W7 RC nerozeznají externí USB HDD
Tak počáteční nadšení z W7 poněkud ochládá. Některé věci, které šly na Beta 7000 bez problémů mi na W7 RC 7100 nejdou. Zatím největší problém mi dělá externí USB HDD Seagate. (Jedná se o box s vlastním napájením, který s jinými OS pracuje normálně). Po připojení to nenajde vhodný ovládač a zahlásí, že je zařízení vadné, ve správci zařízení se mezi USB objeví Unknown Device. Vygooglil jsem, že to dělá některým lidem i na Vistách a někomu pomohlo smazat soubor Infcache.1, což jsem taky zkusil, leč nepomohlo. Nedoufám, že mi tu někdo poradí řešení, spíše by mne zajímalo, jestli má některý ze zde přítomných "testerů" podobnou zkušenost. Flash paměti různých typů a velikostí to samozřejmě pozná a připojí bez problému.
Jako uvedomely tester OS jiste das bugreport na microsoft.
bug report bych dal, ale ono v RC verzi to tlačítko chybí a něco sepisovat jsem opravdu líný....
tak naco ten system testujes ked si lenivy podat bugreport?
abych věděl, jestli si ho mám koupit, až bude lokalizovaná verze nebo zůstat dalších osm let na svých oblíbených W2k
tak si pockaj az vyjde W7 "naostro" a budes vediet z trialu (ked bude) ci sa oplati alebo nie
to uz aspon bude hotove.
No, už jsem používal od DOSu přes Win 3.1 všechno kromě XP a trial verzi jsem teda ještě neviděl. Pokud máš namysli něco, co se vyskytuje na P2P sítích, tak věz, že tam se nepohybuji....
30 dnove trial verzie normal funguju na strankach microsoftu.
naprikald tu mas dokonca 60 dnovy trial Win 2008 Server - http://www.microsoft.com/products/info/product.asp x?view=22&pcid=ff1cd365-5d2f-4a50-9470-387c988bf34 a&crumb=catpage&catid=9d273393-92c9-4807-be9c-515a 0d152415
a vistu si mozes nainstalovat od kamarata, kluc vyzaduje az pri aaktivacii, dovtedy z toho mas tiez 30 dnovy trial (neviem ako je to s legalnostou).
http://www.microsoft.com/products/info/default.asp x?view=22&pcid=9d273393-92c9-4807-be9c-515a0d15241 5
ano, tady je taky a jsou tam i všechny možné verze Office, ale XP Professional, které by mne jako jediné na vyzkoušení zajímaly tam nějak nevidím.....ale stejně je hodlám přeskočit, jenom ještě nevím kdy
ale už toho necháme, je to poněkud off topic...
ja som si W7 RC1 hodil do virtualboxu a USB HDD tam mam namountovany v pohode. Dufam, ze RC1 nejakeho OS nemas hodeny ako hlavny system.
Mám to jako "hlavní" systém, ovšem na "záložním" počítači. Ono se totiž ve virtuálu moc nepozná, jak to bude šlapat na skutečném konkrétním železe.
Mě to třeba při instalaci nenašlo síťovku na základní desce. Obyčejnej realtek gigovej integrovanej na pcie plus ještě jeden gigovej v pci. Našlo to ten v pci. Po restartu už to našlo obě Celkově se mi to zdá pomalejší než vista, jakoby to víc hrkalo s diskem když chci něco otvírat /IE, ovládací, cokoliv/. PC s 8g ram.
V práci sem pak vytvořil nekonečný sled modrých po naprání ovladačů /intel inf,realtek sound,síť a asi grafika. Asi sem měl zkontrolovat jestli všechny vyslověně umí Win 7.
Pokial tam mas nejaky USB predlzovak alebo dlhy kabel tak skus s kratkym (a v zadnom USB porte nie v prednom). Inac skusit ine ovladace chipsetu. Skus to na uplne cistej RC + ovladace chispetu, aby sa vylucil vpyv nejakych inych ovladacov. Instaloval si tu RC verziu na cisty disk? (nie nejake upgrade cez betu?)
Je to krátký, tlustý, ověřený USB2 kabel, se kterým to připojuju k několika jiným počítačům s W2k a dokonce i s W98SE bez problémů (pro ty W98 mám ovladače od Seagate). Samozřejmě zadní porty. Instalace úplně čistá, na novém disku, ovladače chipsetu (vlastně úplně všechny ovladače) si to stahuje samo, digitálně podepsané od Mrkvosoftu. Teď jsem na ten samý počítač ještě přidal Vistu SP1 do dual bootu a je to nemlich to samé. Zítra zkusím ještě nahodit znova betu7000.
tak "skvelu" mrkvosoft funkciu by som fakt NEpouzival. Daj tam cisty Win a skus len ovladace chipsetu pre vistu, od vyrobcu dosky. Ked nepomoze tak na vine je ten kabel alebo zakl.doska alebo USB konvertor v tom disku (nieco z tych troch veci je nahovno)
Děkuji, že jsi mě dokopal k tomu zkusit vyměnit ten kabel. Bylo to kabelem, je tam někde uhnilá jedna datová linka. Nakonec jsem si uvědomil, že ho mám už celý víkend připojený pořád jenom k tomuhle počítači a k jinému jsem to připojoval naposledy někdy před týdnem. Takže tímto se W7 RC hluboce omlouvám, že jsem je podezíral, MM ještě jednou děkuji a značím vyřešené.
