Co se to stím dějě? - po nainstalování ovladačů a resetování pc už nenaběhne
dobrý den. při instalaci win na sata disk je problém. Win se doinstaluje, ale po nainstalování ovladačů a resetování pc už nenaběhne. skončí po načítání win skočí modrá obrazovka, bohužel nestíhám číct, co tam je. U disku na ide to nedělá. Co stím? Dík
Změna předmětu, původně: Co se to stím dějě? (LaKr) (Kráťa)
To je známý problém neznámé verze Windows s neznámým typem řadiče disku /základní desky.
No je to windows xp home edition , hdd je SATAII, WD 250 gb 16 mb cache, deska gigabyte ga73pvm-s2h. při instalaci nebyly instalovány žádné ovladače pro sata, protože nemám žádnou disketu, kterou se instalují.dík
Ked to prestane fungovat az po instalacii nejakeho ovladaca, tak tam cpes nespravny ovladac (ten, po ktoreho instalacii to prestalo fungovat). Alebo mas problem v HW.
No ták jsem instaloval všechny ovl. krom chipsetu.. Teď jsm ho nainstaloval, tak uvidíme po restartu. Ještě se chci zeptat. Potřebuju vytvořit disketu, která mi bude instalovat sata ovladače při instalaci windos. Jak ji vytvořit? Díky
Nastav si v BIOSe SATA mod na IDE a nepotrebujes pri instalacii ziaden ovladac ani pre XP. Pre Vistu nepotrebujes SATA ovladac pri instalacii nikdy.
Disketa sa vytvara tak ze si stiahnes prislusny ovladac z webu vyrobcu dosky a spustis z neho prislusny program ktory vytvori disketu.
Tak jsem si vytvořil tu disketu pro AHCI. Jenže při instalaci win nastal problém. Nemohl jej nalézt. Někde chyběl soubor "config". Co stím? U IDE HDD to šlo v pohodě, akorát u SATA HDD je problém stou instalací a vůbe chodem...Poté, co jsem chtěl přeinstalovat Winy, tak se stalo toto..Sestava je furt stejná, nic nebylo měněno. Jen jsem přeinstaloa win na stejný hdd a už byla chyba..co stím? Díky
prehod si to v biose zo SATA modu na IDE mod a nebudes musiet riesit podobne vylomeniny. Rozdiel vo vykone nepoznas.
S tou disketou - mozno si tam nenahral vsetko co si mal, alebo sa podrbalo nieco ine. Treba vediet, co tam nahravat, hlavne vsetko okolo suboru txtsetup.oem
Dobrý den. Tak konečně to jede, jak má..Akorát se chci vrátit k tomu AHCI. Disketu mám, ale nepoužil jsem ji při instalaci. Teďka, když přepnu na AHCI, tak se mi windows nenačte. Jak mám ovladače teďka nainstalovat a kde je vzít? Díky
Když to funguje, tak se v tom nehrab. K čemu to potřebuješ zase měnit?
Při zapnutém AHCI se rychleji detekuje HDD a rychleji se načítají Win.
Tak reinstaluj wokna vcetne detekce (a instalace) AHCI driveru. Co ti na to mame rict jineho?
Když myslíš, že ušetříš a využuješ získanou vteřinu, přeinstaluj Windows.
NECHAJ TO AHCI VYPNUTE !!!
OMG.
No..tak to radši budu u ti vteřinu pomalejší...Akorát bych se chtěl zeptat, jak teda vytvořit tu diketu? Mám stáhnuté drivery pro tvorbu, ale nevím, jak se to ovládá...Otvírá se to v příkazovým řádku..díky
CO si stiahol, ODKIAL si stiahol, CO za subory v tom su, a jaku mas dosku, NIC. Klub jasnovidcov je o dvere vedla.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Dri ver_Model.aspx?ProductID=2691&ost=xp#anchor_os SATA RAID AHCI Driver...
Proč ten RAID? To snad ne, je tam i normální SATA driver. Po spuštění se to přece někam rozbalí (píše to, abys stisknul Y). Je tam i potřebný soubor Txtsetup.oem.
To SATA RAID je označení položky, odkud jsme stahoval..stáhl jsem pouze AHCI-SATA
ROZPAKOVAT (napr. totalcommander Ctrl-PgDn) a subory nakopirovat na disketu, alebo spustit to exe a on ti to niekam rozpakuje alebo nakopiruje subory na disketu.
Skontrolujes si tu disketu tak ze sa pozres jake su tam subory a bude tam ca. 9 suborov a medzi nimi aj subor "oemsetup.txt"
Pri instalacii ked to vypise dole vyzvu na mackanie F6 mackas F6, mal by potom sahat na disketu + vybehnut vyber extra ovladaca. Ked nevybehne tak mackas blbo alebo nemas v BIOSe povoleny USB legacy support pre klavesnicu apod.
P.S: myslim ze to NEfunguje to s USB disketovou mechanikou (staznosti posielat debilom vo firme mrkvosoft).
Co zas strasis RAIDem? Pro tebe je /?/ vhodne toto:
Chjo, radeji si na to nekoho znaleho sjednej. Evidentne o tom nemas ani poneti (vcetne toho, ze AHCI rezim nenabizi vuci Legacy IDE nic pouzitelneho navic, v mnoha pripadech je i pomalejsi prenosem).
