Problémy se zvukem
Dobrý den, sestra dostala starší počítač a marně se na něm pokouším zprovoznit zvuk. Zkoušel jsem tam nainstalovat ovladač Realtek AC97,který na mém počítači normálně funguje, ale při instalaci se zobrazí chyba a instalace se ukončí. Zkoušel jsem toho víc ale marně. A když najedu na: Přidat hardware, tak mi to ukáže otazník u multimediální video adaptér a Analog Devices AD1816A. Prosím o pomoc. Děkuji.
Tak stáhni ovladače přímo pro zvudkovku..
Vsetky potrebne ovladace mas na strankach vyrobcu zakl.dosky, alebo na CD k zakl.doske. (zacni ovladacom pre chipset).
Vyrobcu/typ zakl.dosky zistis napr. programom everest home.
P.S. ovladace na grafiku ("video adapter") mas na strankach vyrobcu grafiky. Tiez everest home.
Jj. Tak grafická karta už je, ale ten zvuk pořád nic. Jinak základní desku mam Tekram P6L40-A4. Na jejich stránkách sem nic nenašel a na internetu taky nic. Fakt nevim.
Stiahni si a spusť EVEREST Home Edition. Už ti to napíssali. Identifikuje tvoj zvukový chip. A budeš vedieť pre aké zariadenie máš hľadať ovládač.
Chipset je Intel 440LX PCIset, http://www.tekram.com.tw/ProductSpec.ASP?Product=P 6L40-A4
vlevo jsou linky na drivery, ale imho jsou mrtvý. Můžeš zkusit najít driver čipsetu tady:http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang= eng
vlevo vybrat Desktop Motherboards a jet až úplně dolůůůůůů, tam kde bude Discontinued Products.
Jenže chipsety jsou ve více verzích, např: NX4400LX etc., takže nevím, který driver vybrat....
Ale nejdřív bych nadhodil, že ta deska na 99% nemá integrovanou zvukovku. Jakou zvukovku se to snažíš vůbec zprovoznit?
Asi mám iný internet
P6L40-A4 TEKRAM
Technical Specifications:
Processor: SLOT 1
Chipset: Intel® 440LX PCIset 60Mhz, 66Mhz, 75Mhz and 83Mhz Speeds supported
BIOS: Flash EPROM Award® PCI BIOS On screen "Plug-and-Play" Setup
On-board Symbios® SCSI BIOS
System Memory: (4) 168-pin DIMM Sockets
Maximum 512MB RAM EDO DRAM DIMMs 3.3V SDRAM DIMMs 3.3V SDRAM DIMMs supported: Non-Buffered, SPD EEPROM
On-Board EIDE:
(2) UltraDMA/33 PCI Bus Master IDE Ports LBA Mode, Enhanced PIO Mode
On-Board Super I/O:
(1) Floppy Controller (up to 2.88 MB)
(2) Serial Ports (16550 UART)
(1) Parallel Port (EPP/ECP)
(2) USB Ports
Expansion Slots:
(1) AGP Slot
(4) 32-bit PCI Bus Master Slots
(3) 16-bit ISA Slots
Dimensions:
ATX Form Factor: 305mm x 195mm (12.0" x 7.7")
System Requirements: ATX Case & Power Supply
Ty nemáš zvukový adaptér integrovaný na mainboarde. Máš PCI sound card, akú neviem, Everest ti to zistí.
Ešte dodatok: na tomto pojde maximálne procesor cez redukciu, SLOT1-FGPGA, Pentium s jadrom Copernine, tie končili ak sa nemýlim na 1,1 GHz. Bolo ich málo. Ak máš CPU v SLOT1. Odhadujem že je tak 450MHz. Na toto ale WIN XP nepatrí. Maximálne WIN2000.
Výrobce tý zvukovky, Analog Devices AD1816A, nebo tedy to, v co se přechameleonil, je tady:index.html
Taky můžeš zkusit hledat ovladač přes Google, ale je to opruz a samý Driver Scan & registrace...
pre WIN95-WIN989
AD1816A_95.zip
http://www.filekeeper.org/download/xlabscompany/HW Drivers/AD1816Sound/AD1816A_95.zip
driver pre W2000, je potrebné sa registrovať, je to zadarmo
http://www.soundcard-drivers.com/drivers/236/23688 0.htm
AD1816AJS.exe
Já už na tahle pátrání nemám trpělivost, máš můj obdiv za výdrž.
