Soubor hosts
Ahoj,
jen nahodou jsem dnes natrazil na to, ze muj soubor hosts je nejak obsahly a hlavne je v nem vec, ktera nevim, jestli je ok nebo ne. Pravdepodobne nekdy pri instalaci win vista 64b pred par lety, jsem si nainstaloval nejaky program, ktery do souboru neco pridal (spousty reklamnich adres, ktere blokuje) a ja jsem o tom nemel ani paru. Program uz davno nepouzivam, ale ted jsem jen zkusmo prochazel pc na podezrele soubory a mimo jine to naslo ten hosts. Zkopiruju sem jeho horni cast, kde si nejsem jist, jestli tam ma byt ten tucne zvyrazneny radek. Na jednom foru jsem totiz nasel, za standardne tam ma byt je to, co je nad tim tucne zvyraznenym textem. Takze otazka zni, mam to tucne smazat? Cely soubor ma 142kB, coz jak jsem nekde vycetl, je pomerne dost a asi neco umazu.
Dik
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Nekopíruj sem komentář (#) - zkopči sem pár řádků.
př. hajzl_reklamní.com localhost
Takovýhle hosts s localhostem a reklamním serverem umí třebas spybot. Při velkém množství to zatěžuje síťový svchost.
řádek ::1 localhost by měla být verze pro IPv6 http://www.google.cz/search?q=%3A%3A1+localhost&hl =cs&lr=&safe=off&sa=G
No ja jsem ten komentar prehlidl, oznacil jsem to a pak jsem to uz neumazal a ted uz to neumazu.
To, co je dole pod tim localhostem je asi v pohode, to jsem probrat nechtel, slo o tu jednu potvoru pod localhostem.
Myslis, ze mam ty adresy na servery smazat? Je to k necemu kdyz je tam mam? Tipuju, ze je jich tam nekolik tisic. Pocitat se mne to nechce. Prave proto, ze jsem cetl, ze to zpomaluje, tak jsem to chtel smaznout a udelat novej, ale nevedel jsem, co je to pod tim localohstem.
Zpomaluje to načítání stránky při velkém počtu (několik tisíc), páč daemon jde pro adresu prvně sem a než to prolítne tak to trvá. Nehledě na to, že na spousty reklamních serverů se v životě ani nekoukneš.
Udělal bych jakýs takýs výběr nejčastějších - viz kráťovo odkaz na brtníka.
Jeste se te zeptam jako OT na jednu vec. Nasel jsem ted jeste ze neco posloucha v siti na adrese 0.0.0.0. a pak jmeno nejakeho serveru a cislo portu. Muze to byt neco, co bych mohl/mel nejak zablokovat? Je to TCP i UDP pripojeni. Vetsina jde z ruznych portu na 123spywar.com a nevim jestli to necemu muze skodit nebo ne. Objevil jsem to az dnes, vyuziva to Skype a Opera.
1 2 3 spy war kom: empty-t13798.0.html
Co něco naslouchá? I systém naslouchá, taky i vir. To je třeba zjistit co tam naslouchá a ev. zjistit pokud něco odesílá, tak co (wireshark, fiddler)
Je to v pořádku. Je to IPv6 adresa - ekvivalent 127.0.0.1 u IPv4.
OK, dik.
Měl sis tam ty reklamní nechat. je to nejlepší způsob blokování. Viz lední brtník
Ok, pouziju brtnikovy. To co tam mam je uplna silenost. Navic reklamu mne blokuje FW.
Také by to sem plyšák mohl dát jako článek, aby se to nemuselo stále hledat že?
To mas pravdu, ale pres google ho to celkem snadno naslo. Je ale pravda, ze by se to tady neztratilo.
já moc čtivě/srozumitelně psát neumím, do tak velkých akcí bych se nepouštěl.
cizí reklamní servery nemá smysl takto blokovat: kvůli počtu, neudržovatelnosti, a nulovému významu 99% záznamů.
i z těch místních jsem to vybíral hlavně podle svých návštěvních míst, čili mělo by to mít rozumný rozsah ať je člověk schopný ještě zjistit, že přehnaně aktivně zablokoval něco co potřebuje.
jde ten seznam použít jako základ, a zcenzurovat ho/vytunit podle svých preferencí - mám tam třeba děsně líná počitadla, které každý blokovat nechce.
momentální verzi z pc aspoň přiložím sem, kdyby mi brložík zavřeli pro nečinnost.
obsah C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Vždyť by nešlo o žádné spisy. Jen sem dát do článků to co máš na blogu a eventuelněě k tomu to co jsi teď napsal.
Tak ja som si teraz pre zaujimavost pozrel moj a s hrozou som zistil, ze ma 299 kB a je dielom Spybot - Search & Destroy...tak teraz neviem, ci je naozaj potrebny taky siahodlhy zoznam. Brtnik ma ceske reklamne servery, este tak snad keby nejake slovenske boli, mohol by som to zredukovat, nie?
Nech to tam být, IMHO to tam ten spybot nedal pro srandu, určitě tam bude seznam zavirovaných wa*ez a po*no stránek.
No to ano, pri zbeznom prezreti...asi obsah takmer celeho internetu
Dik, necham to tak
myslím že blokovat tisíc amerických reklamních stránek nemá žádný smysl.
viz předchozí
proč si zahnojovat seznam v hosts stovkami stránek, které nikdy nepotkám?
je pěkné že program spybot s&d vykazuje nějakou činnost - ale přestav si že by ho psal australský programátor a program by skvěle blokoval všechny australské reklamní servery - k čemu by ti to bylo?
z .com domén mi hlavně vadí přetížená pomalu dostupná počitadla, znemožňující načtení celé stránky, ale proč bych si blokoval třeba jejich pornoservery? proč by pak internet existoval? :)
