problem se zapnutim pc
Dobry den mam veliky problem s mojim pc kdyz pc zapnu a je vse usazeno nic se nedeje jen se toci hdd vetraky a dvd ovsem gpu nic nezobrazuje ale ani operacak nenacita pouze jen hdd toci ninejsi stav pc je ze jsem vyndal veskere veci z pc vse dukladne ocistil a kdyz usadim gpu(gf5 128mb) a cpu(AMD athlon xp 1800 1,53Ghz) tak se po 4 vterinach pc vypne a u toho rve pc repreak kdyz cpu vyndam tak vse krome obrazu bezi prosim poradte dekuji
Něco se hřeje - buď CPU nebo ta VGA. Další možností je, že nesfunguje monitoring otáček ventilátoru.
Když vyndáte VGA a zapnete, dělá to co?
uplne to same s cpu se to hned vypne a bez cpu se jen tocej vetraky a hdd
jsem uplne v haji!
Vyberieš procesor a zapneš PC ?
ÓÓÓh
ano pote se to pc aspon snazi
Odpojiť vše mimo toho co je na mainboard, neobsadzovať nič do slotov okrem pameti a CPU
Možnosti:
vadný zdroj - nedokáže dodať potrebný prúd v jednotlivých napetových vetvách, následne nedostane signál POWER_OK a vypne - skúsiť iný zdroj
vadný procesor - prieraz - odeberá moc prúdu -ochrana zdroja to vyhodnotí ako skrat - vyskúšať iný procesor - pochybujem že nájdeš človeka ktorý by ti ho požičal
vadná doska - neprebehnú POST testy a vypína sa - na diagnostiku je potrebná karta s čítačom stavov POST - servis
Kolikrát to při startu pípne?
pipa to jako hasicsky auto dokavat neschodim zdroj nebo ted uz se to vypina samo este neco pri zapinani nemam na cpu chladic nemuze to byt tim?
Když je vše dobře, mělo by to pípnout jen jednou krátce. To pípání ti říká co s tím je. Hledej v manuálu k základní desce beep codes.
to hodne tezko protoze to pc mam 6let a manual je .......
Manuál k PC jde obvykle stáhnout na stránkách výrobce.
A ty nevíš co je to za desku? A máš přeci k dispozici internet ne?
uz vim co to znamena hreje se cpu kdyz pritlacim chcladic k cpu a zapnu jede kdyz ho odendam hnedle se to vypne
O deset minut dřív jsi tvrdil, že nemáš na CPU chladič:
http://pc.poradna.net/q/view/372656-problem-se-zap nutim-pc?page=r373087#r373087
nechceš se už uklidnit?
edit: Bez chladiče CPU to nepojede, ale myslím, že to víš...
Jsi to vyřešil raz-dva.
vazne jsem uplne mimo asi to budu resit koupi new pc za 490kc z bazaru nebo uz nevim
