Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepaleny chipset
Dobrý den, jak poznam ze je prepaleny chipset u zak. desky kamarad mi prines pc a ja nevim cim to je nespustí se mu obraz. Zapnu pc a ono se ihned zase vypne a zase se zapne a takhle dokola dokud to nevypnu na zdroji. Mam podezreni ze to muze bejt i Cpu nebo oboje dohromady ... nevite nejaky fígl jak se to da poznat nez vymenit kompomenty... zakl. deska je Gigabyte GA G33M DS2R a CPu q 6600
co grafika ?? kdyby byl přepálený chipset(to sem ještě ani neslyšel, maximálně přepálený olej) tak t…
Gazzy 25.05.2009 22:05
Gazzy
to neznáš? Funguje to jako pojistka. Narveš tam 3 fáze (400V/16A) a ono se to pro jistotu přepálí ]:…
touchwood 25.05.2009 22:52
Ahá, to oprvadu neznám 3-[ Mám se co učit ...
Gazzy 26.05.2009 16:49
Gazzy
0. odpoj vše nepotřebné 1. zkontroluj případné zkraty 2. zkontroluj/vyměň zdroj 3. pak můžeš laborov…
touchwood 25.05.2009 22:54
odpojil jsem vse jak HHD tak grafiku zdroj jsem zkusil jinej,ale vysledek stejny
Jeey Jeey 26.05.2009 05:24
Jeey Jeey
skontroluj verziu biosu,verzia F7 riešila problém s klávesnicou v ps/2 porte a neschopnosť normálnej…
audax 26.05.2009 02:42
audax
Neviem ci skontroluje verziu BIOSu , ked sa mu to ani v podstate poriadne nezapne.
lubomir 26.05.2009 09:53
lubomir
To je pravda do biosu to nestrihnu ani obraz se nestihne ukazat
Jeey Jeey 26.05.2009 14:57
Jeey Jeey
nastav default bios: napájení pryč, baterku z mainboardu ven, na chvíli zkratnout kontakty v patici,…
lední brtník 26.05.2009 15:08
neni neci ucpanyho mam tet desku vyskublou z case zkusim vyndat baterku ... jeden chlap z prodejny p…
Jeey Jeey 26.05.2009 16:46
Jeey Jeey
jedna baba povidala ...
r4m0s 26.05.2009 16:47
r4m0s
njn ale co stim nepomohlo ani vyndání baterky . tak to bude bud ta deska nebo Cpu
Jeey Jeey 26.05.2009 16:54
Jeey Jeey
kdyz to prinesl tobe , tak se asi v tom vyznas ... co takhle zkusit jiny zdroj? nebo zkusit nektere…
r4m0s 26.05.2009 17:01
r4m0s
Zdroj uz tady byl nahozen ... zkousel sem jiny. Bez vysledku
Jeey Jeey 26.05.2009 17:02
Jeey Jeey
Vyber z toho uplne vsetko aj RAM, nechaj len dosku a CPU, a uisti sa ze si zapojil aj dodatocne napa…
MM.. 26.05.2009 17:02
Tak zdroj jsem zkousel Corsair 650 W restartovava se neustale ale kdyz vytahnu z desky EATX12V tak t…
Jeey Jeey 26.05.2009 17:05
Jeey Jeey
Takze nevies zapojit zdroj? :-) Je mozne ze tam cpes blby kablik alebo do blbeho konektora. Samozrej…
MM.. 26.05.2009 17:11
Starsi CPU jako Socket A pridavne napajeni nepotrebovaly, zkus tam dat jednu RAM a CPU a zapni mela…
virus 26.05.2009 17:12
virus
Gigabyte GA G33M DS2R a CPu q 6600 ??? Podla mna keca blbosti alebo nevie ze co robi. To bez ATX12V…
MM.. 26.05.2009 17:13
ty jo .... konektor na zakladce je vedle Cpu... neboj nepletu si to s 6 pin . Nabehne tím myslim ze…
Jeey Jeey 26.05.2009 17:19
Jeey Jeey
Aha, takze tiez nenabehne, len sa nevypne. Skusit to mozes este s RAM a grafikou, bez ATX12V, ale as…
MM.. 26.05.2009 17:25
jasne ten kabel je podobny 24 pinovymu ktery je u nejakych zdroju rozdelej na 2 a ten mensi by se mo…
Jeey Jeey 26.05.2009 17:31
Jeey Jeey
Neviem teraz zhlavy da sa tam tusim nacpat aj nejaky dalsi konektor (nemyslim ten z 24pinu ten tam u…
MM.. 26.05.2009 17:35
No napsal ze bez 12V pridavne vetve to bezi tak jsem svalne najel na starej socket, jasny Core 2 Qua…
virus 26.05.2009 17:31
virus
ale divny ze hreje ? :D nebo to je jen deska ale pripada mi ze jako by vybruje :D
Jeey Jeey 26.05.2009 17:39
Jeey Jeey
A co konkretne hreje? To co hreje bude pravdepodobne odpalene (prip. odpalena doska odpalila aj CPU…
MM.. 26.05.2009 17:39
dyz si sahnu zespoda na místo kde je umisteno Cpu tak ma vyssi teplotu nez okoli MB a to same Chipse…
Jeey Jeey 26.05.2009 17:49
Jeey Jeey
No, ja osobne by som riskol najprv len novu dosku a skusit ten povodny CPU (predsalen taky CPU stoji…
MM.. 26.05.2009 17:51
LOL :-D už vidim jak mě poženou :-D ikdyz co me ja tam stím nepudu poslu tam toho kluka ]:) poslední
Jeey Jeey 26.05.2009 17:54
Jeey Jeey
3. pak můžeš laborovat se zbytkem
4. nepomůže-li nic, odpoj úplně vše a zkoušej, zda to naběhne, a postupně přidávej komponenty.
Vyber z toho uplne vsetko aj RAM, nechaj len dosku a CPU, a uisti sa ze si zapojil aj dodatocne napajanie ATX12V ak ho doska ma.
Potom skusis zapnut, ked sa ani zdroj nezapne tak bud mas blbo zapojeny powerbutton alebo je odpalena doska. Ked sa zapne ale hned aj vypne a neni to zdrojom (skusit DOSTATOCNE SILNY zdroj, podla pouzitych komponentov) tak je skoro nabeton odpalena doska. Nemusi to byt chioset ale napr. tranzistory na DC menicoch apod. Moze byt sice aj problem s CPU ale pravdepodobnost vadneho CPU je minimalna (CPU pokial je v doske snad nejde ani inac znicit ako kladivom :)
Aha, takze tiez nenabehne, len sa nevypne. Skusit to mozes este s RAM a grafikou, bez ATX12V, ale asi neuvidis nic, bez ATX12V to asi nenabehne.
Ked strkas do ATX12V urcite spravny kabel zo zdroja (da sa tam strcit tusim este jeden tak pozor na to), a zdroj sa vypina, tak je asi skrat na doske na DC menicoch pre CPU. Mohol by byt teoreticky aj vadny CPU, treba skusit vybrat CPU a prip. zapnut ci sa to bude vypinat. Zistit co je vadne (doska alebo CPU) sa da len vymenou (dosky). Ziaden figel neexistuje. Ale vacsia pravdepodobnost je vadna doska.
jasne ten kabel je podobny 24 pinovymu ktery je u nejakych zdroju rozdelej na 2 a ten mensi by se mohl zamenit s tim co tam ma byt. stim nabehnutím se omlouvam asi sem to blbe napsal je to jen ze se nerestartuje a ne ze by nabehl obraz atd. muj odhad je deska ... no a stim zkousením uz to provadet nebudu protoze na to nemam veci.. reknu mu jak na tom je a at si sezene nahradni díly .. :-D
No, ja osobne by som riskol najprv len novu dosku a skusit ten povodny CPU (predsalen taky CPU stoji nejaky peniaz a pravdepodobne je este funkcny), ale je tam riziko ze stary CPU odpali novu dosku ak je aj CPU odpaleny :) Ale ja by som to riskol. Najlepsie ist do nejakej predajne a ukecat niekoho nech vyskusa CPU na nejakej ich cvicnej doske :))
