Norton Ghost 03
Dobrý den. Sehnal jsem si Ghosta 03. Potřeboval bych prosím pomoct, jak vytvořit image
disku a vše, co je potom k image potřeba
. Díky moc
Změna předmětu, původně: Noron Ghost 03 (L-Core)
. Díky moc
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/pr oducts/ghost/manuals/ghost2003_guide.pdf
Byl by tu někdo, kdo by mi to vysvětlil nějak prakticky? Potřebuju úplnej postup od začátku. Díky
Klikneš na ten odkaz, stáhneš, přečteš…
OK...hotovo...ještě mám problém....Chce to po mě disketu na nějaký vytvoření..není podstatný čeho..jde mi jen o to, aby to nechtělo FDD, ale aby to chtělo CD/DVD mechaniku. Jak to předělat?
díky
http://www.pcadvisor.co.uk/forums/index.cfm?action =showthread&threadid=347868&forumid=1
Můžeš zkusit i Google: "norton ghost 2003" boot without floppy
Děkuji..Prosím Vás, nemohl byste mi to nějak vysvětlit česky? Já angličtině nerozumím opravdu ani slovo. Díky
V tom případě nechápu smysl pořízení toho programu. V češtině existuje například Acronis True Image.
Asi jiná verze ale princip by mohl být obdobný. Snad tě to někam posune.
http://www.emag.cz/zalohujte-jako-profici-norton-g host-14/
Tady jsem ti dal navod v CJ, ale je to na starsi verzi. Zaklady by ale mely byt podobne. http://uloz.to/1764011/ghost-norton-symantec-navod .pdf
Dobrý den, prosím o radu. Ghost mi v DOSu zatuhne..Je hrozně zpomalen. Co stím? Díky
U starého pc to nedělá...Zkoušel jsem i prohodit HDD, takže tím to není..nový pc má cpu intel pentium dual-core e5200, desku gigabyte ga73pvm-s2h a hdd wd 250 gb sata....starý pc je amd sempron 3300 a deska msi k8t nevo-v a hdd seagate barracuda 80 gb, oba hdd jsou NTFS. díky
ghost může mít problém s novým chipsetem/řadičem disků, konkurenční acronis to řeší (s problematickým úspěchem) vydáváním nové verze true image každý rok.
zkus ještě ve windows dát kontrolu disku (vlastnosti disku - nástroje - kontrola - zatrhnout oboje - restart), ghost může být vyděšen z neopraveného souborového systému.
ale pravděpodobnější je 1.varianta - nekompatibilita.
blbá otázka..ale kde mám n ajít tu kontrolu? Nikde ji nevydím. díky
kontrola disku
nebo z příkazového řádku: chkntfs.exe
jiný nástroj pro zálohu disku: mrkni se jestli acronis.cz nemá demoverzi. pravda, nejspíš půjde o program do windows, ne o image boot média. ale na otestování že to jde by to mohlo stačit.
občas vychází v časopisech různé driveimage, nástroje od paragonu, aj.
Děkuji..Já mám chipset nVidia... U toho to dělá také, nebo pouze u Intelu? Nejde stím něco udělat? Děkuji
Mas problem s identifikaci radice Ghostem (jak uz nastinil /tusim/ brtnik). "Sezen" si image bootovacky NG11 - ten funguje od fosilnich PII az po nynejsi desky (sic!) beze ztraty kyticky. Ghost 2003 je potrat.
