Modrá smrt a padání prohlížečů
Chtěl bych poprosit o radu, co by mohlo způsobovat následující problém :
Téměř každý den, někdy i dvakrát mi počítač hodí modrou smrt.
Mimo to mi neustále padají prohlížeče (Mozzila i Explorer), dále i Outlook Expres. Není to po žádné konkrétní operaci někdy to jede, najednou to z ničeho nic padne, někdy hned po spuštění prohlížeče a už třeba vůbec nejde spustit, musím vypnout počítač (restart nepomůže) a potom je to třeba zase na chvíli v pořádku.
Netuším, jestli ty dva problémy spolu souvisí, ale jelikož to začalo dělat ve stejnou dobu, domnívám se, že by mohlo.
1. podívat se do protokolu událostí (alespoň myslím, že se to tak volá...) a poslat to sem
2. otestovat ramku programy memtest nebo gold memory
3. project PC na škodnou...
Jen rychlý dotaz, spustil jsem ten MEMTEST a jsem asi na 5% a mám tam už asi 1500 errorů. Znamená to, že je RAMka špatná? Ptám se proto, že by to byla práce na celej den, nechat to jet až na 100 % a pořád to dklikávat.
Jak na 5%? Spouštěl jsi Memtest z bootovacího CD?
Stáhl jsem si program Memtest a spustil ve windows.
Tak ne.
1)Stáhni si ISO tady: memtest86-3.5.iso.zip
2)Rozbal, vypal třeba na CD-RW.
3)Nabootuj z něj a nech to běžet aspoň 2 hodiny.
aha, vyzkouším. díky
dostal jsem se až teď k řešení problémů.
Nabootoval jsem dle doporučení z CD a spustil memtest, v pravém sloupci ERRORS se u testu 1 objeví hodnota 185, průběh testu se zastaví na 58% a pc se natvrdo kousne.
Při druhém pokusu se pc kousl u testu 2, kde skákaly hodnoty od 10000 do 35000.
Znamená to, že je jednoznačně vadná paměť?
Je tam jen jeden 2GB modul.
Zatím jsem neměl možnost vyzkoušet jiné komponenty, proto se ptám, jestli na základě tohohle výsledku lze jednoznačně určit jako chybu RAMku, abych zbytečně nesháněl komponenty na zkoušení.
Ked mas Errors, tak je problem s RAM. Moze byt blby RAM modul, zaspinene kontakty, alebo problem na doske (napr. s RAM konektorom). Ak mas 2 RAM sloty skus aj druhy slot. Do BIOSu skusit nacitat defaulty (prip. rucne nastavit napatie RAM take ake potrebuje ten modul, je to na nom napisane)
ok, vyzkouším. díky
Jestli je tam více modulů, tak jeden vyndej a otestuj to znova, po jednom.
Chyba může být způsobena pamětí, špatnou kombinací paměti a procesorem.
Vše už jsem v reálu viděl.
Vyzkouším, jen doplňuju, že se jedná o PC, které mám v kanceláři asi rok a půl a do teď s ním nebyl sebemenší problém.
Jediná změna, ke které teď v poslední době došlo, že jsem instalovali FS Scaleo Home Server, takže se do PC instalovala konzole pro ovládání serveru.
Neměnil jsi hardwarovou konfiguraci počítače?
Dej sem odkaz na soubory Minidump z C:\Windows\Minidump.
S hardwarovou konfigurací jsem nic nedělal.
Ohledně těch souborů z Minidump, potřeboval bych poradit kam a jak. Díky.
Zkopírovat, zabalit, někde vystavit: letecká pošta, uloz.to, atd.
totr41_Minidump.rar
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e) - Process - firefox.exe (nv4_disp.dll)
PFN_LIST_CORRUPT (4e) - Process - System
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) - Process - ntoskrnl.exe
MEMORY_MANAGEMENT (1a) - Process - explorer.exe
PFN_LIST_CORRUPT (4e) - Process - AcroRd32.exe
BUGCODE_ID_DRIVER (40000080) - Process - počítač byl v klidu
Otestovat paměti, po jedné. V případě chyb ji otestovat v jiném počítači => vyloučí se procesor. Když bude paměť už ok, tak to vyzkoušet. Pak bych začal grafickou kartou (je tam nvidia). Jinak základní deska.
OK, díky. Budu testovat.
