Jak připojit 2 ATA HDD ??
mám prosbu budu formátovat disk s OS a mám další menší HDD a na ten chci nainstalovat OS jak je mám zapojit který dat na slave a který na master dík za odpoved
| Obvyklé je mít disk s OS jako master. karel 17.05.2009 21:33 |
karel | |
| a jeste bych se chtel zeptat na jaký konektor mám pripojit HDD s OS jestli na koncový nebo na ten kt… lovasjirka 17.05.2009 21:36 |
lovasjirka | |
| Tady je shrnutí:
index.php karel 17.05.2009 21:38 |
karel | |
| jen doplním, že Cable Select neurčuje pozice konektoru, ale přerušení jednoho vodiče v kabelu (CSel… poslední touchwood 18.05.2009 06:59 |
touchwood | |
| je obvyklým fórem že se podaří zformátovat disk s daty. zkus si aspoň starý disk pojmenovat.
taky je… lední brtník 17.05.2009 21:37 |
lední brtník |
a jeste bych se chtel zeptat na jaký konektor mám pripojit HDD s OS jestli na koncový nebo na ten který je uprostred kabelu
Tady je shrnutí:
index.php
jen doplním, že Cable Select neurčuje pozice konektoru, ale přerušení jednoho vodiče v kabelu (CSel - Master ho má přerušený). Logicky se přerušuje až ten druhý (resp. třetí, pokud počítáme i s konektorem do desky) konektor. Existují ale kabely, které ono přerušení nemají (bývá cca 1 cm za prostředním konektorem, přibližně uprostřed šířky kabelu, žíla je tam vyseknuta na cca 1 mm).
Pokud je správný kabel, naopak toto zapojení doporučuju, protože je univerzální a velmi dobře použitelné např. pro šuplíky na HDD.
taky je možné dosavadní disk na dobu instalace odpojit.
a nakonec - hodně záleží na tom, jak ty disky budeš chtít nakonec provozovat - jestli oba najednou, (nový) systémový disk by měl být vidět jako první - jinak ti může instalátor umístit startovací soubory na starý disk, a systém na nový - čili na pořadí opravdu záleží.
u starých ide disků to zařídíš: nový disk na první kanál řadiče, jako master. v biosu nastavit boot z něj.
