Chyba při načítání operačního systému
Ahoj všem,mám tu menší problém.Mám zakladní desku K8N4-E Deluxe,procesor AMD sempron 2800,1GB ram,HDD Seagate barracuda 7200.10 80GB.HDD mam pripojen na sata a kdyz chci nainstalovat win xp pro tak disk to najde pak se zformatuje nakopiruji se soubory a pak prijde restart a po restartu to napíše CHYBA PRI NACITANI OPERACNIHO SYSTEMU.KOukal jsem v boiusu ,ale nic mě nenapadá.Díky za rady
Upravená veľkosť písmen. (los)
http://www.google.cz/search?q=chyba+při+načítání+o peračního+sytému
ps: za interpunkčním znaménkem se dělají mezery
Žeby chybny disk?
checkni si recovery console a prikaz fixboot..
Co to?
Po nabootovani z instalacneho CD tam mas aj moznost spustit recovery console (konzolu pre zotavenie). Tam mozes spustit prikazy fixboot a fixmbr (plati pre WinXP)
asi blbejt dotaz ,ale co ty prikazi znamenaji?Nebo jak me to pomuze aby se me neukazovala ta hlaska?
ano blbej dotaz :)
opravia MBR a bootsektor oddielu.
dík
Zrus diskovy oddiel a vytvor nanovo (v instalatore pri vybere oddielu)
Dobře vyzkouším
Tak nepomohlo ani jedno
Nikdo už neví?
V tom pripade mas nejaky problem s instalacnym CD (palene a nahovno) alebo s HW (napr. BIOS - problemy s inicializaciou SATA, disk, alebo je ten disk SATA2 a tvoja doska je len SATA1 a ma s tym nejaky problem apod).
Ked to pri tej hlaske vypnes a potom zapnes tak co nabehne?
Jak presne ta hlaska vyzera a kedy presne nastane? (co bolo na obrazovke predtym)?
tahle deska vzdy bezela s ide diskem a jela v pohode.Instalacni CD je 100% v poradku.Kdyz ho vypnu tak zase nabehne uplne to same.Hlaska je CHYBA PŘI NAČÍTÁNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU
Ta hlaska nestaci musis to popisat viac, co presne bolo predtym na obrazovke a co presne je na obrazovke pri tej hlaske a akej je obrazovka farby.
V BIOSe skontroluj ze je ako druhe boot zariadenie HDD (alebo pri tom prvom restarte pri instalacii nastav v BIOSe HDD na prve miesto v poradi bootovania). A este skontroluj ze nie je v BIOSe aktivovana ochrana proti virom alebo ochrana MBR (ak v tvojom BIOSe nejake take alebo podobne nastavenie je tak vypnut (Disabled)).
p.s. kolko mas v PC harddiskov?
jen jeden
tvoje deska používá shitset nforce4, který míval problémy s některými sata disky.
zkus flashnout poslední bios (snad asus ještě umí normální dosové flashovadlo), nebo vyzkoušej jiný disk.
