Prosim o radu nejede PC
Zdravim, vcera jsem si sehnal soucastky jeste ze dvou starych PC a poskladal jsem z toho jeden. Potrebuju totiz jeste jeden komp na net a kdyz ho zapnu objevi se tohle: img39.imageshack.us . Po zmacknuti F1 zacne nabihat windows a pak to zase spadne na tu cernou obrazovku. Bios vubec nereaguje da se v nem jen projizdet, ale nic se neda menit. Diky za rady.
Vymenit zalohovou baterku na MB (pravdepodobne CR2032), resetovat BIOS jumperem (taky na MB), nasledne vlezt do BIOSu a (pro zacatek) zvolit "Load Defaults".
edit: Echm, neni ta deska fosilie, na ktere se FSB a multiplier CPU nastavuje fyzicky (DIP switchem)?
edit2: Ta deska je s nejvyssi pravdepodobnosti "MSI 815EM Pro". Po operacich s baterkou a BIOSem vrele doporucuju BIOS updatovat...
Baterku jsem koupil dneska novou, ale pise to tam porad to same a jak se resetuje BIOS ?
Najprv vlez do BIOSu a load defaults, potom nastav aj FDD na None ked nemas disketovku, a potom save and exit, az potom to pisat prestane.
Ked zlozis PC je treba nastavit BIOS, to je pre teba taka novinka??
No ale v tom BIOSU nejde nic delat jen cist, menit nic nejde.
Tak to resetuj! Joj...
Neni nezbytne nutne provadet HW reset BIOSu (ja to vsak po vymene baterky doporucuju). Zkus tento krok vynechat a v BIOSu primo zvolit "Load Defaults".
Takze tedka uz to jde daljsem Load Defaults a nake hlasky uz zmizli, ale porad tam je Floppy disk(s) fail (40)
Nastav FDD na NONE (niekde v sekcii standard settings) ked nemas disketovu mechaniku.
Ked mas disketovu mechaniku tak si ju blbo zapojil alebo mas v BIOSe blbo nastaveny typ (ma byt 3.5" 1.44MB")
Vypni FDD (hned prvni polozka - "Standard CMOS setup"). Taky bych doporucil jistou pozornost nastaveni CPU - BIOS jej evidentne nezna, budes muset naklepat FSB a /snad/ multiplikator rucne.
Takze diky za rady to floppy uz zmizlo, ale zase to dela dalsi problem :D jak se zapne PC tak to pise memory testing: a jezdi to od 0 az po 393216K a tka porad dokola dokud nezmakcnu ESC. Da se to njeka vypnout ?
Nechaj to raz prejst kompletne, nemackaj Esc. Ked to nikdy nedokonci tak mas vadnu RAM.
Alebo si v BIOSe zmen nastavenie o memory teste, alebo quickboot, nie? OMG.
P.S. uz si tam dal tu novu CMOS baterku?
Jo novou baterku sem uz tam dal, tedka su zkusit udelat neco s tim ramem.
Nechaj to 1x prejst kompletne (zapni a chod si urobit kafe alebo caj apod)
Ale prdlajz... Ve full POST modu to projede ctyrikrat/petkrat a pokracuje v detekci dalsich zarizeni. Otravuje to, ale seknout se to nemuze (maximalne vyblije nalezenou chybu).
To zavisi od BIOSu. Moze to predsa skusit. Phoenix a niektore neskorsie Awardy robia full test len ked sa zmeni velkost RAM alebo prvykrat po clear CMOS.
Ked to robi furt tak si ma nastavit quick POST / boot v BIOSe, alebo memory test nastavit na quick, podla toho co v tom BIOSe ma, som to predsa pisal hned na zaciatku.
No jezdi, no - mas zrejme povolen kompletni POST. Vyhledej polozku "Quick Power On Self Test" (nekde v "BIOS Features Setup" /u starsich desek/) a enabluj.
Potrebuju dalsi radu tedka jsem slozil jeste jeden PC a problem je skoro stejny jen nejde ovladat BIOS pouze jde cist a pise mi to tam tu chybu floppy disk, kdyz dam F1 tak se zapne normalne.
Tady fotka biosu img40.imageshack.us
Jak "nejde ovladat BIOS"? Nereaguje klavesnice?
Klavesnice jde normalne ale jak chci zmenit treba misto disable na enable tak kliknes na enter a nic se nedeje
A u coho chces zmenit enable? Neni nahodou do BIOSu nastavene heslo? Urob najprv clear CMOS (vyber baterku na minutu pri vypnutom PC z 230V)
P.S. apouzivaj normalny enter ("<-|") a ne ten enter uplne vpravo.
Kristepane! Hodnota polozky se nemeni enterem, ale PgUp/PgDown. Ty to delas poprve, co?
Jo, taky jsem u toho byl poprvé trocha vedle, dokonce jsem si málem zapomněl sundat kalhoty.
Poprve ne, ale u vsech kompu to slo enterem az tady na tenhle
Někde se na změnu položky používá klávesa plus (+) a mínus (-).
To zavisi od dosky/BIOSu, ved ti to predsa furt dole na obrazovke pise ze jake klavesy sa daju pouzit, nie? Staci citat.
Mozes mat aj pokazenu klavesu enter, napr. ked nad tym niekto obedoval a oslintal to :)
Tedka hledam na netu proc mi nejde 256MB ramka ukazuje to 128MB vi nekdo co s tim je?
Máš asi desku s ořezaným řadičem paměti, umí jenom oboustranné RAMky (čipy z obou stran). Takže buď oboustrannou paměť, nebo se budeš muset smířit s polovinou kapacity.
Tvoj chipset z muzea nepodporuje jednostranne 256MB moduly (resp. moduly s vyssou hustotou pamatovych bank alebo tak nejak).
P.S. moduly nizsich kapacit (128MB a menej) mozu byt aj jednostranne.
Mas to napsane na spodnim radku obrazovky setupu "+/- PU/PD: Value". Co dodat?...
Ja jsem se dolu vubec nedival no to je jedno tedka, aspon jsem o trochu chytrejsi zase. PC uz bezi vpohode a konfigurace je takova: Procesor: Intel Pentium III 667MHZ, RAM: 512MB, HDD: 20GB, Grafika: tady porad vaham jestli nechat integrovanou 32MB nebo Matrox G200 8MB. Na net to staci, ale kdyz si sednu k mojemu o dost lepsimu PC tak je to nebe a dudy :D
Jestli mas plonkovniho Matroxe, sup tam s nim.
BTW: Na Net to neni tak spatny strojek. P3 vubec pokladam za to nejlepsi, co kdy z dilen Intelu vypadlo...
Tady jsou fotky toho matroxe: img41.imageshack.us a img41.imageshack.us
Tak ktera volba je lepsi ten matrox ?
