Problem s HDD
Provedl jsem pomoci PARTITION MAGIC rozsirení oddílu,po restartu nabíhal systém asi 20 minut a sam udělal restar a tak pořád dokola..Použil jsem náhradní disk a nastavil jako Master a původní dal na Slave...Systém nabíha pomaleji,původní disk je nainstalován,ale v průzkumníku není vidět..Může nekdo poradit,co s tím??Děkuji
Přečti si diskuzi o tom programu :
http://www.studna.cz/1283/systemove-nastroje/utili ty-pro-udrzbu-a-opravu-disku/partitionmagic/
Samozřejmě před takovouto operací sis všechna data pečlivě zazálohoval, takže s obnovou problém nebude. Pokud ta data byla cenná, tak to předej firmě na obnovu dat a připrav si tak deset až dvacet tisíc Kč, můžeš to zkusit sám třeba programem Recuva či jiným, ale většina jsou trialy a obnoví ti třeba jenom 5 souborů.
Děkuji za informace..
Ještě můžeš zkusit spustit Správu disků z funkčního systému a podívat se, jestli má ten disk přidělené písmenko a jestli je na něm neporušený či jenom mírně poškozený souborový systém (NTFS, FAT, FAT32), pokud tam bude RAW nebo volné místo tak je to blbé. Každopádně si udělej třeba Ghostem bitovou kopii disku, abys s ním potom mohl bez problému operovat.
PS: Jestli bys měl zájem, tak mi napiš na ICQ, co mám v profilu (http://pc.poradna.net/u/view/1203495293-marekdrtic ), připojím se k tobě skrz TeamViewer a podíval bych se na to, jak to vypadá. Pak bych sem napsal a možná by schopnější poradňáci poradili.
Ve Správě disku není videt,ale ve správci zařízení ano
problém je i stím,ze na tenhle disk nedostanu zadny program,jen 300M volného místa
Aha, problém nebude nainstalovat tam program, obvykle mají méně než 10MB, ale bude problém s vytvořením té bitové kopie, nemáš možnost si půjčit externí HDD? Kolik GB má ten "rozbitý" disk (celý, ne jeden oddíl)
Externí je problém a ten nefunkční má 80GB
využité místo je tam asi 50GB
Využité místo je jedno, je třeba udělat bitovou kopii takže celkovou kopii těch všech 80GB, nějaký kámoš by ti externí nebo i interní disk tak 100GB+ nepůjčil?
tak to težko data na disku oželím,jenže PC potřebuji
Tak nabootuj s tím rozbitým diskem z instalačního disku Windows a tam ho naformátuj
tak to právě nejde..vybehne mě jen informační tabulka BIOSu o pripojenem Hardware
A do BIOSu se teda nedostaneš?
Do BIOSu se dostanu,ale ten "nefunkční" disk vidí,ale odmíta s ním cokoli dělat..BOOT z CD jsem zkousel,ale misto aby se spustila instalace,tak to vyhodí jen info tabulku
Tak mě napadá jedině zkusit nabootovat z nějakého Linuxu, jestli to půjde a naformátovat to tam třeba ext3, to už je fuk a pak to přeformátovat nazpět na NTFS. Potom bych začal uvažovat o shodě náhod, že ten disk odešel do křemíkového nebe.
O tom jsem taky přemýslel..diky moc,ale spíš to vypadá na to NEBE
V pertition magic je ale sobory BAD
Jo jo, Partition Magic umí překvapit...
Můj torture stress test *): http://www.zive.cz/default.aspx?id_question=254165 &consultanswers=1§ion=20
*) Data byly v bezpečí, šlo o pokusy, jak tam vysvětleno.
Jojo, PM... Jen pro silne natury ...
Odinstaluj si tem PQMagic, dej disky zas jak byly a nebude ti blbnout nic. Ale protože už jsi s ním proved "zákrok" a očividně bez jakejchkoliv znalostí, tak se sám z toho už nevymotáš.
Do budoucna:
Nikdy nerozděluj a ani jinak neupravuj disky softem pod Windowsama
a bez patřičnejch zkušeností.
Tyhle "změny" se zásadně dělaj mimo systém, co se Windows týče (jakejchkoliv verzí),
pokud chceš mít jistotu... Jinak ty bláboly tady samozřejmě nejsou nic jinýho, než zoufalé myšlenkové pokusy, "makedrtic", seš fakt "génius", tebe bych chtěl mít po ruce, tak bys hned jednu takovou chytil po hubě za ty bláboly tady... Samozřejmě to de opravit a spolehlivě, ale to už se sem nehodí, protože seš stejnak mimo mísu, bohužel...
Ten disk, co si ho upravoval tím "Magicem" vrať rozhodně do původní pozice a hned Magica odinstaluj, pak budeš moct už něco řešit, aniž bys musel provádět bůhví jaké sprostoty...
Původní disk je vidět pouze v "Magicu" nebo v "GetDataBack" ale jelikož je moje angličtina slabá,tak mě nejak nejde v "GetDataBack" naformátovat....
Tak Problém jsem vyřešil,na Dicku byl vadný Boot Sector,stačil reboot a je to v pořádku...diky všem
Taky mi občas nenabootuje dick. Ale já už na to mám roky....
