Centrum zabezpečení WinXP Home hlásí, že je nainstalováno více antivirů
Dobrý den, léta používám Avast a neměl jsem s ním problémy, poslední dobou se ale odmítal automaticky aktualizovat. Ručně aktualizovat šel. Začal jsem proto zkoušet jednotlivě různé antiviry, a že se časem pro některý rozhodnu. Přesto, že odinstalovávám pomocí Revo Uninstaller při instalaci dalšího antiviru mi Centrum zabezpečení hlásí, že je nainstalováno více antivirů. Vím, že tam nejsou, ale vadí mi, že jsou někde zbytky, které můžou dělat problémy. Poradil by prosím někdo kde něco smáznout? Zkouším různé čistící programy, prolézám různá fóra a nic nezabírá, ani fórum na stránkách Avasta. Předem děkuji za pomoc
Před hledáním zbytků avastu bych zkusil tohle:
http://forum.avast.com/index.php?topic=23457.msg19 3534#msg193534
Děkuji za snahu mi pomoci, ale anglicky neumím a překladač na mě vybafl toto: "Omlouváme se,
... ale váš dotaz se podobá automatickému dotazu počítačového viru nebo spywarové aplikace. Z důvodu ochrany našich uživatelů vaši žádost nemůžeme nyní zpracovat."
Občas mi to překladač udělá, ale když to zkusím další den tak to přeloží.
spusť z příkazového řádku services.msc a zkontroluj že nezůstala žádná služba s názvem avast.
pak si spusť msconfig.exe, záložka po spuštění, podle ikony či názvu že tam není nic avastího. (ty služby jdou zkontrolovat i tady)
v registrech by mohl být zajímavý obsah tohoto klíče: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring
Díky za radu, ty dvě první záležitosti jsem absolvoval už dříve, ale ten klíč byla trefa, byly tam hezky za sebou narovnány všechny antiviry, které jsem zkoušel. Takže ještě jednou díky a hezkou neděli.
Tak jsem se radoval předčasně. Všechno přebytečné jsem z uvedeného klíče vyházel, ale po restartu počítače to je všechno zpátky.
takže nezbývá než projet registry na výskyt slova "avast" nebo co to máš, a jeho výrobce "alwil"
dále spustit nějaký fajný process explorer (nebo jednoduchý starter) a hledat všechny komponenty které se spouští, co jsou zač.
v tom klíči jsou nějaké předvolené aplikace, možná má nějaká svoje nastavení. případně co je o klíč nad - jen v "Security Center"
Tak to asi vzdám, při hledání "avast" to jde do desítek zápisů a to nejsem u konce. Když vezmu, že jsem odzkoušel 8 AV mě začíná jímat hrůza.
V process explorer jsem nic podezřelého nenašel.
A s tou poslední radou, to jsem úplně mimo.
Takže ještě jednou díky za snahu, třeba se časem k něčemu propracuju.
poštvat na to jejich čistič: avast-uninstall-utility.html
Propříště:
1. Nepoužívat čisticí nesmysly typu "revo uninstaller," ale naopak funkcí systému, které jsou pro to určeny
2. Testovat, pokud možno, ve virtuálním prostředí
Pro lední brtník: jak jsem se už zmínil ten avast je jen jeden z asi 8 AV, po kterých zůstaly nějaké zbytky.
Pro touchwood: 1. Upřimně, když dám odinstalovat v Přidat nebo odebrat programy nebo použiju odinstalátor přímo v programu zůstane víc bordelu než když použiju Revo.
2. Pracuju na historickém přístroji, na který je moc i některý antivir takže něco virtuálního... . Ale zkusil jsem před časem Sandboxii, a nějak mi nechtěla nic dovolit. Prostě odmítala cokoliv a kohokoliv pustit na svůj píseček.
Takže zřejmě, až mě to naštve, spustím recovery a začnu od začátku.
