prehratie zvukoveho suboru (wav,mp3, ..) z davkoveho suboru v MS OS (2000 a viac)
zdravim,
rad by som jednoducho prehral nejaky zvukovy subor z davkoveho suboru (MS CMD) bez zastavenia sa v nejakom playeri. (t.j. napr. start xxx.wav otvori asociovanu apl. a po prehrati ostane v nej trcat (WMP) ).
bolo by dobre, keby nebolo treba doinstalovavat dalsie programy, nanajvys VBS prikaz - moze byt
vopred diky za tipy.
Samo od seba ti nic aplikaciu nezavre, ked sa nezavre sama. Musel by si pouzit aplikaciu ktora sa po prehrati sama ukonci (alebo prislusne commandline options nejakej aplikacie)
pretahnout do startu program anewilper a mas to doma je super ale je to nemecky:(
Mozes skusit neprehravat zvuk prehravacom, ale rovno skriptom, napr. mozno ti pomoze toto
ch14g.html
... pripadne rovno z bat (bez vbs skriptu) skusit spustit:
RunDll32.exe %WINDIR%\System32\Msdxm.ocx,RunDll /play /close C:\Test\Sound.wav
se mi děsně líbí, začnu to teď cpát do všech batek po if errorlevel :)
vsetko zaujimave tipy, diky vsetkym, budem skusat, ten rundll vyzera ako super napad.
uz som si myslel, ze budem luskat vbs sam :) a ono dali ste dobre tipy. idem na to pozriet.
diky moc.
Na wav postačí obyčejný Záznam zvuku z Windows (sndrec32.exe)
s parametry open/ play/ close.
len info: funguju riesiena RunDll32.exe aj sndrec32 spolahlivo, diky.
( este som pridal start /min pred prikaz, aby moc nevyskakovali tie okienka aplikacii :) )
napr: start /min sndrec32 /open /play /close tada.wav
