nejde seznam.cz
mam tu jen malou maličkost, nejde mi vůbec seznam.cz, jde o stejný případ jako sem tu jednou měl s leteckou poštou, ale tentokrát seznam de v IE7 ale opera 9,64 a seznam teď nejde dohromady, neobjeví se žádná chybová hláška nic, jen to nabíhá a nabíhá... zkusil sem už smazat všechny cookies, historii, cache atd... doplňky žádný, seznam ale stále nejde a to už týden... věděl by tu někdo jak najít řešení mého dilema?
Ping seznam.cz
tracert seznam.cz
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
tak tohle se zobrazilo, a když zadám v opeře "77.75.76.3" tak to načte seznam v pohodě, ale normálně ne-e
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\fosiczka_2>ping seznam.cz
Příkaz PING na seznam.cz [77.75.76.3] s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=183ms TTL=250
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=180ms TTL=250
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=168ms TTL=250
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=187ms TTL=250
Statistika ping pro 77.75.76.3:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 168ms, Maximum = 187ms, Průměr = 179ms
C:\Documents and Settings\fosiczka_2>tracert seznam.cz
Výpis trasy k seznam.cz [77.75.76.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 6 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 212 ms 220 ms 165 ms 192.168.31.1
3 206 ms 311 ms 170 ms 217.117.212.2
4 230 ms 219 ms 218 ms gw.losan.cz [217.117.216.1]
5 204 ms 188 ms 124 ms nix2.seznam.cz [194.50.100.194]
6 205 ms 213 ms 194 ms www.seznam.cz [77.75.76.3]
Trasování bylo dokončeno.
No IP si to vyhledá normálně. Druhý hop je router? že to má nějakou pomalou odezvu.
Nepoužíváš nějakou proxy?
Ev. si radši počkej na síťaře.
Ja myslim ze ked mu to ide v IE, tak je pripojenie OK.
Když fozička se vyjadřuje jako policajt.
Se v tom nevyznám.
Ja som to tiez najprv nepochopil :)
ono bych moh třeba vypnout stahování když zkoušim ping
tak takhle to de normálně:
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=13ms TTL=250
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=18ms TTL=250
Minimum = 13ms, Maximum = 18ms, Průměr = 14ms
1 22 ms 14 ms 2 ms 192.168.1.1
2 7 ms 13 ms 9 ms 192.168.31.1
3 23 ms 9 ms 13 ms 217.117.212.2
4 95 ms 13 ms 16 ms gw.losan.cz [217.117.216.1]
5 19 ms 11 ms 9 ms nix2.seznam.cz [194.50.100.194]
6 16 ms 11 ms 21 ms www.seznam.cz [77.75.76.3]
no s proxy sem nedávno něco dělal i když nwm co to je
ale teď sem zase odškrtnul povolit servery proxy ale nejede furt...
Och vsak bud sa pripajas cez proxy alebo nie (ti to povie provider alebo spravca siete). Nastavovat sa to musi v kazdom prehliadaci takze proxy nastav v opere presne tak isto (server, port, atd) ako je nastavene proxy v IE.
v IE nastavený proxy neni, takže přes proxy asi nejedu
Tak ho vypni aj v opere. Skontroluj aj dalsie nastavenia opery tykajuce sa napr. DNS, alebo nejakej bezpecnostnej kontroly webov, apod.
Uz si skusal napisat do opery plnu adresu: www.seznam.cz ? A uisti sa ze to pises do URL okienka a nie niekde do vyhladavania.
už je všechno tak jak bylo, nic to ale zase nedělá, funguje jen když zadám 77.75.76.3
Ja som nepisal nic o "jak bylo", ale inych 5 veci.
jj, udělal sem vše jak si řikal, nic nefunguje, zkusim teda reinstal
Najprv skusit odinstalovat operu uplne (zmazat aj jej lokalny adresar profilu v lokalnych nastaveniach alebo kde) a nainstalt nanovo operu.
Inac nepouzivas nahodou nejaky superochranny antivir suite alebo podobnu hrozu? Ak ano tak skusit ho vypnut, resp. spravne nastavit (povolit pre operu co treba).
to mam smazat upe vše? takže nebudu mít pak už třeba mojí lištu odkazů atd? a používám pouze eseta 4
Skus vypnut eset.
Lista odkazov sa urcite da nejak z opery vyexportovat a potom po novej instalacii opery zas naimportovat. Ja operu nepouzivam ty to pouzivas tak si to pohladaj v menu.
Zmazat len profil opery ak to neurobi samotny odinstalator opery, nie "vse" z lokalnych nastaveni (to by si uz potom ten Win nenabootoval :)
Operu nemám/neznám, záložky by měly jít zazálohovat
tohle mi teď ukázalo když sem zadal tu číselnou adresu když sem se přihlašoval na email...:
Furt tam mas nejaky proxy (bud ho mas nastaveny v opere (ZRUS PROXY V OPERE), alebo ho ma tvoj provider internetu nejak "natvrdo" alebo co)
tak já idiot sem si smazal celou lištu odkazů, tak už sem teda smazal všechno v local setings atd. a seznam už šlape, tak já děkuji za radu a teď si du vracet všechny mý odkazy co sem tak dlouho střádal
odmaž to pomocí recuva.
v pořádku, aspoň se dneska večer nebudu nudit
Tak to mas bud ty posahanu operu (reinstaluj, oscanuj PC na viry) alebo je posahany server seznamu a ked zdetekuje operu tak zblbne. Nepouzivam operu takze ja ti to nevyskusam.
P.S. ked IP adresa ide aj v opere, ale nejde www, tak je problem asi len s DNS serverom v opere. Neviem ze co robi opera navyse co sa tyka DNS serveru (neni nieco o DNS v jej nastaveniach?), ale nieco v nej budes mat asi blbo (nema opera nahodou nejake nastavenie na bezpecnostnu kontrolu webov na ktore chces liezt podla nejakeho super opera bezpecnostne DNS service apod? :)
P.S.2. nezadavas to seznam.cz v opere nahodou do nejakeho pola pre vyhladavanie/toolbaru? Skus do opery zadat kompletne www.seznam.cz a nie len seznam.cz.
maj jen malinký dotaz k opeře... můžu nějak zkopírovat nastavení z opery 9,64 do opery 10 beta? abych tam měl tu mojí slavnou lištu odkazů a všelijaký nastavení co už mam v 9?
Soubor > Import/Export
zobrazují se někomu kdo má tu operu 10beta v osobní liště favicon ikonky?
už to vim, ono to dělá to turbo...
