Zjištění veřejné IP Adresy
potřeboval bych zjistit zda mi můj provozovatel internetu změnil IP adresu na veřejnou ....
Včera jsem tam volal a aktivoval si to za 50Kč/měsíc a řekli mi že během včerejška nebo dneška to aktivujou ...
Dá se to nějak zjistit ?
Je to internet od společnosti ova.net
http://www.ovanet.cz/cze/produkty-a-sluzby/data-a- internet/internet-domacnosti/city-home/art_92/ovan et-city.aspx
Moje IP je: 192.168.1.60
Děkuju za rady
Tvoje IP není 192.168.1.60
Tvou IP vidím, pokud ti to pomůže, můžu ji sem vypsat, ale to mi asi budeš muset schválit...
No tu IP adresu co jsem napsal ja jsem zjistil v ovladacich panelech>Sitova pripojeni tu adresu ssem klidně napiš pokud to pomůže v zjišťování mého problému
Dole máš odkaz od MM, tam uvidíš svou adresu.
192.168.1.60 nemoze byt verejna. Ked mas router u seba tak verejnu bude mat tvoj router, a nie tvoj PC.
Zavisi od toho ako sa pripajas a ako to tam mas nastavene, v urcitych pripadoch (pevne nastavena IP v PC) by si si musel zmenit nastavenie IP, podla pokynov providera.
IP pod ktorou vystupujes zvonku si mozes pozriet napr. na www.whatismyip.com
Ano router mám tady dole pod nohama
Z něj vede jeden drát do PC a druhý ven do antény kterou mám na okně která příjmá signál z antény na protějším paneláku ...
Já to prostě chtěl aktivovat jen kvůli toho abych mohl hrát Age of Empires 2 k tomu musí být veřejná IP takže když to aktivujou tak to pořád nepůjde ? To se musí ještě něco nastavit ?
Jinak ta adresa mi vyhodila IP 81.91.216.51
Ked ta hra potrebuje port forwarding (neviem ci potrebuje), tak si to musis nastavit na routeri (alebo nepouzivat router a nastavit si v PC IP podla toho co ti dal provider, alebo ak ma provider DHCP tak nastavit ziskat automaticky).
Ci je ta tvoja IP adresa ta nova, to si musis riesit so svojim providerom. My ti to nepovieme.
Tato hra potřebuje:
Musíš mít veřejnou IP adresu (neplatí pokud hraješ přes HAMACHI nebo GARENU).
Kontaktuj svého poskytovatele připojení.
Nemáš správně nastavený router. Je třeba povolit tyto porty: 47624/TCP a 6073/UDP.
Také musí být přesměrováván celý rozsah portů - 2300-2400.
Ale nevím kde se tyto věci nastavují (Nastavení routeru) ? Můžu to dělat sám nebo musí můj provider?
V routeri.
Alebo ako som uz pisal odpoj router zapoj PC priamo a potom nemusis nastavovat router
P.S. a router sa zvycajne nastavuje LEN ked chces byt server (ked v hre zvolis ze ostatni sa budu pripajat na teba). Ked sa ty pripajas na ineho tak router zvycajne nastavovat nepotrebujes.
Ok udělám to, ale na co tam ten router potom vlastně je?
A co mas za pripojenie? Jaky mas router?
Router je na pripojenie viacerych PC. Pokial ale mas router s modemom tak tam byt musi (v tom pripade ak mas k tomu pripojeny len jeden PC tak sa da v routeri nastavit mod bridge a nebudes musiet forwardovat porty).
Připojení mam Wi-FI a psal jsem přece jak to mám ...
Z přijímače u okna vede kabel do routeru a z routeru další ke mně do PC a mám připojen jen 1 PC takže je to na nic ne?
A router mám takovou malou černou krabičku ve které jsou jen 2 díry z jedné vede kabel do antény u okna a druhý do PC
To neni router. Co je na tom napisane?
značka nějaký ATS či co ...
AC/DC Adaptor
Switching Power Supply
MODEL:HS30-24012503N2
INPUT: 100V-240V AC
50/60 Hz
OUTPUT: 24V 1250mA
CAUTION:
FOR INDOOR USE ONLY
RISK OF ELECTRIC SHOCK
Made in China .. nečekaně
Asi nějaký switch co? :D
OMG nemas pozerat zdroj, ale to, do coho ide tvoj LAN kabel (z PC).
Kedze myslim ze tam router ziaden nemas tak az ti provider prideli verejnu IP tak by ti mal povedat ze aku IP si mas nastavit do PC. Nesmie byt z rozsahu 192.168.x.x to nie su verejne. Alebo ti povie ze si mas nastavit automaticke ziskavanie IP, potom si overis pomocou prikazu
ipconfig /all
ze ti pridelilo automaticky IP ktora NENI z rozsahu 192.168.x.x
OMG OMG OMG VŠAK DO TOHO MUJ LAN KABEL IDE
Ale netrep kraviny. Zavolaj si k tomu niekoho kto vie aspon najst ze kde mas v baraku AP alebo router :) - to je krabicka do ktorej ide ten drat z toho tvojho cierneho AC/DC adaptora a drat z PC.
<a href='http://img268.imageshack.us/my.php?image=router.jp g'><img src='http://img268.imageshack.us/img268/7329/router.jpg ' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/>
To neni ziaden router ale zdroj. AP alebo router mas tam kam ide ten dalsi kabel. (router tam ale takmer urcite nebude).
Ten další kabel jde přímo do PC omfg
TEN DRUHY KABEL!
OMFG.
TEN DRUHÝ VEDE DO ANTÉNY NA OKNĚ A TOMU SE ŘÍKÁ ROUTER ??? OMFG
LAN KABEL NEVEDIE DO ANTENY ALE DO ROUTERA ALEBO AP. OMFG. Antena ide z AP alebo routera.
Hotovy dement asi ti profotim cely byt aby ses vzpamatoval
Ty kokot co myslis ze LAN kabel vysiela rovno do anteny? To si daj patentovat to bude bomba.
AP mas pri antene !!! Debil a este aj kokot. Do pici radim mu zabijem tu hodinu svjho volneho casu a este ma tu bude debil sprosty dementny IQ=0 urazat.
Poslite ho dakto do pici. Ja tu koncim.
Router nemas, plati to co som pisal
OK, DIK A ČAU
router je na 2 věci:
1. aby tě chránil před útočníky z internetu
2. abys na jednu veřejnou IP adresu mohl používat několik počítačů
a když to tak po tobě čtu, nech to nastavit někoho, kdo o problematice ví alespoň něco.
Sorry pane, ale když tu každý napíše něco tak já se v tom neorientuju zas tak šíleně a nemám nikoho kdo by to nastavoval za mě tak díky za pomoc a nashledanou
Tak si zavolaj technikov od providera. Ked ani nevies ci tam mas router a nevies ho ani najst, tak to fakt nezvladnes.
Na teto fotografii je napajec routeru nebo spise AP ktere je v antene, coz uz u peti giga byva. Takze se to stejne nastavuje v tom. Petr
Antena je kus dratu. Do dratu sa AP strka dost blbo. AP moze byt len vedla anteny, nie v antene.
P.S. co chces nastavovat v APcku? IP?
Nevím, jak AOE2, ale většinou je to u her tak, že hrát se dá i za routerem. Prostě se zkus ve hře na nějaký server připojit. IMHO to půjde. Pouze pokud chceš vytvořit herní server, tak musíš nastavit porty na routeru.
Ok zkusím
mám tušení, že provider by ti měl přidělit adresu 81.91.216.x, kterou nastavíš na vstup tvého routeru.
192.168.1.60 je adresa za routerem - tvým, barákovým či providerovým - ale nikdy to nebude veřejná adresa.
edit: zavolej providerovi jaká je tvoje nová zaplacená veřejná adresa, jaká je k ní maska, brána, dns - to nastav tvému routeru na wan vstup.
