Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chlazení CPU
Dobrý den, scháním nějaké lepší chlazení do mého Pc na procesor AMD Athlon X2 5400+ s základním taktem 2,7Ghz a po vytaktování 3,11Ghz usazen v základní desce Asus M2N-e.
Potřeboval bych poradit jaké to chlazení, zatím mě celkem zaujaly tyto chladiče : http://www.alza.cz/chladiic-zalman-cnps7500-cu-d72 911.htm
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CD0AMCTL
Děkuji za rady:-D
S tímhle jsem spokojen (mám verzi pro socket 775, tahle je pro tvůj procesor): http://www.alfacomp.c…
marekdrtic 17.05.2009 12:26
marekdrtic
De na ten chladič dát 12cm fan ? A neni to zbytečně veliký ?
Ten Tamten 17.05.2009 12:31
Ten Tamten
Arctic Freezer je obecne povazovan za nejlepsi reseni s ohledem na vykon/cenu. Co ma znamenat tva ot…
mif 17.05.2009 13:56
Tenhle chladič by na to nestačil ? http://www.alza.cz/chladiic-zalman-cnps7500-cu-d72 911.htm
Ten Tamten 17.05.2009 15:36
Ten Tamten
proc ho chces? kdyz freezer udela (mozna lepe) tu samou praci za polovinu penez?
r4m0s 17.05.2009 17:48
r4m0s
je dost mozne, ze ma podobne ako ja na bocnici skrine vetrak ktory smeruje na procesor - v takom pri…
Michal2 17.05.2009 17:57
Michal2
to ano . vybira z 2 chladicu , ten druhy ma rozmery 90x124x142mm a freezer ma 107 x 96,5 x 126,5 mm…
r4m0s 17.05.2009 18:00
r4m0s
tym som myslel to, aby bol vetrak subezny s plochou procesora.
Michal2 17.05.2009 18:02
Michal2
Moc drahej a na můj vkus moc univerzální (478/ 775/ AM2/ 754/ 939/ 940) :-)
marekdrtic 17.05.2009 17:51
marekdrtic
No díky za rady a pod... jen jsem chtěl vedět co si otom tak myslíte, o tento chladič jsem se zajíma…
Ten Tamten 17.05.2009 22:00
Ten Tamten
Co si Myslíte?
Ten Tamten 18.05.2009 20:22
Ten Tamten
vem si freezra a nevymýšlej, přebereš. k tomuto procesoru snad nebudeš kupovat zbytečně drahej chlad… poslední
MM_tank 18.05.2009 22:52
MM_tank
No díky za rady a pod... jen jsem chtěl vedět co si otom tak myslíte, o tento chladič jsem se zajímal protože my přišel celkem dobře konstruovaný, poněvadž nezabere moc místa ve skříni, nenachytá moc prachu a celkem dobře musí i chladit RAMky popř. Hardvare okolo.
