Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Toshiba Satelite Pro 4 200 nenaběhne ani nereaguje na klávesnici
Ahoj, známý má tento "pranotebook". Když ho zapne, objeví se mu asi na dvě vteřiny DOSobrazovka s blikajícím kurzorem tak na pátém řádku (a psát nic nejde). Potom mu naběhne něco jako
[http://pc.poradna.net/file/view/841-toshiba-teplom er-gif]
a když ten modrý "teploměr" doběhne ke sluníčku, nestane se už nic a klávesnice nereaguje.
Napadlo mě jestli nemá v háji napájení, ale kontrolka svítí (mám to doma).
Co by s tím mohlo být?
Asi blbá klávesnica. Ak dobre pamätám tak tie Toshiby mali PS2 konektor. Bohužiaľ nepamätám či zasun…
Joseph 19.04.2009 08:59
Joseph
Rozebírat to asi nebudu. Nefungovala by u toho USB klávesnice? Do toho PS/2 si dává myš.
Kráťa 19.04.2009 11:18
Kráťa
Spíš bych použil tohle.
strejdabrabenec 19.04.2009 11:30
strejdabrabenec
Jo to i mám a budu to moci vyzkoušet.
Kráťa 19.04.2009 11:44
Kráťa
USB klávesnica bez spusteného operačného systému by asi nefungovala. Je to fakt starý notebook.
Joseph 19.04.2009 11:32
Joseph
Když tam strčím USB flašku, tak bliká.
Kráťa 19.04.2009 11:46
Kráťa
Ak ti na monitore zobrazuje indikátor nastavenia jasu, tak asi klávesnica sa tvári že nastavuješ jas…
Joseph 19.04.2009 12:06
Joseph
To je nějaký indikátor (měsíček > sluníčko), že se probouzí či co. Jas se nastavuje kolečkem na stra…
Kráťa 19.04.2009 15:52
Kráťa
Myslíš že ako zo nábeh z režimu Sleep, mal som pred rokmi SatellitePro 4600. Nič podobné tam nebolo.…
Joseph 19.04.2009 16:05
Joseph
Zkusil jsem, byl na stole půl hodiny bez baterky a nejde se dostat ani do BIOS. Asi ta klávesnice.
Kráťa 21.04.2009 16:57
Kráťa
Tenhle je na tom podobně: http://www.fixya.com/support/t408028-toshiba_m35x_ s161_anything
karel 19.04.2009 15:57
Jo je a řešení také žádné. Resetovat to nejde.
Kráťa 19.04.2009 16:07
Kráťa
Asi to BIOS chce furt prebudzat z S3 (sleep), alebo tam je ako uz bolo pisane v haji klavesnica a vk…
MM.. 21.04.2009 17:42
Tak jsem to teď zkusil s externí a nereahuje ani ta, ani se na ní nerozsvítí numlock. Po minutě - Ha…
Kráťa 21.04.2009 20:28
Kráťa
po další minutě - Už zase nesvítí.
Kráťa 21.04.2009 20:30
Kráťa
Teď zase Fn bliká. Jestli to nechce nechat chvilku dobít ze sítě...
Kráťa 21.04.2009 21:04
Kráťa
Máš ten notebook poriadne zblbnutý. Tak ho oblbni úplne. Vyber hard disk a ak to ho nedostane z reži…
Joseph 21.04.2009 21:37
Joseph
Tak jsem ho nechal ještě přes noc dobít ze sítě, jestli mu třeba nevadil slabý stav baterie a nechce…
Kráťa 22.04.2009 13:52
Kráťa
Z dôvodov sentimentálny, SatellitePro bol múj prvý notebook, pozrel som po manuále. http://support1…
Joseph 22.04.2009 15:51
Joseph
HAHA See User's manual Chapter 2-3 - reset button
Joseph 22.04.2009 16:04
Joseph
Jé to ani nevím, že tam je. Zmiznou mu po resetu zařízení jeho dokumenty? Asi jo co? Ale ani nevím z…
Kráťa 26.04.2009 02:43
Kráťa
Neverím tomu čo píšeš "Zmiznou mu po resetu zařízení jeho dokumenty? " Na nic nešahej. Vrať ten not…
Joseph 26.04.2009 09:20
Joseph
Jde o to, jestli ten reset funguje tak, že notebook pouze resetuje jako když resetuji třeba stolní t…
Kráťa 26.04.2009 10:26
Kráťa
:-) Tohle u toshib indikátor ze stavu STR/STD. Pokud systém nenaběhne, tak mně vždy pomohlo udělat…
touchwood 26.04.2009 09:36
Co bylo v paměti je mi fuk, ale už jsem to zkoušel viz výše Kráťa 21.04.2009 16:57 Zkusil jsem, byl…
Kráťa 26.04.2009 10:28
Kráťa
Všichni jsme byli vedle jak ta jedle. Dobrý den Zkuste startovat notebook s přidržením klávesy Back…
Kráťa 27.04.2009 15:22
Kráťa
hm..to je dobrý,může se hodit.Píšu si.
ajavar 27.04.2009 15:32
ajavar
Ved som ti pisal ze to furt leze zo sleep. Vseobecne sa to riesi cez clear CMOS (aj na NB), ale mozu…
MM.. 27.04.2009 15:37
Klavesa backspace je predpokladam len specialita toho konkretneho BIOSu v tom konkretnom NB. Vseobec…
Kráťa 27.04.2009 15:58
Kráťa
Nuž: Dobrá rada nad zlato.
Joseph 27.04.2009 17:00
Joseph
To BackSpace snad ani není v manuálu. Respektive možná někde je, ale nevšiml jsem se. poslední
Kráťa 28.04.2009 10:13
Kráťa
Asi blbá klávesnica. Ak dobre pamätám tak tie Toshiby mali PS2 konektor. Bohužiaľ nepamätám či zasunutím do konektora sa automaticky odpojila interná klávesnica, konektor tam bol na myš. Skús odpojiť internú klávesnicu a pripojiť externú. Na odpojenie internej klávesnicu sa potrebuješ dostať ku konektoru Flex kábla.
Na Toshibách najčastejšie je potrebné podvážiť horný krycí plast v priestore medzi klávesnicou a pantami. Potom odstrániť 2 skrutky, kúsok nadvihnúť klávesnicu a ťahať smerom k pantom, jemne na to. Mal by si už vidieť flex kabel a konektor do ktorého je zasunutý. Teraz už len uvoľniť zapadky zaisťovacej listy na koncoch konektora a vytiahnuť ten flex. Niektoré Toshiby mali Flex káble 2. Ten druhý bol na ten vynalez - že vraj Trackpoint.
Ak ti na monitore zobrazuje indikátor nastavenia jasu, tak asi klávesnica sa tvári že nastavuješ jas - že stláčaš Fn+F7, alebo akú kombináciu na vyvolanie tejto funkcie je potrebná.
V prípade že BIOS pri štarte detekuje klávesnicu na PS2 a odpojí tú internú máš problém vyriešený ak nie potrebuješ tú internú odpojiť.
Myslíš že ako zo nábeh z režimu Sleep, mal som pred rokmi SatellitePro 4600. Nič podobné tam nebolo. No tak neviem ..
Si si istý ? kolečko na boku býva nastavenie zvuku.
V prípade že máš problém zobudiť ho z režimu Sleep, čo sa mi tiež pár-krát stalo, odpojiť od napájania, vybrať batériu minimálne na 10 min. Potom už bootoval normálne.
Asi to BIOS chce furt prebudzat z S3 (sleep), alebo tam je ako uz bolo pisane v haji klavesnica a vkuse to nastavuje jas.
Skusil by som
a) vybrat vsetky zdroje napajania (baterku, nabijacku) na minutu.
b) pokusit sa vliezt do BIOSu a nabootovat napr. z instalacneho CD Win
c) vypnut to drzanim zapinacieho tlacitka aspon 5sekund (nie kratko - kratko je zvycajne sleep!), pockat tak 10-20 sekund a skusit nova zapnut.
d) rozobrat to aspon po klavesnicu (to zvycajne nie je zlozite, zvycajne len lista pod displayom) a vytiahnut internu klavesnicu a skusit to zapnut. Alebo pripojit externu, ako uz bolo pisane.
e) skusit mackat klavesu Fn ci nie je zaseknuta alebo co.
Po minutě - Ha! Kdyý jsem teď promačkával Fn, rosvěcelo se na Toshibě světélko, tak asi reaguje i klávesnice, jen je seklý v tom spánku.
Máš ten notebook poriadne zblbnutý. Tak ho oblbni úplne. Vyber hard disk a ak to ho nedostane z režimu sleep a do BIOS-u tak potom už naozaj ...
Do BIOS-u by si sa mal štandardne dostať podržaním F1 počas zapnutia. No a ešte špecialitka Toshiby ale nemusí fungovať na všetkých modeloch: držať stlačenú klávesu vľavo od medzerníka a zapnúť, malo by ťa to dostať do režimu pre upgrade BIOS-u, ak mu pripravíš v disketovej mechanike BIOS z webu Toshiby tak ho preflašuje.
http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/ download_drivers_bios.jsp?service=EU&selCategory=8 &selFamily=192&selSeries=236
Tak jsem ho nechal ještě přes noc dobít ze sítě, jestli mu třeba nevadil slabý stav baterie a nechce se probudit.
Je to však stejné. Občas reaguje na tu klávesu Fn (při mačkání bliká dioda), občas ne a resetovat také nejde.
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/userm an-en-20080312122854.zip
Je to na dlhšie ako 20 minút. No z letmého pohľadu: Do BIOS-u sa lezie cez utilitu TSETUP. Bateria RTC je vymeniteľná.
Vyriešiť to bude pre niekoho komu nie je problem notebook otvoriť, resetovať /odpojiť RTC / nabootovať do TSETUP
Tohle u toshib indikátor ze stavu STR/STD. Pokud systém nenaběhne, tak mně vždy pomohlo udělat "BigBang" -vytáhnout na chvíli Baterku. Tošíba "zapomene", že byla ve stavu spinkání a po znovuaplikaci baterky dojde k běžnému bootu. Přijdeš ovšem (logicky) o všechno, co bylo/běželo předtím v paměti.
Dobrý den
Zkuste startovat notebook s přidržením klávesy BackSpace. Tím by měla být přerušena smyčka
resume modu, rozpracovaná data budou ztracena, ale notebook by mělo být možno normálně spustit.
Za CHG Service s pozdravem
Milan Horák
CHG Service, a.s.
servis
Vídeňská 134/102, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 426 505
Fax: +420 547 426 590
email: servis@chgservice.cz
www: www.chgservice.cz
A naběhnul.možná to vzniklo tím, že majitel pospíchal, vypínal a vytáhl napájení dříve, než se to vyplo a ono se to "uspalo", protože baterka je u toho v háji.
O té fintě s BackSpace jsem njeměl ani tušení. Vy někdo ano?
Vseobecne sa to riesi cez clear CMOS (aj na NB), ale mozu zabrat aj ine veci napr co som pisal podrzanie zapinacieho tlacitka 5sekund apod zavisi od konkretneho BIOSu.
Klavesa backspace je predpokladam len specialita toho konkretneho BIOSu v tom konkretnom NB. Vseobecne to neplati.
