Výměna zakl.desky
Ahoj jsem tu nový a potřebuji radu.Měnil jsem základovku procesor a grafickou kartu,ram pamět a hdd,akorát zdroj je starý.Mam problém všek v tom že když všechno zapojím a zapnu tak se nic nedějě,ale větráky běží a LED na HDD svítí pořád jakoby disk načítal.Když zapojím napájení desky(ten 4pin konektor) tak mi to nějak cvaká,ale nevím co to je. :( Zdroj ten má pro připojení 20pinů+4piny,ale stejnak to nejde. Prosím poraďte v čem je chyba.díky všem ahoj
co to je za zdroj? pokial nejaky noname, tak by som na neho vazne nenapajal nove komponenty - je blbost setrit akurat na nom.
je to forton
jaky vykon? Jaka verzia ATX? (ATX2.0?). Ma to aj okrem 24konektora aj dalsi dodatocny 4pinovy napajaci konektor? Ak ano tak ho musis zapojit. Ak nema tak potrebujes iny zdroj. A ked je ten zdroj slaby (300W apod) alebo so slabou 12V vetvou (kolko A ma na 12V?) tak tiez potrebujes novy zdroj, vykonnejsi.
Blbe's to zapojil. Nema cenu psat tu elaborat, pozvi si nekoho, kdo tomu hovi.
edit: Ten zdroj nema pridavnych 12V pro CPU (ctyrpinova kostka)? Pouze 24-pin ATX? Proto to nejede.
Nemá ten konec co cpeš do desky náhodou napsaný PCIE ? Tak ten tam nepatří a většinou se smíš splést jen jednou!!! Patří tam druhej podobnej 4pin.
tak zdorj je ATX 20pin a tu 4 pinovou kostku má a je to 300w a Amper při 12v má cca 15
snad je na stitku napisane presne kolko, a nie cca. Ked to ma len jednu 12V vetvu (na stitku len raz 12V) tak mozes ist kupit novy zdroj, ten co mas to neutiahne (ani nevieme co ma utiahnut kedze si nenapisal aku dosku, CPU, grafiku mas)
