Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem ovladac a rezim spanku
Mozno to bolo v zlej kategorii . . . na cisty WinXP som nainstaloval TV - aver Hybrid VolarHX. spustim, vypnem, ok, ale ked nastavim nahravanie z rezimu spanku a po nahravan zase ze ma prejst do rezimu spanku, tak z 10tich spsusteni mi to u 7mich zahlasi ze ovladac nedovoli prejst do rezimu spanku a bla bla bla . . . ale obcas, velmi obcas sa mu to podari. Ono aplikacia sa ukonci, nabehne toto okno, dam OK, a rucne ho do rezimu spanku uplne bez problemov prepnem. Mi to pripada ako keby aplikacia vydala pokum na prechod a ovladac este nebol na toto uplne pripraveny - este niekde mu nieco ostalo visiet. Je to averfx2hbtv.sys. Da sa s tym nieco v systeme spravit? Na nete som nic nenasiel. dik.
A nepise to ze ktory ovladac alebo aplikacia nedovoli prejst do spanku? To je dost dolezite. Jedine…
MM.. 21.05.2009 17:34
skusal som to aj na ciste Xp - este bez doplnenych ovladacov, aj s ovladacmi, aj s SP2 aj bez SP2, p…
lubomir 21.05.2009 19:53
lubomir
Tak tam este skus dat SP3 a vsetky zaplaty z windowsupdate, najnovsie ovladace pre vsetko, preistotu…
MM.. 21.05.2009 20:27
hibernacia s oneskorenim sa neda hibernacia po 5 min necinnosti vo win by sla, al po kazdom nahravan…
lubomir 21.05.2009 21:46
lubomir
Tak som s tym este trosku laboroval . . . Ked si v Sporic obrazovky - napajanie - zalozka Upresnit v…
lubomir 25.05.2009 14:16
lubomir
V otazke pises ale ked nastavim nahravanie z rezimu spanku tak jake heslo tam chces zadavat ked sa t…
MM.. 25.05.2009 14:21
Je, pretoze ked to zapnem tak je to nasledovne: notebook nabootuje, na obrazovke sa zobrazi ze prihl…
lubomir 25.05.2009 21:58
lubomir
No tak ale to bude asi ten problem, ze sice ten program bezi ale Win cakaju na zadanie hesla - win j…
MM.. 25.05.2009 22:30
Ono kje absolutne jedno ci sa po prebudeni - pred ci pri nahravani prihlasim alebo nie. Akonahle mam…
lubomir 26.05.2009 09:47
lubomir
Este ma napadlo skus sa pohrat vo Win s nastavenim prihlasovania, ovl.panely - ucty, skus zapnut/vyp…
MM.. 25.05.2009 22:49
To uz som presiel vsetky mozne kombinacie, zjednodusene prihlasovanie, prepinanie uzivatelov . . . n…
lubomir 26.05.2009 09:49
lubomir
Alebo skus to uplne inac - vypni to zadavanie hesla po prebudeni. Potom si nastav hibernaciu ako akc…
MM.. 25.05.2009 22:54
Ano, to by teoreticky slo, ale zbytocna zlozitost. Takisto mam odskusane, ponechat heslo, nahravanie…
lubomir 26.05.2009 09:51
lubomir
Co je zlozite na tom ze pred hibernaciou zmacknes Win+L ??? Zamykat plochu by si mal vzdy ked sa vzd…
MM.. 26.05.2009 15:44
tak ked to uzamknem tak je to tro iste . . . zahulaka ze nemoze prejst do rezimu blabla . . . ale pr…
lubomir 29.05.2009 18:08
lubomir
Aha takze to nejde ani tak. Tak to je asi uplne naprd ten ovladac, pravdepodobne chyba vyrobcu/progr… poslední
MM.. 29.05.2009 18:14
Jedine skusit novsiu verziu toho ovladaca/aplikacie z webu vyrobcu. A aktualne ovladace na zakl. dosku (z webu vyrobcu zakl.dosky) a na ostatny HW ktory mas v PC.
P.S. a aktualizovat Win (SP3) apod. Prip. skusit aj Win len so SP2 a nenainstalit SP3.
skusal som to aj na ciste Xp - este bez doplnenych ovladacov, aj s ovladacmi, aj s SP2 aj bez SP2, proste niekolko cistych instalacii za sebou.
Je to USB Tv karta Aver Volar HX, robi to ovladac averfx2hbtv.sys - to som napisal, posledna verzia z webu vyrobcu . . . skusal som aj ostatne 3 predch. vrzie, takze si mozes predstavit pocet instalacii . . . babrem sa s tym uz 3 dni . . . v podstate len jediny krat sa mi to podarilo nainstalovat chodivo - ale nejka divne, nakolko v ovladani programu sa nedali ovladat niektore prvky - nabr co sa tyka zvuku - nesla volba basy vysky . . . a uz sa mi to potom nepodarilo. Teda nepodarilo tak, aby to slo stale. Obcas to ide, tak z 10tich spusteni mozno 2x to prejde do hibernacie. Na nete nic.
Tak tam este skus dat SP3 a vsetky zaplaty z windowsupdate, najnovsie ovladace pre vsetko, preistotu aj najnovsi directx.
Podla mna je na vine skor ta aplikacia ktora to nahrava / aktivuje hibernaciu moc skoro apod. Keby sa dal nastavit hibernaciu s oneskorenim. Alebo si skus nastavit hibernaciu po 5minutach necinnosti vo Win apod.
Inac s USB vseobecne su problemy, je to crep rozhranie.
Skus si najst aj najnovsie ovladace pre chipset z webu vyrobcu chipsetu, a ked si pisal ze to islo ked nesiel zvuk, tak sa popozeraj po ovladacoch zvukovky, skus zakazat zvukovku v spravcovi zariadeni apod.
V spravcovi zariadeni - usb root huby - vlastnosti sa mozes skusit pohrat s nastavenim powermanagementu.
Inac vseobecna rada je len nepouzivat ten crep, prip. skusit PCI(e) kartu. Treba aj preistotu pozriet ci neni nejaky BIOS update na zakl.dosku.
hibernacia po 5 min necinnosti vo win by sla, al po kazdom nahravani resp zacati normalnej prace by som to musel prestavovat
skusal som aj SP2 s poslednymi zaplatami
vsetky ovladace su nanovo stiahnute z dellu
to s tym zvukom bol asi nejaky preklep, ked to ide tak to ide Ok
pcie karta nehrozi, Dell D 620
Tak som s tym este trosku laboroval . . . Ked si v Sporic obrazovky - napajanie - zalozka Upresnit vypnem polozku "Pri prechode z us[porneho rezimu se dotazat na heslo" tak je vsetko OK . . . len je to diera do systemu. Akonahle to necham zaskrtnute, nejde hibernacia po skonceni nahravania.
notebook nabootuje, na obrazovke sa zobrazi ze prihlaseny je ten a ten - ak by som bol u toho, zadam heslo a pracujem - a zapne sa nhravanie , skonci, uspi sa.
Ak to neni zaskrtnute, tak> nabootuje, ziadne heslo nepyta,- normalne ma prihlasi, mam plochu, adresare - proste normalne prihlaseny uzivatel, zapne sa nahravanie, ukonci sa, uspi. A teraz ktokolvek pride k notebooku, zapne si ho - a kedze sa nevyzaduje heslo pri vrateni rezimu zo spanku, normalne ma prihlasi a nepyta heslo - ktokolvek moze robit pod mojim uctom. Skus si to. Fasa vec.
No tak ale to bude asi ten problem, ze sice ten program bezi ale Win cakaju na zadanie hesla - win je z toho asi zblbnuty ze este si ani nezadal heslo a uz sa ma znova uspat :) Toto bude asi problem samotnych Win, ze su z toho zblbnute (si to mohol napisat hned na zaciatku ze nezadavas heslo). Alebo ten program/ovladac od avermedia s takym niecim nerata (v tom pripade asi len az ked to autor ovladaca opravi tak to fungovat bude). Toto neviem ako poriesit ale je to uplne ina situacia (otazka mala zniet "Win alebo avermedia sa nevedia uspat ked som po prebudeni nezadal heslo"). Ked tu nepribudne ziadna odpoved skus dat novy dotaz s inym predmetom...
P.S. to mas ten PC niekde na ulici? Som myslel ze doma. Mne doma nikto nechodi pracovat pod mojim uctom. A nahravat cosi vo firme to by ma fakt ani nenapadlo.
Ono kje absolutne jedno ci sa po prebudeni - pred ci pri nahravani prihlasim alebo nie. Akonahle mam zaskrtnute ze po obnoveni/vrateni z hibernacie ma pozadovat heslo, robi to problemy. je to na notebooku, doma by ma to netrapilo, ale ale v praci uz je to horsie. A mat dva ucty , jeden na pracu a druhy na nahravanie . . . hm.
Potom si nastav hibernaciu ako akciu na powerbutton (ovl.panely - energia), zamkni desktop (Win+L) a zmackni powerbutoon nech to prejde do hibernacie. Potom to skus prebudit. Podla mna to ostane zamknute (nie som si isty musis to skusit) - ak ano tak to je podla mna to co chces a malo by to fungovat.
Ano, to by teoreticky slo, ale zbytocna zlozitost. Takisto mam odskusane, ponechat heslo, nahravanie nastavit ze po skonceni nie hibernacia, ale len close app., a pred nahravanim vybrat rezim notebooku napr. record, kde je nastavene ze po 5 min. spat. to mam odskusane, to funguje, lenze zase je to zbytocne zlozite.
Co je zlozite na tom ze pred hibernaciou zmacknes Win+L ??? Zamykat plochu by si mal vzdy ked sa vzdalujes od zapnuteho PC. P.S. ked je to notebook s Fn klavesovou kombinaciou pre hibernaciu, tak ani nemusis prenastavovat akciu powerbuttonu, len proste zmacknes Win+L a Fn+hibernate. desatina sekundy.
Druha moznost je kupit si kartu u ktorej ovladac aj funguje.
tak ked to uzamknem tak je to tro iste . . . zahulaka ze nemoze prejst do rezimu blabla . . . ale pritom stara aplikacia z dodaneho CD funguje . . . update zo stranky vyrobcu nie . . . ale na starej je zly teletext a EPG - slovencina
Aha takze to nejde ani tak. Tak to je asi uplne naprd ten ovladac, pravdepodobne chyba vyrobcu/programatora.
Skusaj rozne starsie verzie ovladacov (hladaj googlom apod), verzie medzi tou ktory mas na CD a tou najnovsou, mozno najdes taku verziu v ktorej funguje vsetko.
Prip. skus napisat na nejaky support vyrobcu (ak na medzinarodny tak pisat anglicky samozrejme :), ze vo verzii x.y to islo ale neslo hento druhe, teraz vo ver. x.z zas nejde to a to, mozno o tom nevedia a ked ich upozornis tak to mozno opravia.
