				Antireflexní vrstva u monitoru
					Jak se pozná, že má monitor antireflexní vrstvu? Myslel jsem že to má každý, ale tu jsem se dočetl, že každý monitor tuto vrstvu nemá.
Proto se ptám, jak se pozná tato vrstva?)
Ten můj vysloužilý moňas Belinea v jejím návodu toto uvedené není.
Ale při pohledu proti světlu to zrcadlí méně než TV a odraz v tom monitoru má takový nádech do fialova - je to ta antireflexní vrstva?
Nutno podotknout, že to byl ten lowend model s vypouklou obrazovkou za nějakých 5 tisíc v té době..
Mělo by to být v manuálu, zda monitor má antireflexní vrstvu.
V 99% ti ovšem výrobce neprozradí, o jakou technologii se jedná.
Měl jsem starý 17_LG Flatron a tam byla antireflexní vrstva dořešena
téměř k dokonalosti. Z rozsvíceného světla za zády jsem viděl
maximálně vlákno. Teď mám CRT19 Hyundai ImageFlat CRT plochý
a je tam to světlo znát. Je horší, než 17LG. Téměř všichni se budou
chlubit antireflexní vrstvou a normou vyzařování. Chce to vidět na vlastní oči.
Spolehlivě to poznáš tak, že jí např. škrábneš prstýnkem při čištění. Té rýhy se už nikdy nezbavíš.
Tímhle způsobem mi otestovala monitor přítelkyně
 Chtěla mi udělat radost...
jj, pak ale co s tím? Taky tam mám malou rýhu, ale abych seškrábal qůli tomu celou vrstvu....
Samozřejmě jsem zjišťoval, co se s tím dá dělat, ale údajně není možnost to nějak opravit. Leda prý nechat u odborníka celou vrstvu sundat a nanést znovu, což ale vyjde mnohem dráž než nový monitor.
Vzhledem k tomu, že je to EIZO FlexScan F56, tak ho rozhodně nebudu měnit kvůli jednomu škrábanci.
A až jednou odejde od věčných lovišť, tak koupím nový.
V mojem manuálu je vlastně taky cosi napsané o tom, že to obsahuje nějakou vrstvu, která se může při transportu nechtěně sloupnout, aha tak to bude asi ten antireflex, jestli to teda není antistatická vrstva, což není podobné ale úplně něco jiného.
Takže teď má monitor rýhu a přítelkyně taky,
všechno je vlastně tak nějak vyvážené
No, takhle se to říct nedá. Na tom monitoru je to jenom malilinkatej škrábaneček![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
... s samozřejmě je jasné, že o velikosti skrábanečku u přítelkyně se tady bavit nebudeme!
To jsem mohl čekat, že zrovna ty se toho chytneš
Jak můžeš vědět, že už jsem vzhůru?
BTW, jak se vede? Doufám, že
To jsem sice netušil, ale ty by ses chytil i odpoledne.
Jinak se vede čím dál tím víc stejně
Jsme trochu O.T. - aby nás "neupálili"
! Kdyžtak ICQ nebo e-mail.
[mod] (anarchist) (mif)[/mod]
[mod]Jste v kategorii "hardware", sokolici (mif)[/mod]
mife, promiň, ale každá ženská musí mít pořádnej hardware![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
si říkal že ten tvůj krám už špatně svítí tak nevím co na něm hledáš zas vrstvy. vyměnit
svítí už nic moc ještě má vadné vys. napětí tak se občas ztrácí cca na desetinu sekundy jas. Ale ta vrstva mě zajímala. Jinak ještě rok musí ten monitor vydržet. 8 tisíc na nový zatím nejsou.
