ale tento problém se vyskytl opravdu okamžitě. V ničem jsem se nehrabal, ke zkratu nebo něčemu podobnému nedošlo (alespoň ne tak, že bych o něm věděl).
To je nový počítač? Koupený hotový nebo skládaný? Někdy fungoval? Ani větráky se netočí? Nepípá?
Nepípá, větráky se netočí, je poskládaný. Jen svítí kontrolka na zákl. desce a displej vepředu ukazující čas.
Je zapojeno přídavné napájení ze zdroje do desky?
Jak k tomu problému došlo? Měnil jsi desku nebo jinou část v počítači? Nebo prostě po klasickém vypnutí už druhý den nenaběhl?
Připomínám, že jsem opravdu laik - pokud přídavným napájením ze zdroje do desky myslíte několik kabelů a na konci konektor s 20 "čudlíky" a potom ještě jeden se 4mi "čudlíky", tak ano. A ano, po klasickém vypnutí už nenaběhl. Nic jsem neměnil, hardwaru jsem se vůbec nedotkl.
pokial si laik ako pises bud k tomu zavolaj niekoho, kto aj vie co tam ma ako byt, alebo to odvez do servisu....
v tvojom pripade je to najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie.
Nejspíše je vadný zdroj, ale třeba jenom nejde spínací tlačítko - může být upadlý drát co k němu vede. Najděte si v manuálu, které piny jsou připojené na zapínací tlačítko - bývají označené PWR a pokud máte na skříni i tlačítko RESET, přehoďte vzájemně konektory a zkuste nastartovat počítač tlačítkem RESET. Nebo odpojte konektor od pinů PWR a zkratujte je třeba hrotem tužky.
To je teda fakt "dobrá" rada tomuto laikovi hrotom pentelky spájať piny.
Nepíšu hrotem pentelky, píšu hrotem tužky. Dřevěná tyčinka, obsahující tuhu, ořezaná do konického tvaru. Používám denně....
To je nahodou velmi dobra rada. Nekdo pouziva pentelku, nekdo sroubovak, my majetnejsi pean. Zda se ti na teto rade neco irelevantniho? Vez, ze tlacitka a draty obcas hnijou. "Nahodit" PC vodivym nastrojem neni az tak od veci.
Peán je pro socky. Majetní používají zlatý zub.
Zub je vyndávací nebo koušeš osobně ?
Zlaty zub nemam (zatim uzivam vlastniho hardwaru). Pean jsem slohnul me byvalce v ordinaci. Su socka... Ale majetna!
Pokud by to bylo vadou zdroje, můžete mi poradit, jak to odzkoušet? Nejspíš zapojením jiného, ale bohužel nevím jak...
Urob čo ti radil: prehoď navzájom konektory ktorými sú zakončené kábliky z tlačidiel RESET a POWER a stlač na skrini tlačidlo RESET ak nič a PC nenabehne potom máš smolu. Daj to prezrieť niekomu skúsenejšiemu
Tím zkratovat je myšleno obyčejně přiložit?
Prostě krátce spojíš ty dva piny. Žádnou záludnost v tom nehledej. Místo tuhy poslouží jakýkoli vodivý materiál.
Ano, odpojit ten kablík co vede na panel a špičkou obyčejné tužky nebo špičkou šroubováku spojit ty dva piny. Ale jenom ty dva. Proto to dělám tužkou, ta bývá tak akorát a zbytek je dřevo, tedy izolace. Stačí se dotknout a zdroj by měl naskočit.
Tak bohužel, nic se nestalo...
Takže nejspíše vadný zdroj, případně deska.
Dobře :) Vím, že jsem otravný, ale "odzkoušet" nějak ten zdroj sám asi nemůžu, že?
Muzes. Vytahnout jej ven a nahradit funkcnim /o kterem vis, ze funkcni je/.
Ale to víš že můžeš, multimetr a jedeš...
Záleží na tom, na co si troufáš. Všechno odpojit, zdroj vymontovat, položit na stůl, připojit nějakou zátěž (autožárovku)na 12V větev(třeba mezi žlutý a černý ve čtyřpinu) - někdo to dělá i bez zátěže, většina zdrojů to zvládne - a propojit - třeba kancelářskou sponkou - zelený s černým vodičem v tom dvacetipinovém konektoru. Tady už nestačí se dotknout, zdroj jede jenom pokud jsou tyhle dva dráty trvale propojené.
Dobře, děkuju, vyzkouším
Tím stejně nevyzkouší jestli zdroj dává signál power_good a je to celé takové komplikované. Ani tester zdroje s orientačníma diodami na všech napětích nedává vždy dobré známky a nedovedu si představit jak bude na 20pinovým konektoru se zkratovaným zeleným s černým ještě měřit nějaké další napětí. to pravděpodobně zkratne
zkusit jiný zdroj a hotovo
Moznosti:
1. Uhnily drat na PowerOn tlacitku
2. Zhnile resetitko (furt sepnute)
3. Zdroj ve Valhalle
4. Deska ve Valhalle
Jsou i jine (mene pravdepodobne) moznosti, ale osobne to tipuju na "jednicku". Zkus to nastartovat sroubovakem...
