Připojení dvou PC na jeden kabel RJ45
Zdravím, doma mám dvě PC, ale pouze jeden kabel RJ45 pro připojení do interneru. Proto se chce zeptat, jestli nevíte, ja do internetu připojit oba dva najednou. Musí to být ale co nejlevnější. Neexistuje nějaká zásuvka, která to umožňuje rozdvojit? Fungovalo by to? Nebo použít switch? A popřípadě jaký? Poraďte prosím, fakt si nevím rady
Překvapivě to víme a dokonce je to jeden z nejoblíbenějších dotazů.
var. 1) použití switche - pouze v případě, že máte od poskytovatele přidělovány alespoň dvě IP adresy
var. 2) nasdílení internetu jedním počítačem tomu druhému. Hlavní počítač pak musí mít dvě síťové karty a musí běžet ve chvíli, kdy druhý PC chce na internet (nastavení sdílení dělá ale mnoha lidem problémy)
var. 3) použití routeru - nejdražší, ale vždy aplikovatelné řešení
odhad nákladů: 1) 400,- Kč, 2) 200,- Kč, 3) 1200,- Kč
ISP může dovolit připojení dalších PC ale taky nemusí.
Většina ISP blokuje přístup pouze na předem danou MAC adresu.
toto jsou fakta.
Nějaká rozdvojka neexistuje, buď si musíš koupit switch (přepínač) nebo Router (směrovač) s NATem.
Pokud ISP ti dává pouze jednu IP adresu, lhostejno zda veřejnou či neveřejnou tak budeš potřebovat router. Pokud provádí i kontrolu MAC, tak buď budeš muset požádat o změnu MAC na MAC tvého nového routeru nebo pokud to router dovoluje nastavit původní MAC jakou měla tvoje síťovka.
PC se zapojují do portu LAN, přívod internetu do portu WAN. Router musí umět NAT (překlad adres)
Pokud ti ISP dovoluje přidělení více IP tak ti stačí switch. Jednoduše původní konektor zasuneš do některého portu switche a do dalších portů tvé další PC.
Toto je jednodušší řešení.
Ještě dodám, že routeru i switchi je jedno jestli to propojíš kříženým nebo nekříženým kabelem. Já z různých důvodů doporučuju použít kabel křížený.
...to jako proc?
V zasade:
propojeni pc-router ... krizeny kabel
propojeni pc-switch ... nekrizeny
propojeni pc-pc ... krizeny
Pak ovsem existujou switche a routery kterym to je jedno a umi si poradit s jakymkoliv kabelem. Pokud to neumi, tak plati to co jsem napsal vyse.
Běžným domácím routerům a switchům je jedno jestli je kabel křížený nebo nekřížený.
Pokud to propojím kříženým kabelem, tak mám výhodu, že když v sobotu večer se mi rozbije switch, tak aspoň mi pojede síť mezi těmi 2 PC - propojím je přímo. Z mého pohledu je tedy nekřížený kabel jednoúčelový a křížený kabel víceúčelový.
Sám mám kombinace jak křížených kabelů tak i nekříženého.
A to ja zase doporucim nekrizeny
, protoze mi switche tak casto neumiraji a kdyby se to nahodou stalo, tak mnohem rychleji sezenu ze skrinovych zasob nejaky stary sunt, ktery by s krizenym kablem uz ale mohl byt namydleny...
"rozdvojka" samozřejmě existuje, ale má jistá omezení. Po jednom UTP/FTP/STP kabelu lze vést 2x ethernet (ale garantován je pouze 10Mbit), nebo 1x ethernet+2x telefon (samozřejmě ona "rozdvojka" musí být na obou koncích kabelu). V tomto případě je to ovšem nepoužitelné, ale měl bys vědět, že to existuje
Tato moznost me zaujala. Mam router a od nej vede jeden kabel k memu pc. Je mozne pouzit nejakou rozdvojku k tomu, abych na konci toho kabelu mohla pripojit 2 pc? Jakou?
Řešení pomocí sdílení internetu pomocí WIN osobně moc nedoporučuju. Je to nečisté řešení a vždy musí být zapnutý ten hlavní PC. Podle mě ty ušetřené peníze za switch nebo router opravdu za to nestojí.
Není to ideální, ale je třeba to zmínit jako možnost. Neboť při požadavku na nízkou cenu pravděpodobně jiné cesty v případě jedné IP nebude.
P.S. zkus používat editaci příspěvku, ať se to zbytečně nenatahuje. Díky.
No já si na možnost sdílení vzpomenul až jak jsi se o tom zmínil ty. Nechtěl jsem už dále upravovat můj první příspěvek.[mod]v pohodě (anarchist)[/mod]
