Chlazení do pc
ZDravím potřeboval bych dokoupit do skříně nějaké chlazení větraček protože krome Zdroje Grafiky a Procesoru nic jiného nemam. Mam slabou sestavu 350W zdroj 512 ramky 1.6ghz procesor a nejakou grafiku. Teploty v speedfanu SOu 40C stalích při hraní 50C-60C. Slyšel jsem že ten větraček přidavnej stojí kolem 100kč ja bych koupil nějakej za 300 prosím doporučení hlavně aby to šlo do pc
To musíš jít do obchodu, tady větrák neseženeš. Na zadní bedně PC bývá obvykle 92mm větrák, někdy i 120mm, ale ten není tak obvyklej. Změř si rozteč šroubů na bedně a podle toho kup větrák. Ještě záleží na napájení větráků, buď na Molex, nebo do desky, záleží na tom, jestli máš v desce volnej konektor.
A větrák za 300Kč je zbytečnost, obyčejnej za 80Kč stačí.
No potřeboval bych zjistit jestli mam ten volnej konektor mam tuto starou desku www.compos.cz jak ríkam mam na ni jedině chlazení na tech kompomentech (zdroj. GK a processor) vešlo by se tam ještě napojit eshop.poi.cz ??
18842845.htm
A hnedka mam další problem jak jsem odpojoval pc abych se koukl dovnitř tak sem tam vysal tunu prachu no po zapnutí pc naběhne ale když je ve stavu když se načíta NOd32 tak proste zamrzne nejde nic delat jen trvdej restart dikibohu do nouzového režimu můžu prosím o pomoc :( v minulosti se me to stalo taky parkrat pmohla obnova systemu kterou si tedka nemužu dovolit :(
Tak jsem dal obnovení systemu a zase me pc facha
nakonec jsem změřil že ten pruměr pro větraček pod zdrojem je 7.5cm od sebe od dírky pro sroubky takze 4x7.5cm obvod který mam tedy koupit vetracek do skříně 80x80?? Předem díky za odpověd.
80x80 bývají dost velké turbíny, pokud máš rád ticho tak 120mm Noctuu
A kam ho da, kdyz ma "diry" na osmdesatku? S tou Noctuou se to prehani - ja kupuju Arctic Fan a hlukove ("tichove") je to plne srovnatelne. Akorat cena je trikrat nizsi...
Ano. To je osmdesatka vetrak. Strcil bych tam tohle.
Ok díky a co se týče napajení potřebuju ho napojit na zakladovou desku že? Jak vypada ten konektor abych vedel jestli mam vubec místo kam ho strčit.
Jsou tam obrazky. Na desce byva stekr oznacen SYS_FAN, CASE_FAN nebo podobne. Jiste tam minimalne jeden mas.
Jj mam, ale do něj je myslím napojenej chladič od procesoru a dal vedle něho další připojka není :(
Co mas za desku? Neverim, ze tam neni konektor pro systemovy fan.
BTW: on nemusi byt "vedle neho" - muze byt kdekoliv na desce. Manual k prknu nevlastnis?
Manula někde mám, ale už nevím kde našel jsem jen krabici+ nějakej manual jak nasadit procesor jinak je to tahle stara deska http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16813130064
hej vím že je to trochu mimo ale...slyšle jsem že vysavani v pc muze poskodit komponenty..pry staticka elektřiny z vysavače..ja taky vysavam ale zajima me to
Lepší je to určitě kompresorem, ale pokud hubicí vysavače nejezdíš po komponentech ale necháváš si odstup cca 2cm od hardwaru tak by se nemělo nic stát.
ok...kompressorem to vyfoukat je dobry napad to me nenapadlo..akorat mame kompressor do auta a to by mi asi odletěla pulka HW :D...jinak 2 cm vzdy udrzuju... a jedu na nejmensi vykon vetsinou...kamos si zničil grafiku kdyz vysaval..ale kdo vi co delal :D
Je vedle neho
Díky moc za pomoc všem
4ever \m/
PS: MIF ty asi posloucháš metal že
Jj... Mimo jine.
Máš desku MSI K9MM-V, která má jen 2 konektory pro FAN hned u přídavného napájení CPU, takže jeden je volnej a větrák bych tam dal tenhle:
http://www.alcomp.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID= -477360
Má snad ze všech 80-tek největší průtok vzduchu, malé otáčky... Jinak "AC" dobrá volba...
