Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem falešné zlato
Setkal jsem se v poslední době s potížemi, které se projevovaly při připojení USB nebo sluchátek a mikrofonů přes přední konektory na různých skříních MODECOM. Nakonec jsem zjistil, že propojení předního panýlku s konektory, které je přes dvě devítikolíkové zástrčky vykazuje značný přechodový odpor, některé piny byly úplně odizolované. Použité kolíčky mají sice nazlátlou barvu, ale zlato to asi nebude.....
Na obrázku vlevo je původní, vpravo pro srovnání pozlacený konektor.
[http://pc.poradna.net/file/view/1193-usb-png]
co cakas od modecomu, ktory vonkoncom nepatri k serioznym vyrobcom ako napr. thermaltake, ale pohybu…
shiro 01.06.2009 11:27
shiro
a já, normální BFU, si zase musím "smočit". Když tady, nebo i na jiných fórech, čtu stesky na na při…
gambáč 01.06.2009 11:55
gambáč
nechci syckovat vaclave ale ty si fakt myslis, ze sa do skriniek za par korun davaju pozlatene konek…
fleg 01.06.2009 12:42
fleg
Takže doplním a upřesním. MODECOM v tom může být úplně nevině. Právě mi říkal kolega, že stejný šmej…
jirka44 01.06.2009 15:47
jirka44
A je niekde na tom kejse/v navod napisane ze tie konektory su pozlatene? Ak neni tak pozlatene nie s…
MM.. 01.06.2009 21:06
těžko říct jestli divný matroš, nebo jen 1um vrstva zlata, dík za info. kupuju jen v gme, ale radši…
lední brtník 01.06.2009 21:28
Možná by bylo dobré si něco zjistit o strukture materiálu - třeba u Diod, když jsou kremíkové pomalé…
AZOR 01.06.2009 21:34
AZOR
Lízání sem netahej. U konektorů se provádí zlacení povrchu. Ta vrstva je tlustá nanejvýš pár mikronů…
karel 01.06.2009 21:39
Pozlatene konektory su normalne pozlatene (galvanicky apod) a neoxiduju. A ta vrstva zlata na povrch… poslední
MM.. 01.06.2009 22:09
Když tady, nebo i na jiných fórech, čtu stesky na na připojení předního panelu, tak se jenom culím.
Asi před 4 roky, jako naprostá lama, jsem koupil tohle
http://elen.prodejonline.cz/198/d.322286.Panel_Mul timedia_5_25_quot;_USB_FW_Audio_Mic..html
A od té doby vůbec žádný problém - repráky jedou, sluchátka s mikrofonem přes Skype jedou, nahrávání z vnějšího zdroje jede.
A to mám už novou desku, která připojení předního panelu dovoluje - ale děkuju, nechci - mně tohle plně vyhovuje.
nechci syckovat vaclave ale ty si fakt myslis, ze sa do skriniek za par korun davaju pozlatene konektory?
ja som videl pozlatene konektory len v hifi predajni a jeden stal tolko co cela bedna do pc.
edit: nabuduce poprosim o trosku ludskejsi obrazok...mam mobilne pripojenie a nacitavanie threadu trva nenormalne dlho vdaka zle zvolenej fotke.
Takže doplním a upřesním. MODECOM v tom může být úplně nevině. Právě mi říkal kolega, že stejný šmejd nedávno nakoupili v PS Electronics. Naštěstí si toho všimli při už při osazování, nešlo to pájet. Takže zřejmě nějaký výrobce hodil na trh padělek.
Jinak tyhle lišty jsou velice levné i ty doopravdy pozlacené. Kupuju je tady:
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat=XB5F&inc=b rowse
Máme s nimi ty nejlepší zkušenosti, používáme je už řadu let v různých přístrojích. Spolu se samořeznými zástrčkami a plochými kabely to nesmírně zjednodušilo propojování desek.
Za fotku se omlouvám, nějak jsem se v tom rozhořčení zapoměl podívat na velikost...
P.S. ty HiFi kabely za šílené ceny jsou jenom pro ty co neumí pájet. Jinak je lze i s těmi pozlacenými konektory pořídit za zlomek ceny. Jenom to nebude "bezkyslíkatá měď" :-)
A je niekde na tom kejse/v navod napisane ze tie konektory su pozlatene? Ak neni tak pozlatene nie su a byt nemusia (pozlatene konektory nie su az tak bezne, a u lowendov urcite nie), bud to bude nejaka zliatina medi ktora oxiduje, alebo sa na to v nejakom divne agresivnom prostredi vzduchom dostal nejaky sajrajt s vlhkostou ktory to obalil alebo sa mechanik ktory to skladal potil a pot to rozozral :) apod
těžko říct jestli divný matroš, nebo jen 1um vrstva zlata, dík za info. kupuju jen v gme, ale radši být "furt ve střehu".
OT: jen bych se připojil k žádosti - už nikdy fotku v .png, skoro mě odpojili v práci pro překročení měsíčního limitu.
Možná by bylo dobré si něco zjistit o strukture materiálu - třeba u Diod, když jsou kremíkové pomalé, tak se dotujou germaniem. A to prosím v poměru řádově 1 ku 10E12. (pouze aby tu mizku roztahl jeden atom germania a vse zustalo pri starem) A tudiš "pozlacené konektory" - bych si vyložil jako kontkory "líznuté" zlatem. V materiálech toitž platí, že stačí nepatrný kousíček ke štěstí (kromě GeSi diod, třeba také uranem dotované magnety). A tedy ususovat něco na zákaldě barvy či odporu zařízení, které to stěží změří ...
Pozlatene konektory su normalne pozlatene (galvanicky apod) a neoxiduju. A ta vrstva zlata na povrchu sa len tak nezosucha, ani nezmizne sama od seba. Ked nieco oxiduje alebo ma blby prechodovy odpor tak to pozlatene nebolo (alebo to niekto olial ranajkami a treba to vycistit :)
