Fungovaly někdy?
Nevím, notebook není nový. Může to být způsobeno ovladačem zvukové karty?
mám taky F5 dva roky vše ok, včetně funkčnosti pod Linuxem...
když mi to občas vypovědělo službu na XP, tak restart vše vyřešil- ten ste asi zkusil, tak holt reinstal toho ovladače na zvukárnu, jinak nevím - ještě googlit, zda už se na to někdo neptal...
reinstal ovladače nepomohl, googlit jsem zkoušel a nic
A da sa ti regulovat hlasitost v mixeri vpravo dole?
Neinstaloval si tam nejaky ovladac na nejaku externu klavesnicu (typicky genius znefunkcnovac alebo trust)? Ak ano tak odinstalovat.
Neinstaloval si tam nejaku dodatocnu zvukovku do USB alebo PCMCIA apod?
Ked nie tak skusit v nudzaku superantispyware, ked nic tak nanovo uplne ciste Windows + ovladace. Ked ani to nepomoze tak servis (ked to uz neni v zaruke tak vyhodit alebo sa s tym zmierit, 10tisic za hlasitost urcite nie si ochotny vycalovat :)
No asi se s tím smířím, zejména když notebook není můj. Chtěl jsem jen pomoc známému. Díky.
V mixeru to funguje.
Este skus kompletne resenut embedded controller tym ze vyberes akumulator aj nabijacku na par minut.
Podla mna bude skor nejaky problem vo Win takze reinstall by mohol pomoct, alebo je aj mozne ze ti nefunguje Fn klavesa, nemas zapnuty nejaky Fn-lock alebo co? :) Preistotu skontroluj navod k NB ze mackas spravne klavesy.
Klavesa Fn bude v poriadku IMO, kedze skratky na jas a pod. funguju. Ale je to zvlastne kedze v mixeri to ide - zvuk je teda v poriadku, aj Fn, uz ma nadapa len ze to bolo manualne zmenene uzivatelom, povodnym, mozno aj omylom, nie je tam vedla hodin ikona na zmenu klavesovych skratiek?
Inak niekedy nie je vidiet OSD menu pri pouziti tych kl. skratiek, prip. sa mohlo posunut mimo obrazovku, nefunguje ani vypnutie/zapnutie zvuku - mute?
Tak už to funguje. Přeinstaloval jsem driver od Asusu ATK_Hotkey_XP a už to jede. Zajímavé je, že včera po restartu to nejelo a dnes už to fachčí.
Díky za odpovědi!
caf mam presne ten isty problem vsetko okrem zvuku funguje,na win xp to fungovalo vsecko ale pod win 7 ani kokot
Mozes vyskusat HotkeyP, cesky program, zadarmo, Fn je HW klavesa, takze ta asi nepojde nastavit, ale mozes namiesto nej nastavit napr. Win+F10...
hotkeyp
Ak ti to niekedy išlo teda maš ten ovladač v Ntb skus zaisť C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey a tam si najdi HControl(.exe) a dvojklik :P a ... Mal som podobny problem vypol som si to nechtiac ae už mi to fakčii
Taky jsem měl tento problem ale díky tobě jsem to vyřešil díky
Díky moc, seš borec :) Sice tam dřív, když to fungovalo, byly lepší grafický efekty při používání těchto zkratek, ale co.. Hlavně, že to teď funguje :) Ještě jednou díky
Musím také poděkovat. Funguje to i na ASUS N73S.
Děkuju moc. Měl sem ten samý problém a teď už mi to funguje. Jde to i na Asus N53S
Díky, jsi jednička. Opraveno i v N55SF
Ďakujem. Aj mne táto rada veľmi pomohla.
Mala som obdobný problém...
Veľmi pekne ďakujem. dobrá rada nad zlato. Slavo
Super, tomu se říká rada nad zlato... ale proč zrovna Asus???
Taky moc díky, velmi mi tvá rada pomohla
I mě tahle rada strašně pomohla, díky
Zajímavé ale je, že všichni (nebo aspoň většina), co se jim to takhle rozbilo, mají asus. I já mám Asus (N55S). Že by nějaká výrobní vada?
Nejlepsi rada, pomohlo, diky.
Ahoj,jak to mám ,prosím tě udělat podle toho návodu?Nepochopil jsem x 86 ,a ty další věci.Mirek
Když nemáš Windows 7 a vyšší, Program Files (x86) nehledej. Snad dokážeš vyhledat název souboru.
ahoj super rada jen bych jeste potreboval jak to mamnastavit abych nemusel pri kazdem vypnuti pocitace toto opakovat dik moc
Taky jsem to pokaždý musela znovu zapnout takže jsem si dala zástupce toho exe na plochu, ale po stáhnutí poslední verze už to funguje bez problému (viz odkaz níž).
super! dik...tato rada funguje aj na model ASUS PRO5MD! este raz dik :)
Dnes to pomohlo aj mne
Ďakujeeeeem
Obrovské díky ErikJ!!!! ;)
díky super vyřešeno na K53U
Ha, pomáhá to i v roce 2015 :) děkuju :)
Paráda, tím se to vyřešilo! Moc díky!!!
Děkuji, pomohlo mi to i na Asus K50IJ
Chci moc poděkovat za návod od ErikJ. Super už mi to taky jde.
ahoj na tomto odkazu najdete origos ovladac
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en &m=ATK_package&os=30
Super díky toto mi pomohlo asus x550ln.
Ahoj pánové,mám ten samý problém,ale nevím,jak to udělat s tou radou od Erika. Mirek
Byl šikovný, našel a kliknul. Třeba máš jiný hw.
Paráda, teď mi ten zvuk i zkratka na kalkulačku funguje jak má, díky. :)
Díky moc ErikJ, pomohlo mi to taky. Mám Asus K53s
