Toto bude docela problém.
Nejlepší metoda asi bude pokus omyl a postupně se přibližovat kýženému výsledku.
Možná to někdo dokáže spočítat matematicky
Chce to graficky editor, ktery umi nastavit velikost obrazku v mm nebo cm. Tohle zvlada temer jakykoliv editor. Prinejhorsim pouzij Word, kde si nastavis velikost obrazku.
Pak uz to zbyva jen vytisknout.
V rozlišení 300dpi (pro tisk) by ta fotka měla mít cca 11800x8300px. To ten Cyber-Shot asi mít nebude. Počítej s horší kvalitou reprodukce, než je ten originální plakát, co se chystáš fotit.
edit: Pardon, tak jen 8300x 5900...
Mysím že si sa trochu sekol. 70x50 mm pri 300 DPI je 827x591 px (ak Photoshop neklame
A to ten Cybershot v pohode zvládne.
V každom prípade by som pri fotení dal do záberu aj nejaké pravítko, ľahšie sa potom dolaďuje veľkosť.
Aha, kaju se, já tam viděl cm...
Potom samozřejmě v pohodě, je to desetkrát míň.
Sken by byl lepší, ale asi není dostupný..
Vliv na to bude určitě mít i vzdálenost foceného předmětu od objektivu. Postupoval bych asi tak, že bych po vyfocení zjistil poměr pixelů objektu v obrázku k jeho skutečné velikosti a dle toho nastavil správné DPI pro tisk.
Na tuto akci bych volil scanner a čekal bych, že tam se to znehodnotí méně než focením.
Scan nelze, budu fotit věc na autě.
XnView ma funkciu pre zobrazenie - "real size". Neviem ako to funguje, ci je to presne, alebo ci to treba niekde nastavit aby to zobrazilo skutocnu velkost. Mozno sa tu najde niekto kto si s tym poradi...
Vyfotit nic 1:1 nelze, pro fotoaparát žádná taková jednotka neexistuje. Fotografie z digitálu mají rozlišení 72 dpi. Takže je potřeba mít editor, kde nastavíš rozlišení 300 dpi a pak jen zvětšuješ nebo zmenšuješ (dle editoru buď pokusně nebo třeba ve Photoshopu zadáním přesné míry) na potřebnou velikost. Zvládne to libovolný editor, ve kterém můžeš změnit rozlišení a dpi.
