Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto ATI Radeon 9600 128MB-menší výkon než GeForce4 MX440 64MB. Je to možné?
Ahoj, montoval jsem kamarádovi grafiku ATI Radeon 9600 128MB, dřív tam měl GeForce4 MX440 64MB. Vyměnil jsem ji, nainstaloval ovladače, zapl WoW s očekáváním plynulé hry, ale výsledek byl horší něž u nVidie! Zkoušel jsem jenom na WoW, takže ostatní hry nevím. Netuším čím to je, proto popíšu přesně co jsem udělal, aby se dala najít chyba:
1.Odinstaloval jsem grafiku GeForce4 MX440 64MB.
2.Vyndal jsem ji a dal ATInu.
3.Zapojil jsem kabely od PC (monitor, ....)
4.Zapl, nainstaloval ovladače stáhnuté ze stránek ATI (nebo AMD, či jak to teď je)+ Micrsoft .NET Framework 2.0-po instalaci ovladačů to chtělo, že prej by nešel ovládací panel od ATI
5.Restart a zkouška+výsledek
Zbytek sestavy:
Intel Celeron D 2,14 Ghz, Asus 865-PE, Win XP prof.
Díky za každou radu.
Skus prenastavit AA a AF (napr. v hre). Rozlisenie hry je take ako na tej starej grafike? Skusit pr…
MM.. 12.05.2009 18:23
Ano, rozlišení stejné. K tomu PC se dostanu až zítra. V BIOSu to teda zkusím, VIA chipset určitě ne…
vlk56 12.05.2009 18:38
vlk56
na takto starou kartu rozhodně NE nové ovladače. Pro tento model je velmi vhodné použít Omega driver…
touchwood 12.05.2009 19:43
Takže odinstalovat a dát tam Omegy?
vlk56 12.05.2009 19:44
vlk56
yup! :-)
touchwood 12.05.2009 19:52
OK, zítra provedu. :-)
vlk56 12.05.2009 19:56
vlk56
No já bych zkusil catalyst 6.11 dají se najít a stáhnout. Mám je s 9600XT vyzkoušené. Pokud je to ná…
MM_tank 12.05.2009 20:35
MM_tank
..nebo Vlk stáhl nejnovější "Katáče", které tu grafiku už nepodporují :-)
touchwood 12.05.2009 21:58
Píšu se s malým "v"! :-)
vlk56 12.05.2009 21:59
vlk56
ó promiň, ó malinký :-)
touchwood 12.05.2009 22:06
No takže jsem zkusil přeinstalovat čipset (ta deska se nakonec menuje Asus P4-800SE, ale je navlas s…
vlk56 13.05.2009 18:54
vlk56
ale na tu nVidii to prej nemá. keca totalne blbosti. MX440 bol uplny smejd a tromfla by ju snad aj…
MM.. 13.05.2009 19:33
Jestli to ovšem místo šmejdu mx 440 nebyla třeba gf4 ti 4200;-) poslední
MM_tank 14.05.2009 16:46
MM_tank
Vlku s malym ;-), dovol, abych se s tebou podelil o sve zkusenosti: Obvykle nebyva problem s vymeno…
mif 13.05.2009 19:36
Ježišmarjá, to jsi mě moc nepotěšil. Až to uslyší, tak se pude oběsit. Instalace WoW mu zabrala celé…
vlk56 13.05.2009 19:48
vlk56
a uz tam urobil nejaky benchmark (3dmark?)?
MM.. 13.05.2009 20:04
Ne, jakou verzi mám použít? Jak dlouho to cca. trvá?
vlk56 13.05.2009 20:44
vlk56
Pouzij 3DM2001SE - kompletni test trva tak ctvrt hodky.
mif 13.05.2009 20:57
Tak kamarádovi to u 7. animace, nebo co to je, hodil monitor "no signal" a dál už to nereagovalo. Pa…
vlk56 14.05.2009 14:03
vlk56
Prehrievanie alebo moze byt ze nestiha zdroj. Dodatocne napajanie do grafiky (ak to ta grafika ma) j…
MM.. 14.05.2009 14:38
Grafika přídavné napájení nemá, kdyby měla, zapojím to. Jak teda na 100% zjistím že je slabý zdroj?
vlk56 14.05.2009 16:16
vlk56
Inym zdrojom.
MM.. 14.05.2009 16:16
Nestiha zdroj. Na moc procent.
mif 14.05.2009 15:15
Skusit preinstalit ovladace chipsetu. v BIOSe pozriet nastavenia AGP, skusit nastavit AGP 8x a povolit AGP fastwrites, pokial to je tam nastavene inac (alebo ak ma VIA chipset tak skusit nastavit AGP 4x a vypnut fastwrites :)
P.S. mozes urobit nejaky benchmark napr. 3d mark a porovnat vysledky s podobnou zostavou.
P.S.2. ten celeron je asi tiez dost nahovno.
P.S.3. kolko RAM ma v PC?
K tomu PC se dostanu až zítra. V BIOSu to teda zkusím, VIA chipset určitě nemá, má ten samý co já-nějaký INTEL :-). Zkusím přeinstalovat.
RAM má 784 MB (512+256), jenže jsou to pomalé paměti. Možná ani na 333 Mhz neběhají...
Benchmark nemám na čem udělat.
Tipuju to na slabý procesor, ale že by to běhalo hůř než předtím... To je divné.
EDIT: Ta grafika se přesně jmenuje ATI Radeon 9600 XT 128MB.
na takto starou kartu rozhodně NE nové ovladače. Pro tento model je velmi vhodné použít Omega driverů, ty jsou odladěny a podporují tyto karty velmi dobře, navíc tam není zrůda jménem CCC (a tedy nepotřebuješ .net).
No já bych zkusil catalyst 6.11 dají se najít a stáhnout. Mám je s 9600XT vyzkoušené. Pokud je to náhodou sapphire fireblade tak 5.12, páč 6,11 tam nepojedou. Je možné že se WOW přepl do nějakého lepšího dx režimu.
No takže jsem zkusil přeinstalovat čipset (ta deska se nakonec menuje Asus P4-800SE, ale je navlas stejná jako moje, tak jsem to zaměnil :-) ), grafiku-Omega drivery, v BIOSu jsem nemohl za boha najít nastavení rychlosti AGP a fastwrites, takže to jsem zkusit nemohl. Nestihl jsem snížit AA a AF, to je pro majitele domácí úkol.
Výsledek byl o malinko lepší (víc fps). Aspoň to teda tvrdí kamarád :-), ale na tu nVidii to prej nemá...
Jde to nějak vyřešit?
keca totalne blbosti. MX440 bol uplny smejd a tromfla by ju snad aj grafika ktoru mam v 4roky starom notebooku :-D
Moze byt ze sa mu nastavila v hre vyssia zlozitost, detaily, alebo sa teraz pouzije AA/AF v hre kedze nova grafika to vie, a samozrejme take vyhladzovanie hran atd spomaluje, ale da sa vypnut.
Uz som pisal urob nejaky benchmark a porovnaj to s nejakym benchmarkom z webu. Ked bude porovnatelny tak je vsetko OK tak potom nech netrepe blbosti ze to je jak MX440 tam je vykonovy rozdiel v tisicoch percent :))
Obvykle nebyva problem s vymenou grafiky za jinou (i jineho vyrobce), v cca deseti procentech pripadu se vsak stane, ze i po korektni deinstalaci ovladace /a instalaci noveho/ silnejsi grafika ponekud zivori. Cort vi, co se v systemu deje (nejspis nejaky balast v registrech), ale nejjednodussi a casove nejkratsi je kompletni reinstalace Windows. Naposled se mi to stalo pri prechodu z IGP AMD780 na HD4850 (ano, obe ATIny!) - diskretni grafika poskytla pouze polovicni 3D vykon, nez mela. Ruzne cleanupove utility a reinstaly driveru byly prd platne. Reinstall win - voila! - plny (adekvatni) vykon.
Zpět do poradny Nahoru
