Mrzne mi PC kvoli grafickej karte - poradte pls
Ahojte, mám problém s grafickou kartou MSI GeForce NX9600GT OC.
Vo windowse XP CZ sa správa normálne, ale ked chcem spustit nejaku hru, tak mi TOTALNE a natvrdo zamrzne PC. Monitor sa prepne do pohotovostneho rezimu, klavesnica nereaguje.
Skusal som samozrejme nahodit najnovsie ovladace aj najnovsi DirectX 9.0c.
Dokonca som ju aj vybral a ocistil kontakty stetcom. Nič nepomohlo...
Poradte co mam este vyskusat, alebo kde moze byť chyba???
podívat se na stránku výrobce (resp. google) zda neměl někdo podobný problém a nebo zkusit verzi ovladače zpět...
Skusil som aj povodne ovladace z origilneho CD ... nepomohlo.
Vlastne niekore stare hry mi idu, ale vacsina mi mrzne.
Jestli je taktovaná (ať tebou, nebo výrobcem), zkus snížit takty.
Co zdroj, stíhá? Jakej je to zdroj - výkon, značka?
Taktovana nie je. Nerobil som ziadne zasahy.
Zdroj Enermax Liberty 500W (Model: ELT500AWT). Pred par dnami som nemal ziadne problemy.
a teplota je vo windowse 44-45 C, taka bola aj ked bola nova.
Skusal som rozne ovladace priamo od MSI (starsie) a nie najnovsie od nVidie.
Skusil som 3D mark 2006 - a mrzne mi to pri jednom teste SM2.0 (nazov Forestfly).
Ostatne testy idu bez problemov !!!
Znizil som taktovanie z OC na referencne hodnoty a ten jeden problemovy test mi presiel do konca !
Takze "podtaktovanie" pomohlo, aj ked grafika mala od vyroby mierne zvysene taktovanie. Je to divne, ale ide to.
Vdaka
na tvojom mieste by som to reklamoval...kedze vyrobca to dodava so zvysenymi taktami, ma to mat aj spravene tak, aby to fungovalo.
Zistil som, že pri reštarte Windowsu sa mi taktovacie frekvencie vratia späť.
Frekvencie som zmenil cez Zobrazení-vlastnosti, kartu VGA clock (asi len pre MSI), a tam som zmenil frekvencie a dal apply. Vypisalo mi: Moze to viest k nestabilite, ci chcem pokracovat. Dal som OK.
Na druhy den sa mi frekvencie vratili do povodneho stavu.
Poradte ako to vlasne mam pretaktovať natrvalo? Kde robim chybu?
