Kam dát sensory?
Narazil sem na netu na cení panel: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8K0W30009Q3 a http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8K0W3000IC1 a zajímalo by mě kdyz jsou k tomu dodány 4 teplotní čidla kam se umistují namříklad u CPU, GPU nebo HDD díky za odp.
Umístíš si je tam, kde uznáš za vhodné. Třeba k té hrůze bude i návod. To máš nějaký problém, nebo jenom chceš tunit? Moderní komponenty se bez podobných nesmyslů obejdou, u starých tím nic nevylepšíš.
Tunit:D
ale zajímalo by mě jestli ten sensor dát třeba mezi zebra do chladice nebo nezi chladic a CPU :D
Medzi chladic a cpu urcite nic nedavaj. Jak ten senzor vypada?
Senzory sa davaju zvycajne na zebra co najblizsie k CPU. Na zakl.doske byva senzor aj pod CPU, ale tam ten tvoj senzor urcite nenacpes ptz by si nemal ako vyviest spod CPU draty :)
P.S. taketo senzory kedze ich nejde rozumne umiestnin su aj tak naprd. Kazde slusne zariadenie (vcetne CPU, GPU, HDD, atd) ma senzor v sebe, ktory mera to co merat ma priamo v jadre, a nie pol metra od jadra. Takze rozmiestni si to po kejse kde chces, vypovednu hodnotu to ale bude mat mizivu.
sensory vypadají takto http://galeria.purepc.pl/d/2126-3/power_watch_003. JPG
Medzi CPU a chladic toto urcite nejde.
A z tych ostatnych mozno treba dat prec tu umelohmotnu blbost, nechapem jak by to malo merat ked to je tepelne zaizolovane umelou hmotou :) Ale pozri si navod k tomu.
pri instalacii to cidlo vytiahnes z tej umelohmotnej trubice a prilepis ho tou lepiacou paskou kam chces, teda aspon tak to chapem
