Sdílení data mezi pc
Dobrý den, mam dva počítače, lépe řečeno Notebook a PC. Mam je oba připojené k internetu prostřednictvím routeru a funguje mi v pohodě. Ale nejde mi sdíleni dat. Mam stejnou pracovní skupinu, odpovědi vzájemně maji oba počítače. Skoušel jsem vypnout všechny programy ktere by to mohlo blokovat ale nic. Tak jsem si stáhnul hamachi, kde přes to mi to chíli šlo, prostě jsem se napojil do jedné siti v hamachi a dal prohlednou a fungovalo. Ovšem teť už nejde ani to, šlo mi to nějak 2 dny. Píšemi to že cesta neexistuje nebo to není adresář.
A jestli že dám mista v síti v notebooku, tak tam vidim sdílené složky, ale jen ty co jsou v notebooku.
V pc nevidim ani jedno.
Můžete mi prosím poradit včem bych mohl mit chybu, už asi 2x se mi to podařilo propojit na sdíleni aspon z jednoho směru.
Jak mas nakonfigurovan router, maji oba PC stejnou Masku podsite (255.255.255.0) a IP treba v rozsahu (192.168.0.1 ~ 192.168.0.255), jak pridelujes IP DHCP nebo staticka ?? Co firewall mas povolene ICS ? Na sitove karte je sdileni souboru a tiskaren tez povolene ?
sdíleni souboru a tiskáren mam povolene,
masku podsítě mam na obou 255.255.255.0
ve firewallu by problém byt neměl, protože jsem to už xkrat zkoušel povypinat všechno co šlo.
Na konfiguraci routeru jsem se nedíval, a popravdě ani nevím kde najdu.
A mam u obou pc nastavené přidělováni IP tedy DHCP
Dej si u obou PC v prikazovem radku ( start >> spustit >> objevi se dialog zde napis >> cmd >> ipconfig /all )
Porovnej IP pokud jedna bude priklad ( 192.168.1.25 ) a druha ( 192.168.0.3 ) tak ti to nepujde protoze maskou mas definovano koncove cislo od 0 do 255 xx.xx.xx.(zde je to rozmezi) router mas od koho? Jake mas pripojeni?
OS mas jakej?
Windows xp u obou stejne.
Na notebooku mam 192.168.1.3
Na pc mam 192.168.1.2
A router je (vychozi brana) 192.168.1.1
Mam orbisnet www.orbisnet.cz
skontroluj ze maska je u vsetkych 255.255.255.0, a ze ma kazdy PC iny sietovy nazov PC (ovl.panely - system), a ze je urcite na vsetkych presne rovnaka skupina.
Vo firewalle povolit zdielanie zloziek a tlaciarni, na PC ktory nieco zdiela.
Na zaciatok nastav na vsetkych PC zjednodusene zdielanie (tento pocitac - vlastnosti zlozky)
P.S. pokial mas nejake dalsie superochranne znefunkcnovacie firewall/antivir suite apod. tak skusit vypnut a prip. aj napisat sem ze co mas zac.
P.S.2. po prepojeni/zapnuti oboch PC pockat par minut nech sa chudak Win z toho spamata ze pribudlo nove PC v sieti. Trva mu to.
No to jsem opomel, jen dodam ze pokud ma ZA tak zkusit odinstalovat nebo - konfigurace ZA je ulozena v adresari C:\WINDOWS\system32\dllcache\ zde budou od ZoneAlarm soubory typu *.log, doporucuji smazat pod administratorem, ZA si vytvori config v default, pak jej je mozne znovu nakonfigurovat jako po ciste instalaci.
zapojene to mam už dele, a mam Nod32 Smart Security + normalni branu firewali od windowsu. Když to vypnu tak to nějak nepomuže.
jj masku mam u obou stejnou, jestli mysliš sitovy nazev jako Popis počitače tak ten mam jiny. Skupina je stejna. Sdileni mam povoleno. Ale to zjednodušene sdileni je kde, dam možnosti složky, ale tam zjednoduešené neni nic.
Boze moj, na druhej karte mas milion zaskrtavatiek a jedno z nich je "pouzivat zjednodusene zdielanie". Zaskrtni na vsetkych PC (pre zaciatok aby som tu nemusel 3hodiny vysvetlovat preco musia byt na vsetkych PC 3 ucty, keby si nepouzil to zjednodusene :)
Zkus zda se oba PC pingnou sami na sebe cmd >> ping 192.168.1.2 -l 440 -t to same u stolniho PC na notas.
Proved kontrolu zda mas umozneno na sitovkach sluzbu sdileni a zda mas na FW spustene ICS.
ping mam z obou, jak už jsem řikal tak ja už jsem sdílel data už několikrat předtim, ale po reinstal windows už mi to nejde zapojit.
Edit: ICS spustene na firewaru? mno nevim ja mam klasickou Branu firewaru
Udelej to co psal MM zkontroluj to, radi ti dobre, ja na to zapomel.
síť ti pochopitelně jede, jinak by sis už dávno stěžoval že ti nejde internet, nebo odpověď (ping).
hamachi zase odinstaluj, dělá v tom jen bordel.
sdílení dat mezi počítači (přes lan stranu routeru) nijak nesouvisí s tvým poskytovatelem internetu.
nenapsal jsi jaké máš verze windows.
1) existuje paskvil zvaný "home" verze. je to důležité uvést, protože umí jen zjednodušené anonymní sdílení. tato možnost je dobrá pro klikače (furt klikaj až prolezou na sousední pc), ale nenabízí žádnou ochranu proti vlezlým domácím příslušníkům.
2) pak je normální řada windows (profi, u visty to má jiný supernázev). pro přístup ke sdíleným datům je nutné se přihlásit existujícím účtem (jménem+heslem) sdílecího pc. a jeho správce má možnost nastavit přístupová práva pro přistupovače.
aby to bylo vtipnější, profi/byznys/ultimate umí obě sdílení, a jako výchozí mají zapnuto právě zkriplené zjednodušené sdílení.
čili ujasni si co máš. jako bonus si zkontroluj na firewallu, že máš povolenu výjimku pro sdílení souborů a tiskáren.
hafo obrázků: http://brej.o106.com/sdileni-ve-windows-xp-i-home- editon/ - kdo to má dokola popisovat.
mam windows profesional u obou
a ja když dam na notebooku Zobrazit počitač ve skupině, tak tam vidim oba, do notebooku vlezu ale pc mi piše Neni dostupna, Zdřejmě nemate dostatečna opravněni.
Uz jsem ti psal udelej u obou to co pise MM![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Pisal som uz aj ze nastav si na vsetkych zjednodusene zdielanie, a skontrolovat aj masku a aj sietove nazvy PC.
Firewally / antiviry skusit vsetky bud vypnut alebo lepsie - spravne nastavit.
zjednodušene sdileni u obou, a maska je stejna, siťovy název je Popis počitače?
Nie popis, NAZOV (meno pocitaca). Je hned pod tym. Musi byt na kazdom PC iny. Ked su rovnake tak tam mas tlacitko na zmenu.
u každého je jiny..
Tak potom ti to blokuje ten norton alebo hamachi alebo iny SW. Vo Win firewalle povolit vynimku pre zdielanie suborov a tlaciarni (na vsetkych PC ktore nieco zdielaju). Skontrolovat ze je na vsetkych nastavene zjednodusene zdielanie. A skusit aj nazdielat nejaku NOVU zlozku (vytvorit novu a nazdielat, najlepsie priamo v roote C:\) a skusit sa pripojit na nu, aby bola istota ze sa ti niekto nehrabal v privilegiach pre zlozky ktore tam uz mas.
P.S. jak sa nastavuje zjednodusene zdiel. som napisal do ineho vlakna hore...
zjednodušene mam, norton jsem vypnul na obou i s branou. povolil jsem to i tu vyjimku, skoušel jsem i nový sdileny soubor. Ale furt nic, asi skusim ten norton odistalovat..
A maska ma byt 255.255.255.0, nie "stejna"
mno tu 255.255.255.0 mam u obou.
O tom FW jsem ti uz rikal pred tim a psal dve moznosti bud uninstall a nebo zasah do nastaveni
