Problem z ftp serverom
Zdravím mám problem ,
chcem si vytvorit ftp server mam pevnu IP adresu. Ale problem je taky ze to musim povolit v routeri tzv.port forwarding teda presmerovanie portov. Pokial viem ftp server potrebuje 20 a 21 port tak som ho povolil a samozrejme aj na firewaly v pc. Lenze na vnutornej siety ide Ftp server ale vonkajsej nejde snazi sa pripoji ale ako keby mu nedovolilo. Cs server bez problemov som rozbehaj klasicky www server s portom 80 tiez ale s tym FTP server sa mi zda ,ze tam bude potrebne povolit este aj iny port ale aký ? poradte pls je to mozno trochu komplikovanejsie ale verim ,ze sa tu nejaky zdatny clovek nájde :)
Jsi zcela mimo šachovnici.
http://pc.poradna.net/a/view/307878-jak-funguje-ft p
teraz to prave ze tak skusam a povolil som rozsah portov od a nastavil to v FTP serveri no aj tak neviem neviem stale mu tam chyba nieco staci iba pre TCP to povolit rozsah tych portov od do ? alebo aj to druhe lebo uz tomu v podstate chapem a uz mi to aj funguje :) takze som happy dakujem :)
Skusam a skusam ale stale nic doma mi to funguje na lokalnej sieti aj ked dam vonkajsiu IP uz mi to aj tak konecne funguje ale ostatnym ee dal som rozsah IP taky aky si davaju samotne programy ale davam iba TCP to by malo stacit pls poradte mi uz tri dni to nemozem rozbehat :( dakujem
- máš forwardovány všechny porty? (21/TCP + rozsah definovaných TCP portů)?
- klient běží v pasivním režimu?♠
pozeral som navod v anglickom jazyku na jeden ftp server ako to nastavit cez pasivne teda aj s nastavenim portov. Povolil som tie porty a samozrejme aj 20 a 21 TCP ale stale bez vysledku. Vyskusam to este cez ine ftp programy. Popripade by ste mi mohli odporucit nejaky free a jednoducho program na ftp ? aj s nejakym mininavodom pre pasivne ftp? ktore porty povolit popripade ako to tam nastavit.
Vopred Dakujem za odpoved.
je přece jedno, jaký FTP server a na jaké platformě. Když pochopíš principy fungování (viz článek), tak je přece velmi jednoduché ověřit funkčnost nejprve lokálně, pak v LAN a následně přes internet. Pokud je mezi serverem a internetem NAT, je třeba správně nastavit forwarding i FTP server (opět viz článek).
Na samotné otestování ftp serveru pak stačí i prostý telnet klient a umět počítat - ftp je tak krásně ideální protokol na troubleshooting (vše jede v textu)
Port 20 povolujete zcela zbytečně.
ja som to skusal na vnutornej sieti tam to funguje zrejme je potrebne nejake porty povolit. Nie je jedno aky ftp server sa pouziva kazdy vyuziva ine porty sice sa daju nastavit ale aj tak. No tak dakujem teda za navod ,ze made in google :) idem teda na ine forum mozno mi daju nejaky mininavod :) ale aj tak dakujem za clanok :) ktory som si precital ako sa hovori clovek musi zapnut rozum a robit to sam :)
Dakujem mozete uzavriet topic
OMG. "návod" je v článcích (a odlinkovaný v tomto dotazu). Kdyby sis přečetl diskuzi, do které přispíváš, možná bys nemusel tak vřískat o google. Na ftp není a nemůže být žádný "návod", jednoduše proto, že pokaždé se nastavuje jinak, podle daného FTP serveru a umístění v síti. Kdyby sis přečetl ten článek a zamyslel se, tak je "problém" vyřešen během chvíle. Navíc: toto je poradna, nikoli nějaká nalejvárna, kde za tebe konkrétní problém někdo vyřeší. Buď se to nauč, nebo to raději ani nedělej.
