Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné vypínaní pc
potřeboval bych poradit, kde najít příčinu při samovolném vypnutí pc.
Zmíněné pc má běžet nonstop a je napojené na APC.
Ale poslední dobou se stává že se přes noc vypne. A občas i přes den.
Je možné že dojde ke snížení energie v síti a pc začne tahat zbytek z APC a pak se vypne kvůli nastavení řízení spotřeby? Resp. vypnutí disků a přechod do režimu spánku v případě chodu na baterie a nečinnosti dle stanoveného času.
Zejména, má pc pocit že běží na baterie když je napojené APC?
Je možné najít ve win xp nějaký log, ze kterého by se dalo zjistit proč se vypnul?
Předem děkuji za odpovědi.
Pro jistotu zkuste jednu noc provoz bez záložního zdroje. Můžete se zkusit podívat do prohlížeče udá…
TJJNBV 19.05.2009 11:07
TJJNBV
do prohlížeče jsem se koukal, sice tam je občas hláška která se přímo týká APC ale nic co by nasvědč…
Theo 19.05.2009 11:35
Theo
jen doplním, že na pc se prakticky nepracuje ale v noci probíhá záloha z disku na disk. V pc jsou 3…
Theo 19.05.2009 16:00
Theo
3 disky v jedné bedně, pokud to není nějaký bigtower, je docela teplotní masakr. Budeš muset asi tro…
touchwood 19.05.2009 16:04
jop bedny jsou big... problém s chlazením mě napadá stejně tak jako spojitost se zdrojem. bohužel…
Theo 19.05.2009 16:15
Theo
takže za vypínání může s největší pravděpodobnosti zmíněné UPSko a nastavení režimu spotřeby. Pač kd…
Theo 21.05.2009 09:46
Theo
Tohle občas dělá AVG.
karel 21.05.2009 10:06
díky, avg tam skutečně běží. zkusím ho nachvilku vypnout a uvidím
Theo 21.05.2009 10:07
Theo
Ne vypnout. Odstranit a pokud je to nutné, nainstalovat znova. download-tools http://forums.afterdaw…
karel 21.05.2009 10:09
ok, díky moc. udělám poslední
Theo 21.05.2009 10:12
Theo
jen doplním, že na pc se prakticky nepracuje ale v noci probíhá záloha z disku na disk. V pc jsou 3 disky ale netuším jaký je zdroj.
Dále se mi nezdá teplota disků, u jedno se pohybuje kolem 43°C a u dvou kolem 50°C +- 2°C. Což mi přijde na klidnej stav docela dost.
Každopádně, zítra doplním případně další informace.
3 disky v jedné bedně, pokud to není nějaký bigtower, je docela teplotní masakr. Budeš muset asi trochu lépe chladit.
Je třeba podívat se na značku a wattáž zdroje, UPSka v tomto smyslu nehraje téměř žádnou roli (uplatňuje se jen u některých zdrojů s PFC a UPS on-line nebo line-interactive, kde může docházet k problémům PFC versus příliš nespojitá sinusoida produkovaná UPSkou)
edit: pokudy by se jednalo o řízené vypnutí, byl by v eventlogu (protokol událostí) záznam minimálně o zastavování služeb.
bohužel nevím jak dlouho problém trvá a ani jak dlouho tam jsou tři disky.
právě jediné co se mi podařilo zjistit je, že bylo v řízení spotřeby nastaveno aby se u pc vypnuli disky při chodu přes baterii.
Ale právě nevím jestli pc v případě výpadku el. detekuje UPSku jako baterii nebo jako síť.
A v prohlížeči událostí jsem taky nenašel nic co by tomu nasvědčovalo.
Pač když jsem vypul režim spánku, tak se pc přes noc nevypnulo ale když jsem ho zas zapnul, tak bylo dnes ráno vypnuté.
Ale objevil se jiný problém.
Nehorázně velké využití paměti u procesu System. Konkrétně něco kolem 60 tisíc kB. U jiných pc je běžná hodnota kolem 236 kB.
Nějaké tipy co by to mohlo způsobit???
