Sdílená tiskárna netiskne
Mám problémek se sdílenou tiskárnou.
modem-router-PC s tiskárnou HP 825c (win Xp SP3 home)
(((.))) wifi notebook s Vistou H.Prem.
NB tiskárnu vidí (stáhnul si ovladač), spustí tisk dokumentu
(tisknu x stránku z ...), ale fyzicky se nic nic neděje.(PC nespí)
V čem může být zádrhel?
To by mě taky zajímalo. Většinou se podaří vytisknout zkušební stránku, ale dál většinou nic. Že by DHCP? Že by tiskárna (ten port) nebyl na název počítače, ale na konkrétní IP. To by, ale fungovalo několik dní, dokud se nezmění z DHCP routeru adresa a ta většinou zůstává stejná
... Nebo Vista x XP, něco se sítí? Porty? Je nutné instalovat tento balíček? Více otázek než odpovědí...
možná firewall, zkusím povypínat.
Na konkrétní IP ne. Je to na PC. Sám doma z DHCP beru a bez problému ...
nejdřív si vyprázdni tiskovou frontu (pravým myšem na ikoně tisku, nebo obsah C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS)
pod jakým názvem/portem vidíš tu sdílenou tiskárnu: tiskárna - vlastnosti - porty ... je to správně?
na firewallu se samozřejmě zatrhává výjimka pro sdílení souborů a tiskáren.
Na FW je sdílení ve výjimkách OK,
vlastnosti, porty = USB 001 / virtual printer port for USB / název tiskárny OK.
Ve složce printers nic neni.
předpokládám že to je na počítači ke kterému je připojena.
ale tobě dělá problém tisk přes síť z notebůů - tam jsi na tom jak?
Nee, tohle ukazuje notebook.
moc se mi takový název portu nelíbí, ale tiskárnu připojenou k pc jsem sdílel naposledy pod win98, dnes jsem zvyklý používat tiskárny s vlastním printserverem.
kdyby měla tiskárna síťové jméno třeba HP825, pak bych ji zkusil na notebooku mapovat příkazem:
tiskárnu na notebooku bych pak měl nastavenou na rozhraní lpt1.
otestovat tisk by pak mohlo jít:
musí existovat i normální postup s tiskem přímo na \\pocitac\tiskarna, tuším by musela být instalovaná jako síťová tiskárna přes toto rozhraní, "USB 001" mi připadá z pohledu notebuka jako úlet.
