monitor ako TV
mám emtec s800 http://www.ibtimes.com/data/blogs_editor/slashgear /emtec_media_cube_s800_12wtmk.jpg (má analog aj digi tuner) a potreboval by som ho pripojiť k monitoru (dvi/rgb) ... je možné nejako cez redukcie zo scart na dvi/rgb napojiť teda toto zariadenie s tým že zvuk vyvediem inde ?
ešte ma napadá či by to nešlo cez redukciu hdmi na dvi kedže s800 má aj hdmi výstup ?
díki
nemal by byt problem - sam pouzivam HDMI -> DVI kabel, funguje a ani nie je drahy
kde si to kúpil ?
V kazdom obchode s PC alebo elektrotechnikou?
páni a dámy ďakujem za odpovgede k minulému problému ... teraz mám s touto vecičkou problém ďalší ... pripojím ju na normálny TV (lcd philips) .... cez scart to ako tak ide (napr. DVD) ale len pri nizsich rozliseniach ked nastavim tvari sa to ze to nema signal a teda ide len v rezime pal a ntsc .... keď to pripojím cez hdmi tak to hlási nepodporovaný formát videa ... neviet čo s tým môže byť ?
