SESSION3_INITIALIZATION_FAILED_ERROR
Zdravím. Mám problém s instalací woken XP profi.
před samotnou instalací mi naskočí blue screen s hláško SESSION3_INITIALIZATION_FAILED_ERROR
už jsem zkusil veškeré typy na googlu, coj sem našel.. BIOS, vyměna mechaniky, jiné medium. A furt to stejné.
Nemá někdo zkušenost s tímto a popřípadě, jak to vyřešit?
děkuju
Zkus otestovat RAMky Memtestem nebo Goldmemory. To je základ a někdy i příčina problému.
memtest jsem dělal jako první...
pak jsem "očekoval" disk a vše ok...
ale zkusím vyměnit RAMky. pač někdy memtest nic nenajde a stejně jsou paměti trochen kaput
tomu nerozumím
no, že i když nenajde memtes problém, tak může i přesto být s nima problém. zkusím dát jiný a uvidíme.. pokud to bude dělat dál, tak asi použiju hrubý násilí, to taky pomáha někdy :)
Pouzij goldmemory vyborna utilitka jak uz se zminil marekdrtic, mam stim velice dobre zkusenosti, cervene vypsane adresy a jejich priciny :
1) Pokud se vypise jen par adres cervene a maji stejny cislo jen se meni koncove, je mozne ze mas bios blbe nastaven.
2) Pokud se adresy zobrazuji casto cervene a jsou kazda uplne jina je vice nez pravdepodobne ze mas RAM v haji.
Dal ti doporucuji udelat test vzdy s jednou RAM pokud jich mas vice, je to proto aby jsi eliminoval s jistotou ktery modul je spatny.
Ešte si tu nenapísal, že na aký HDD to inštaluješ...
Tak problém vyřešen.. jen doodpovím na otázky.. HDD je 80GB Samsung... "očekován" bez chyb.
BIOS správně nastaven.
RAMka je tam jedna, memtes proběhl bez problémů, nýbrž byl problém právě v RAM. Testoval jsem původně RAMky a nebral jsem to vážně, když MEMTEST nic nenalezl.
Nicméně jsem pro jistotu zkusil dát jinou RAM a PC běží, jak svěží :)
díky všem za rady :)
