Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno neprivilegovaný účet - chyba kopírování
Dobrý večer,
chtěla jsem si vytvořit účet "s omezeným oprávněním". Postupovala jsem podle Vladimírova návodu, ale asi ne zcela, :-) neboť mi to v konečné fázi kopírování píše chybu. Dělám něco špatně já nebo jsou to ty problémy se sítí, což nevím, co tím je myšleno.
Děkuji za případné reakce. (Windows XP, Home Edition)
Typ události: Chyba
Zdroj události: Userenv
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 1509
Popis:
Systém Windows nemůže kopírovat soubor C:\Documents and Settings\Uživatel\Data aplikací\SecuROM\UserData\ЃϵϳЅЂϿϽϯІχϯπρЂϻϵЉЃϵϳЅ do umístění C:\Documents and Settings\omezenec\Data aplikací\SecuROM\UserData\ЃϵϳЅЂϿϽϯІχϯπρЂϻϵЉЃϵϳЅ . Možné příčiny této chyby zahrnují problémy se sítí nebo nedostatečná zabezpečovací práva. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce sítě.
DETAIL - Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
omezenec - účet s omezeným oprávněním, uživatel - původní správce počítače, uživatel 2 - nově vytvořený správce počítače
[slokaa.png][slokab.png]
[slokac.png]
Ved vidis ze tam mas nazvy zlozky v nejakej henrejstine, pouzivas nejaky hebrejsky program? :) Zisti…
MM.. 29.05.2009 20:30
fuj securom - na to bych zagoogloval pouze securom remove. http://forums.tweakguides.com/showthread…
kmochna 29.05.2009 20:32
kmochna
Jaj sony rootkit, som slepy :) To je skoro jak vir :)
MM.. 29.05.2009 20:33
Díky za odkazy. V angličtině nejsem moc jistá v kranflecích, :-) tak počkám, až přijde na návštěvu n…
antitalent přes PC 29.05.2009 20:48
antitalent přes PC
http://reclaimyourgame.com/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=68&Itemid=40 01. Download…
kmochna 29.05.2009 20:57
kmochna
Tak jsem si to naistalovala, jestli jsem to spustila? Abych řekla pravdu, tak vůbec nevím, co dělám.…
antitalent přes PC 29.05.2009 23:41
antitalent přes PC
Fajn, zrestartuj a potom složku odmazej, jestli tam zbyla. Pak by profil měl jít přesunout. To mluv…
kmochna 29.05.2009 23:47
kmochna
Žádnou takovou složku jsem nenašla, tak jsem to zkusila znovu překopírovat a teď mi to píše, že nejd…
antitalent přes PC 30.05.2009 00:46
antitalent přes PC
Složku nenajdeš, když si nezapneš zobrazování skrytých a systémových souborů a složek. Google.
karel 30.05.2009 00:49
To zobrazování jsem si zapla, abych s tím do budoucna neměla nějaký problém. Díky
antitalent přes PC 31.05.2009 19:10
antitalent přes PC
Není zač. Problém je v tom, že spuštěný aplikace si v tvém profilu ukládají uživatelská data a pocho…
kmochna 30.05.2009 00:53
kmochna
Spuštěné aplikace jsem při kopírování neměla žádné. Odstranění příslušného uživatele z ICQ také nepo…
antitalent přes PC 31.05.2009 19:08
antitalent přes PC
No sláva. Díky za ledničku. :-D
kmochna 31.05.2009 19:15
kmochna
Jen aby to nebyla veganka.
čumil_old 01.06.2009 19:00
čumil_old
Podívej, bábovka se skládá z hovězího, nebo z vepřovýho, nebo z obojeho(tzv. mramorová). Jinak to ne… poslední
kmochna 01.06.2009 20:09
kmochna
S podobným jsem se setkal, pomohlo prosté a jednoduché řešení - restart.
Dale Cooper 29.05.2009 20:39
Dale Cooper
Já jsem to zkoušela několikrát a počítač jsem mezi tím měla i vypnutý.
antitalent přes PC 29.05.2009 20:50
antitalent přes PC
mi se nelíbí to vyplněné "povoleno používat uživatelem": počítač\omezenec to znamená že administráto…
lední brtník 30.05.2009 11:20
Administrátor je něco jiného než správce počítače? Jsem si myslela, že administrátor = správce počít…
antitalent přes PC 31.05.2009 19:17
antitalent přes PC
tys výslovně dole vyplnila, že přístup k složkám nového profilu má mít nový uživatel. (já to používá…
lední brtník 31.05.2009 19:47
Dělala jsem to podle návodu a tam to myslím bylo, že se to tam má vložit. Důležité je v druhém tlač…
antitalent přes PC 31.05.2009 21:43
antitalent přes PC
Dělala jsem to podle návodu a tam to myslím bylo, že se to tam má vložit. rozumím, ta možnost tam j…
lední brtník 31.05.2009 23:07
Je to zaškrtnuté správně. Je dobře, že jiný administrátor nebude mít práva k tomu folderu, zvláště n…
Vladimir 01.06.2009 12:11
Vladimir
01. Download & Install the SecuROM Removal Tool from here: Older version Removal Tool Or Newer version Removal Tool
Spustíš/restartuješ po restartu odmajzneš složku (pokud tam ještě je)C:\Documents and Settings\Uživatel\Data aplikací\SecuROM\
Uděláš si kafe a přesuneš profil.
nebo počítačový fanatik. Toho bych ale prvně zneužila jinak, vzhledem k tomu článku, co tu byl
Ti řeknu co pc fanatik udělá: vyžere ti ledničku, dohraje ti nedohraný levely a v klidu odejde. :-)
Tak jsem si to naistalovala, jestli jsem to spustila? Abych řekla pravdu, tak vůbec nevím, co dělám. Nevybrala jsem si nick pro nic za nic. :-) V tomto bude ale asi nějaký zádrhel.
[http://img39.imageshack.us/img39/6763/schrnka01t.p ng]
To mluvíš za sebe? :-p Tato možnost byla brána v potas. Proto jsem napsala, že zneužiji já jeho a ne on mě. :-)
Není zač. Problém je v tom, že spuštěný aplikace si v tvém profilu ukládají uživatelská data a pochopitelně si je snaží ochránit, před ne/chtěným změnám od jiných programů - zamknou si je. Bude stačit ukončit ajsíkjů. Taky ukonči prohlížeč, mail, skype ... prostě vše co není potřeba. Pak se dílo zadaří.
Třeba můj prohlížeč Maxthon, pokud je spuštěný, je nedobytná pevnost. Veškerý nastavení, sama sebe, vše zamčeno a ani unlocker se netváří, že by to odemkl.
to znamená že administrátor k těm složkám nemá přístup. máš bohužel paskvil home, který nezobrazuje přístupová práva - zkus je zkouknout/změnit v nouzovém režimu.
tys výslovně dole vyplnila, že přístup k složkám nového profilu má mít nový uživatel. (já to používám jen ke kopírování nastavení, svá data si kopíruju sám kam potřebuju, a vidím kdo k nim bude mít přístup - čili ten dolní řádek nechávám prázdný)
normálně se dědí práva od nejvyššího adresáře, admin/správce obvykle může lozit skoro všude. je možné že tímto jmenovitým vyplněním se admošovi zcela zakázala práva k "c:\doc & set\omezenec\", proto nemohl dokončit kopírování.
ověřit to u home verze windows jde v nouzovém režimu, nebo pokusem jako admoš tam něco přikopírovat.
tyto vlastnosti (řízení práv k adresářům) jdou do xp home doplnit trochu oklikou.
Důležité je v druhém tlačítku prokliknout, který účet bude mít práva jej používat - kdybychom to neudělali, profil by se zkopíroval i s informací, že jej může používat pouze náš starý administrátorský účet.
Ale tak zkopírované to mám a jelikož jsem jediný uživatel PC, tak ty práva zatím moc řešit nebudu. Tobě se to lehce napíše
ale víš, jak mně se to těžce dělá? Až s tím budu mít nějaký problém, tak houpnu na tu tvou okliku. :-D Děkuji za snahu mi to vysvětlit. :-)
rozumím, ta možnost tam je. má to smysl pokud vytváříš jeden konkrétní nový profil podle jiného, ale určíš čí tedy budou přístupová práva, když nepůjde o adminy kteří normálně můžou všude.
já to místo současného přesunu práv k dokumentům používám trochu jinak: vytuním si vzorový profil s ideálním nastavením, a překopíruju ho do univerzálního "C:\Documents and Settings\Default User" - nikomu budoucímu dopředu neurčuju jaká bude mít k soukromým složkám uživatele přístup.
od té doby všichni nově vzniklí uživatelé (na základě "Default User") mají moje nastavení, ale samozřejmě svoje složky a svoje práva.
je to jedno. je dáno spíše neschopností verze home zjistit aktuální oprávnění/omezení, a podle toho se zachovat: třeba přihlásit jako druhý uživatel nebo změnit práva.
windows "home" prakticky nejsou použitelné na pc s více uživateli, je to odpad. několik metod nápravy je v článku s tou oklikou - ale jak se říká: co ti chodí, do toho už nevrtat.
Je to zaškrtnuté správně. Je dobře, že jiný administrátor nebude mít práva k tomu folderu, zvláště na domácích počítačích.
To co ty popisuješ (tvorba default profilu) se normálně učí až na MS certifikovaných kurzech pro doménové adminy, tak tím prosím nepleť hlavu chudákům uživatelům...
