Propojení notebooku - veterána s PC
Ahoj,
pořídil jsem si notebook Toshiba Satellite 210 CS, pro používání k auto-diagnostice. Do NB potřebuji dostat nějaké diagnostické programy, které mám v PC, a také Win 98. NB má ale jen disketovku, nemá CD-Romku. Jaké jsou možnosti propojení s PC? Nebo mám z NB vydloubnout disk a připojit k PC? Jsem na to docela laik, tak se raději ptám...
Děkuju
Řešením je síťovka do PCMCIA a propojit to kříženým kabelem. Pokud třeba síťovka není, tak se to dá propojit přes LPT spešl kabelem. Je to ale na dlouho, páč data lezou hodně pomalu.
Si si isty ze to ma 32bit CardBus? Lebo ak to ma len PCMCIA (16bit) tak mu tam CardBus sietovka nepojde (a inu dnes asi nezozenie).
Najlepsi bude ten laplink kabel cez LPT alebo vybrat HDD. Teoreticky by sa dalo aj preniest tam Win disketami, ale to je tiez na dlho
P.S. keby nahodou hladal bootdisketu W9x (DOSu), tak je na www.bootdisk.com
P.S.2. sietovku treba skusit, mozno to uz ma cardbus. Je to pentium, to uz by mohlo mat 32bit cardbus.
Aha, už jsem takové staré střepy pustil z hlavy. Chce-li tam dostat Win, tak by bylo nejlepší vyndat ten HDD, naformátovat ho, nahrnout tam instalačku Win 98 a pomocí boot diskety spustit vlastní instalaci.
PCMCIA Lan karta sa dá zohnať na Aukre.cz za pár korún, no bacha existuje aj stará 8bit varianta PCMCIA slotu. Over si aký typ máš v notebooku.
Ak máš redukciu na pripojenie 2,5" disku ktorý je v notebooku na 3,5" aký sa používa v PC, napr.http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?i dp=as34945 urob to tak ako píšeš. Vybrať disk naformátovať na FAT32, nakopírovať na neho inštalačné súbory Win98SE a to čo potrebuješ. Vložiť disk nazad do notebooku. Vlož bootovaciu disketu MSDOS 6, nabootuj, spusť inštalátor Win98.
Slot na PCMCIA kartu v tom notebooku sice je, ale přesně jak píšeš - nevím, jaká to je varianta. Na netu jsem totiž nenašel ani žádný prospekty k tomu notebooku, přece jen to je 11 let starý exemplář.
Spouštěcí disketu MS DOSu můžu udělat i ve Win XP, tak jako to šlo ve Win 98?
Ináč ten Laplinkový kabel až taký pomalý zas nie je, okolo 230KB/sec, 1GB cca hodinu. No zas má to zadrhel: Ten kábel len tak nezoženieš, musíš si ho urobiť.
Není tomu tak dávno, co jsem ho koupil asi za kilo v Datartu...
Máš pravdu dá sa objednať
http://www.alza.sk/paralelni-laplink-5m-25m-25m-d4 0014.htm
sú to roky co som ho hladal, pozerali na mňa ako na blba, ak som ho chcel v rozumnom čase, tak pájkovačka.
A jak ty dva PC propojím? Samozřejmě chápu, že do každého strčím správný konec kabelu. :) Ale potřebuji k tomu nějaké ovladače, nebo prográmky?
Kabel má oba konce stejné, vrazí se to do LPT portů. Umí to třeba Total commander... Já jsem to dělal tak, že jsem na notebooku střepu měl Win 3.1 (nainstaluješ z disket) a 16bit verzi TCMD. Běhalo to bez problémů.
Ani nepotrebuje nutne TotalCommander. Niečo sa mi zdá že aj NortonCommander to obsahoval.
Ešte k sieťovke PCMCIA. Trochu som pozrel na Google, pár ľudí malo problem s PCMCIA, nefungovali ale iný referovali že rozchodili LINUX na tomto notebooku a mali inštalované PCMCIA sieťovky. Tá najstaršia verzia tam nebude, bude tam 16bit. Aj tá je ale už dnes stará. Len z bazaru.
No, mně se ani popravdě nechce do toho notebooku cpát další peníze - chci do něj jen nahrát Windowsy, pár programů a zbytek života už stráví asi v garáži. :)
Ten kabel stojí pár korun... Může se pak hodit i později. Já ho mám a párkrát mi už posloužil.
jj, o kabelu uvažuji, nechce se mi dávat peníze za tu PCMCIA síťovku ;)
To je fakt, ale taky se při troše štěstí dá sehnat za nevelký obolus...
Tak jsem koukal do Alzy na ten Laplink kabel, a mají i na propojení PC přes COM porty. Tak nebylo by to přes ně rychlejší? Nebo je lepší ten LPT?
Cez COM port je to výrazne pomalešie. COM port má 1 data link - sériový prenos, LPT 8 data linkov - paralerný prenos. Cenovo výhodnejšia varianta ako ten LPT laplink určite neexistuje.
LPT je rychlejší, Total Commander je na tohle perfektní, sám to takhle používám.
Pod dosem chodil velmi spolehlivě XTLINK, kdybys ho potřeboval a nikde nenašel, můžu dát někam na stažení.
A to je tedy prográmek na propojení dvou PC přes LPT porty? Pokud ho máš, samozřejmě budu rád za možnost stažení :)
treba tady xtlink.com
help dostaneš myslim "xtlink /h nebo /?
Jen se přepínačem řekne zda má jet přes sériový nebo paralení a který počítač je server, ten druhý počítač dostane další jednotku, což je ta vzdálená.
Pochopíš při používání.
Tak už mám laplink kabel, prográmek XTlink i Total Commandera, ale pořád propojený nejsem.
Nevím, jak přesně ten xtlink ovládat - když ho spustím, jen blikne DOSovská obrazovka, a hned zmizne. Total Commander mi funguje, ale zase je problém v tom, že v notebooku mám jen DOS a Total Commander běhá pod Win.
Můžete mi někdo, prosím, poradit jak mám postupovat? Nebo doporučit jiný prográmek?
Díky.
najprv start-spustit-cmd, a spust ho odtial, a citaj co vypisal. Ja ten program nepoznam. Ma vobec fungovat pod Win?
Lepsie urobis ked si najdes DOSovu "druhu stranu" pre prepojenie total commanderom. Googluj alebo na ghisler.com
Už jsem se dostal do fáze, kdy mi ve Win funguje, resp. spustí se, ale dál nevím co s tím. Xtlink mám jak v PC, tak i v notebooku, oba propojené laplinkem, na obou XTlink spuštěný, ale nic se prostě neděje.
Ještě jsem zkoušel LPTDos (myslím, že je to právě ta dosovská část commandera), ale ten také vůbec nic nedělá; jen se mi v notebooku napíše číslo portu 888, v PC 956. Po stisknutí jakékoliv klávesy se program vypne.
Tak už jsem to zprovoznil - v notebooku mám spuštěný lptdos, na PC pustím Total Commander a připojím se jako HOST, ne jako SERVER. Pak to funguje krásně.
Takže díky všem za rady, vyřešeno!
Vydloubnout disk a připojit k jinému pc je asi nejrychlejší...
použil bych (USB na IDE/SATA adaptér)
třeba toto: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6221 4
