USB prodl. kabel
bude fungovat zařízení (konkrétně usb wifi adaptér), když ho připojím na usb prodlužovací kabel (5m stíněný) a následně na další čtyři tyto usb prodlužovací kabely až do pokoje, kde chytám wifi. PC mám totiž v jiném pokoji. Díky za odpověď. Jedná se mi právě o toto co jsem popsal výše, vím že by to šlo řešit třeba přes router, ale to tedka nechci. díky za info k těm USB kabelům.
pavel
Nie.
jakto že ne :o)
USB2.0 povoluje myslim max 3m kabel (5m USB1.1). Neda sa to nadstavovat (tym predsa vznikne kable dlhsi). Na nadstavovanie su drahe aktivne kable (s aktivnym clenom na jednom konci) a aj to by slo podla mna nahovno (neni zarucene ze s tym to zariadenie nebude mat problem) a aj ich max.pocet je obmedzeny (tusim max 5ks za sebou, ale probelmy uz mozu byt aj s dvomi). USB je sracka, na to co chces nevhodna.
Dobrý den,mělo by to fungovat na toto: http://www.extraceny.cz/pocitace-kancelar/aten-uce 60-usb-1-1-extender-pres-cat5-max-60-metru/
Za tu cenu má wifi router.
Router? Přece nepsal že ma svůj internet... s routerem se na wifi nepřipojiš (bohužel )musel bys mit svoji vlastní přípojku na internet. (kabelový, adsl s modemem na ethernet)
Proč by to nemělo jít přes router?
Malo by to ist aj routrom (takym ktory vie rezim klient, nevedia to vsetky), a ked nie alebo ked chce mat istotu tak za tu cenu moze mat aj nejake AP ktore je urcene prave na to aby sa nim pripajal na wifi siet (rezim klient), a nebude mat zbytocne problemy s USB a este aj usetri aj za ten USB WiFi stick.
MOhl by mi prosím někdo poradit jaký tedy ten router nebo wifi klient. Prootože asi od usb prodlužováku skutečně opustím, abych zbytečně nevydil prachy a nakonec to nešlo. díky za pomoc.
Četl jsi?
http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
četl, ale vůbec tomu nerozumím.... absolutně !!
P.S. jména jsem schválně neměnil, prostě jsem chtěl jen zadat nový dotaz
Jména jsi neměnil, ale jsou rozdílná, hm. A proč zadávat noný dotaz na stejný problém?
Když sítím nerozumíš, tak si to nech zapojit od firmy.
Dobrý den
Určitě to nepůjde.
Některé zařízení- například skener mi nefunguje ani s 5 m kabelem.
A to je usb1.0
To já zase mám poměrně dobré zkušenosti s připojením USB multifunkčční tiskárny odhadem na více než 5m. Ono asi i záleží jak je které zařízení "odolné". Pokud nevyzkoušíš, nebudeš mít jistotu.
Na "bezdrátové" propojení počítače s wifi používám tohle
http://www.zive.cz/Poradna/Propojeni-pocitacu-pres -elektrickou-sit/sc-20-cq-395336/default.aspx?cons ultanswers=1
a jsem s tím poměrně spokojen.
A jak je řešen ten příjem wifi ve vedlejším pokoji (jaká jsou tam zařízení)?
wifi příjem je tam pomocí wifi routeru? jinak co jsem se ptal, tak potřebuju AP, které zase ale ted nevím, jak nkonfiguruju. Nebo konfiguraci si udělá sám automaticky??
Napis co tam mas teraz v tom vedlajsom pokoji, kde "mas wifi". Co konkretne tam mas? (do coho si chcel strcit ten USB kabel)?
P.S. AP sa konfiguruje podla navodu ktory k tomu dodaju. Zvycajne cez LAN kabel a internetovy prehliadac zadanim nejakej IP (a pred nou napisat http://)
Je to takhle:
mám PC ve svém pokoji. ale internet chytám jen ve vedlejším pokoji, takže PC tam musím přenést a pomocí USB wifi adaptéru se připojuju. ještě musím dodat, že budu sdílet připojení na net s kamarádem, který je o patro nahoře a má wifi router a přijímá takhle internet. No a já bych potřeboval ten internet dostat právě k počítači ve svém pokoji. Uvažoval jsem spojit tři aktivní usb prodlužováky vedené od PC až do vedlejšího pokoje s usb wifi adaptérem na konci, ale co jsem slyšel, tak by to stejně nemuselo správně jít, nezkoušel jsem to. Mělo by to jít přes to AP? A to AP bude teda v pokoji, kde vidí wifi a musí se nějak kabelem propojit do PC nebo jak to je?
Snad to je srozumitelný..
A to ti neprejde wifi signal od suseda ktory je o patro vyssie k tvojmu PC? To byvas v nejakom protiatomovom kryte?
Takze ked to spravne chapem chces prijmat wifi signal ktory je vysielany susedovym routrom. Potrebuejs nejake AP ktore vie rezim klient a z neho LAN kabelom do PC. Pokial chces ten internet este aj u teba rozvetvit na viac PC tak potrebujes router (ktory vie rezim klient)
P.S. alebo sa dohodnut so susedom aby umiestnil ten router lepsie aby si mal signal tam kde potrebujes aby si ho chytil s tym tvojim USB stickom, alebo aby sused pouzil lepsiu antenu.
P.S.2. alebo ked nechces prijmat signal vysielany susedovym routrom tak potom vobec nechapem ze co a jak chces s nim zdielat.
Přesně tak. Kamarád nahoře (soused) má router a od něj chci přijímat wifi signál. Měnit polohu routeru nemůže nebo nechce, asi :o)
1)
Takže potřebuju AP v režimu klient (pro připojení jen mého počítače).
LAN kabelem to je ten konektor RJ45 do PC, že jo?
Prosím tě ještě a ta konfigurace AP probíhá jak, zvládnu ji? :)
Jo a jestli víš o nějakém cenově dobrém AP, tak můžeš taky říct. díky
nebo
2)
router v režimu klient (pro připojení více PC) rozumím tomu takhle dobře??
A třeba nějaká silnější anténa (s větší citlivostí) a s kabelem 15m by to vyřešila, ale asi nic takovýho není co?
Tu bych připojil právě do toho USB wifi adaptéru.
Kup si tohle
http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554. htm
postav to tam kde je signál, od toho natáhni kabel k počítači. Konfigurace je na přiloženém CD popsaná názorně (tištěný návod naopak obsahuje chyby). Hlavně nezapomeň nastavit WPA-PSK, ať se k tobě nepřipojují další sousedi.
ahoj, mohl by mi někdi prosím poradit, jak připojit toto zařízení: ovislink ap 5460.
RTFM
RTF http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
Prosím potřebuju nastavit IP adresu ve vlastnostech svojí síťové karty, aby mi fungovala komunikace mezi počítačem a AP. Jak to udělat? Mám Visty
jsem v tom absolutně mimo.
Takže hledáš co? Kde se nastavuje protokol TCP/IP ve Vistě?
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/Hel p/e070bf7b-6d5e-4f49-b4f7-10aa8d8b11e21029.mspx
no já nevím jak nastavit to základní, aby mi šla komunikc AP s Počítačem. změnit ip adresu svojí síťové karty.
no a prostě nevím jak. v síťových připojení ve vistech najedu pr.tl. myši na vlastnosti připojení k místní síti -->
Protokol TPC/IPv4 --> vlastnosti --> použít následující adresu IP a tam, nevím co zadat do Výchozí brány a co zadat do toho DNS.
