Po zapnutí pc nejde monitor ani klavesnice a myš.
Docela často se mi stavá že po zapnutí pc, se nezapne monitor ani klavesnice nesvítí a myš také ne. Jinak disk jede a i ventáky na grafice a procesoru se točí. Někdy se podaří zapnout pc na poprvé jindy třeba až na po 10. Budu vděčný za každou radu, díky moc.
Prvý podozrivý je vždy zdroj. Overiť výmenou za iný. Až potom dalšie možné príčiny.
A ještě dodám, že když už polezeš do toho počítače, tak zkontroluj, jestli na základní desce nemají některé elektrolytické kondenzátory vzdutou čepičku. I to je možná příčina tohoto chování, zhruba stejně, jako ten zdroj, bohužel však, ne vždycky je ztráta kapacity kondenzátorů doprovázena jejich nafouknutím. Ale za zkoušku to stojí.
Potom je také velmi malá šance v baterce CMOS.
Kondenzátory vypadají ok ale ještě mě napadlo jestli ten zdroj nemůže být slabý? Má 450w ale mám tam grafiku radeon hd 4850, tak jestli to není tím. A ještě grafika ma dvojí napajení musi být zaplé oboje nebo stačí jen jedno? mám zapojené obě.
mne pri presne tomto probleme pomohla vymena byterka
jfend - vymena byterka - to je nějaký nový program od Billa?
Tvuj zdroj je v haji zelenem (vyhnil - nestiha). Co je to za nadheru?
presne tento problem mam take jenze pc se nepusti jiz nikdy a take si nevim rady
jeste dodam ze kdyz z pc vyndam cpu vetrak u zdroje bezi hdd se roztoci a gpu po chvilce hreje (GF5 FX128MB) ovsem kdyz je cpu usazen zapnu pc a hdd se roztaci pc speaker pipa a po 4 vterinach se pc vypne a nevim co s tim pc nic nezobrazuje
Jak pípá, dává ti najevo to, co se mu nelíbí...
Ano,"pípání"něco značí:
http://www.svethardware.cz/art_doc-D6FF84DA246D569 CC125673800579351.html
podarilo sa vam prist na pricinu problemu?
Ja mam taky isty problem. sem tam sa mi stalo, ze sa mi pc nezapol na prvy krat, ale na 2-3 ale dnes (ked som chcel pozerat hokej) tak som to nespustil ani na 20x
Disk ide, zdroj ide, chladic na procaku sa toci, na doske svieti zelene svetielko, dokonca aj DVD romka isla (vybral smo si z nej DVD BF2) ale do monitoru nejde signal (skusil som zapnut monitor aj do grafiky, co je integrovana na doske a nic). monitor inak ide (svieti na zlto, aked ho vypnem/zapnem tak sa rozsviti napise mi ze no signal a prepne sa do "zleteho" rezimu. klavesnica nesvieti, a ani myska (USB) nesvieti.
Skusal som PC zapnut aj do inej zasuvky (iny okruh)a to iste.
PS: sem tam sa mi stane, ze ked si vypnem/zapnem reproduktory (su na tej istej predlzovacke) tak sa mi zapne pocitac (ked ho mam v sleep mode)
PS2: prave prisiel spolubyvajuci (ktory ma lepsiu karmu akoja) vysvetlil som mu aky mam problem. diagnoza- doska. tak somho poprosil ze nech sa ideaspon pozriet ze ako sa mi tonezapnem (predlzovacku kde mam vsetko napychane, som predtym vybral)zapolsom ju (blikol monitor ze ma signal, pockal som nech sa da do stand by) zapol som PC a ide :D
Sorry za slohovu pracu, a vopred dik za rady (predpokladam ze je to nieco s kondenzaotrmi).
PS3: hokej sme prehrali SVK-DEN 6:0 Moj PC asi nechcel aby som pozeral to "vrazdeni nevinatek":D
ICQ 199 275 865
email tom.vrbiak@gmail.com
Mas vadny alebo slaby zdroj, alebo odchadza doska, stejne ako ten predchadzajuci nestastnik a vsetci so stejnym problemom.
To zapinanie zo standby pomocou lampy s tym moze ale aj nemusi mat nic spolocne, na to moze stacit povypinat v BIOSe vsetky "wake on" nastavenia.
P.S. najprv sa v takom pripade odpoja nepotrebne veci (disky, mechaniky, PCI karty, vsetko z USB) a skusa sa to opakovane ze ci to pomohlo alebo nie. Idealne ale skusit hned iny zdroj, nech sa zbytocne nedrbes z odpajanim diskov atd.
.. este je dobre skusit vybrat a znovuzastrcit RAMky (aj niekolkokrat), nech sa precistia kontakty, idealne skusat najprv len jednu RAM. Rovnako aj konektory zo zdroja do dosky vsetky vytiahnut a skontrolovat ci neni nejaky blby kontakt (bol by uz viditelne obhoreny apod)
