Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s procesorem
dobrý den.
Poslední dobou mi procesor a ventilátor blbou " Kyž spustím např. wordový dokument a roluji rychle dolu, tak procesor tak divně prská, sičí a jakoby jiskří, nevím jak přesně popsat ten vuk. Nebo kyž spustím hru, tak ten zvuk přijde opět". Ventilátor na procesoru mi začíná točit na 2. nebo 3. stupěn, i kyž mi nabíhá win. jako kdyby se zahříval moc procesor.
To samé když se podívám na teplotuc procesoru v biosu tak tam je 59 C a náhle se zvýší teplota na 67 C a ventilátor sepne .. je možné že odchází procesor nebo je třeba obměnit vodící pastu mezi chladičem a procesorem ?
Mám:
MSI P6N SLI-FI nForce650i SLi DualCh DDR2 800, 2xPCIlex16, STA 2
INTEL Dual-Core Pentium D935 - 3,20GHz, 800 MHZ FsB, 4MB cache, socket 775
ASUS EAX1950 PRO 256 Mb DDR3 ATI radeon
RAM 2x1GB 800 MHz
Zdroj_ XILENCE power 420w, 12V
Snad sem to popsal dobře, (Nejsem žádný počítačový odborník :) )
Děkuji za každé rady..
Nejsem žádný počítačový odborník Tak to vezmite do servisu. Zrejme nedolieha chladic na procak, ci…
2laak 07.05.2009 13:38
2laak
CPU nesyci a sycat nemoze, ani vydavat ziadne ine zvuky. Ked nieco syci, tak pravdepodobne DC-DC me…
MM.. 07.05.2009 13:45
Doporučuji zkontrolovat usazení chladiče na procesoru, případně nanést novou pastu. Jestli je tam ně…
Prasak 07.05.2009 13:45
Prasak
Ok díky... zkusím tu pastu vyměnit
Marrty 07.05.2009 13:49
Marrty
CPU neni zvykly vyluzovat prazadne zvuky. Rekl bych, ze ti pisti tlumivky v jeho napajeni (coz u MSI…
mif 07.05.2009 13:58
na 100% vychází to prskání z procáku tím sem si jistý, a ty packy je to možné ale znovu sem je vynda…
Marrty 07.05.2009 14:13
Marrty
Na 100% z procaku ziadne prskanie nevychadza, fyzikalne to nie je mozne. Moze to robit chladic alebo…
MM.. 07.05.2009 14:14
Ty menice (a tlumivky) se nachazeji hned vedle soklu CPU - je snadne se zmylit. Procesor opravdu zad…
mif 07.05.2009 14:17
jj jasný prominte, nemyslím tím uplně z procáku ale kkyž to dělá ten zvuk dam prstna ten chladič tak…
Marrty 07.05.2009 14:32
Marrty
Ty saháš na procesor (chladič) když je zaplý pc :-/
nekdo 07.05.2009 16:06
nekdo
No a? Na chladic sahat mozes kolko chces. moze aj skusit na par sekund zastavit prstom vetrak (o str…
MM.. 07.05.2009 16:10
Chci se jestě zeptat jaká je optimální teplota procesoru ?
Marrty 07.05.2009 18:00
Marrty
Optimální teplota procesoru neexistuje. Zjisti si význam slova "optimální".
karel 07.05.2009 18:02
Tak když teplota překročí 71 C je to hodně ?
Marrty 07.05.2009 18:06
Marrty
Pokud je to v klidu, je to docela dost. V zátěži to ještě není tak moc, ale kdyby to lezlo výš, bylo…
Prasak 07.05.2009 18:11
Prasak
Ked mas 71 v klude (bez zatazenia CPU nejakym zatazovacim programom) tak takmer naisto nesedi dobre…
MM.. 07.05.2009 18:14
Před lety se přesně na tohle, i s tím rolováním dokumentu, ptal TJJNBV. Buď tady, nebo ještě na zive…
Zarniwúp 07.05.2009 18:11
Zarniwúp
K té teplotě - pro každej procesor je trochu jiná. Ty máš na dnešní poměry docela žravej procesor, j…
MM_tank 07.05.2009 18:55
MM_tank
Pastu jsem měnil (mám takovu jak vypadá jako lepící páska, dal sem jednu vrstvu jestli to stačí, jes…
Marrty. 07.05.2009 21:10
Marrty.
Jaká lepící páska? Nic takovýho na procesor, ani na chladič nepatří. Celý to očisti od té podivné hm…
Prasak 07.05.2009 22:22
Prasak
ne ne je to uplne to samé jako v té pastě jenom je to nalepené na folii ( dali to otcovi ajtaci u ne…
Marrty. 07.05.2009 22:30
Marrty.
A je ten sajrajt pod tou páskou hodně měkkej, asi jako zubní pasta? Musí tam zůstat jen ten sajrajt,…
Prasak 07.05.2009 22:31
Prasak
jj je ta folie se stoho sloupne a je to to same meke a sede. jde o to jestli sem tam nemel dat treba…
Marrty. 07.05.2009 22:35
Marrty.
Ne, to by nepomohlo, pasta má jen vyrovnávat nerovnosti povrchu chladiče.
Prasak 07.05.2009 22:45
Prasak
Ještě se chci zeptat co to jsou ty měniče nebo sipše kde je najdu na desce a jak vypadají ? díky...
Marrty. 07.05.2009 22:54
Marrty.
Menic nenajdes nikde, "menic" je viac suciastok spravne pozapajanych :) Zvuky vydavaju spravidla cie…
MM.. 08.05.2009 00:23
Ventilátor sem zkoušel zastavit a nic " potom sem se lekl že se už nerozeběhne :) " A co se týče té…
Marrty. 08.05.2009 09:23
Marrty.
To je tazko povedat ci zakl.dosku, treba skusit najprv iny chladic (moze byt na nom nieco ulomene a…
MM.. 08.05.2009 14:15
No já dělám pc technika 13 roků a ještě sem se s tím nesetkal. První co bych udělal je že bych to su…
MM_tank 08.05.2009 14:55
MM_tank
Ta teplota už se nák ustálila...a je to zkoro jako sem to měl předtím "zatím" A co se týče ještě té… poslední
Marrty 08.05.2009 16:29
Marrty
Někomu řekni, ať na ten procesor nanese pastu a připevní ho. Čím víc vrstev, tím nižší teplota oprav…
karel 07.05.2009 22:47
Ked nieco syci, tak pravdepodobne DC-DC menice na zakl.doske, alebo mas nejaky problem s chladicom ked sa to aj prehrieva (uvolneny, odpadnuty, apod). Otvor a skontroluj, alebo to odnes niekomu kto je toho schopny.
Doporučuji zkontrolovat usazení chladiče na procesoru, případně nanést novou pastu. Jestli je tam nějaká tlustá žvejkačka, tak sundat, očistit (třeba i pomocí lihu) a nanést novou teplovodivou pastu, dá se koupit v PC obchodech. Pasty stačí tenká vrstvička, nanést a rozetřít kreditkou.
Nic těžkýho, jen při sundávání a nasazování chladiče použít hlavu, žádný velký násilí.
CPU neni zvykly vyluzovat prazadne zvuky. Rekl bych, ze ti pisti tlumivky v jeho napajeni (coz u MSI beru po case pouzivani za axiom). S tou teplotou je to taky nejake zvlastni - nevyhnila ti jedna z retencnich pacek na chladici (je to nablbly plast a casem se "oskvrdla"), cimz se cooler ponekud nadzvedl? A jeste muj nazor na tvuj zdroj: hruza, velebnosti... Moc bych za to nedal, kdyby problemy delal on. I kdyz uz jsem videl horsi...
na 100% vychází to prskání z procáku tím sem si jistý, a ty packy je to možné ale znovu sem je vyndal a zandal a dobře usadil ( co to šlo ) a nic. v 5 hod. mi táta přiveze tu pastu tak jí zkusím vyměnit a uvidím ...
jj jasný prominte, nemyslím tím uplně z procáku ale kkyž to dělá ten zvuk dam prstna ten chladič tak to dělá drobné vybrace,prostě je to sřetelné, přepnu do winu a ty zvuk s těmi vybracemi sou pryč, takže někde v tom chladiči nebo okolo... n
Před lety se přesně na tohle, i s tím rolováním dokumentu, ptal TJJNBV. Buď tady, nebo ještě na zive.
Nepamatuju si, čím to bylo. U TJJNBV málokdy dotaz dospěl k smysluplnému výsledku. Ale povědomé mi jsou ty měniče, které zmiňuje MM.
K té teplotě - pro každej procesor je trochu jiná. Ty máš na dnešní poměry docela žravej procesor, jedno z prvních dvoujader. Takže teplota v zátěži i v klidu bude vyšší než u nových. Těch 70-75 se mi zdá ještě relativně normálních pokud je to přži zatížení.Maximální teplota bude cca 85 stupňů/nemůžu najít, možná až 105/. Procesor se při ní sám zpomaluje, takže neshoří. Teplota při které se zničí je nad 100st. Skutečnou teplotu zkus rukou na chladiči, čísla a softwary kecaj, na nějaký lítání o 6stupňů se můžeš vykašlat, mě procesor lítá o 50 /klid-max- přetaktovaný cpu/. Jo a jestli se díváš v biosu tak v něm je procesor zatíženej!!!
Záleží taky čím to chladíš /boxovanej-přiloženej?/, jestli není chladič zasranej prachem a jestli nevyschla pasta. Pokud se v tom nevyznáš dej to do servisu, možná ušetříš. Já se ostatně taky necpu do opravy auta:-p
Ale můj osobní odhad je že odchází deska, to pištění je z napájecích obvodů a objevilo se proto že odešli/vyschli nějaké filtrační kondíky a procesor dostává víc šťávy než má.
Každopádně bych po kontrole chlazení zkusil vyměnit zdroj, co to udělá s teplotami.
Pastu jsem měnil (mám takovu jak vypadá jako lepící páska, dal sem jednu vrstvu jestli to stačí, jestli bych neměl dát 2 nebo více ? ) Kamarád mi taky říkal že by mohl být špatbě usazený chladič, ale sem to několikrát kontrolovat, jestli třeba nejsou povolené ty 4 umělé packy jak ho drží a nic. jinak nevím jak bych to zkontroloval..
a v biosu mam nastaveno žě při 65 C sepne ventilator na 37 %ale začlo se "přehřívat nebo sepínat vyšší rychlot toho ventilatoru " zničeho nic jindy sem měl zaplou hru a jiné aplikace k tomu a sepínal jen když sem hrál opravdu dlouho ted ten ventilátor sepína i při startu winu.a prach tam určitě nemám na to sem moc čistotný :) každý týted to čistím.
A co se týče toho prskání kdyby to byly ty kondíky na základní desce co by stím šlo dělat ?
Hned co najdu nějaký servis..tak to tam asi hodím ale zkouším se zeptat jestli bych to nevyešil sám doma..Omlouvám se jestli to pišu nák nesrozumitelně..:)
Jaká lepící páska? Nic takovýho na procesor, ani na chladič nepatří. Celý to očisti od té podivné hmoty a nanes tam teplovodivou pastu - kupuje se v tubách, vypadá to jako malá injekční stříkačka, v každé takové stříkačce je pasty asi na deset procesorů (stačí kapka).
Ten sajrajt, co tam máš, teplo příliš nepřenáší, tak se nediv, že ti to ukazuje vysoký teploty.
Zvuky vydavaju spravidla cievky ktore vyzeraju ako cierne (feritove) kocky (=krychle), alebo mozu aj kondenzatory (vysoke valce). Riesi sa vymenou dosky, zdroja apod.
Najprv ries ten chladic, uz si skusal zastavit vetrak?
Pastu vo forme lepiacej pasky??? no tak to zbohom. To mas ako odkial?
A co se týče té pasty ta je na folii a ta folie se stoho sloupne proto to unich uchovávají v lednici aby se to neroztejkalo když to otec přivezl domu tak už to zkoro teklo je to to same veř mi tatovi to dali ajtaci v práci.
tak teda asi novou základku hmm... :(
To je tazko povedat ci zakl.dosku, treba skusit najprv iny chladic (moze byt na nom nieco ulomene a nedrzi dobre a vibruje nejak), mozno aj skusit iny zdroj, ked nic nepomoze tak je to zakladka. Najlepsie odniest to niekde kde maju moznost skusit tam ine komponenty.
P.S. alebo ked najdes na doske cievku ktorej ked sa dotknes tak to prestane piskat tak to je ta cievka a mozno ju bude stacit zaliat voskom. Ked je doska v zaruke skusit to reklamovat...
No já dělám pc technika 13 roků a ještě sem se s tím nesetkal. První co bych udělal je že bych to sundal, očistil dosedací plochy lihem a nanesl normální pastu v přiměřené velmi tenké vrstvě. Žádné dvě vrstvy a podobně.
Já netvrdím že je ta folie nahovno, jen že ji neznám a dokud něco takového nemám vyzkoušený tak tomu nevěřím. Taky to může být dělané na nižší výkon, vem si že ten tvůj cpu žere třeba až 95wattů a ta folie může být nějaký pozůstatek z doby kdy procesory žrali půlku.
Hele nezačaly ty problémy náhodou po tvé operaci s folií ?
Nasazování boxovaného procesoru v provedení na intel 775 je trochu zrádné, je lepší pokud jsou pochybnosti o dosednutí pacek /např. vyšší teplota cpu:-)/ celou desku vyndat a nasadit chladič znovu a venku. Věř, mám to vyzkoušený;-)
A co se týče ještě té pasty jak jí mam na té folii, tak sem se na to ptal ve specializovaném obchodě a řekli že vpohodě by to měla utahnout...ale to už je jedno.
Spíše ted bádám odkud jde to syčení...
