nefunkční USB na základní desce
Dostal jsem na vyzkoušení počítač kterému zničehonic nejde USB. Žádný jiný problém není. Základní deska je docela nová Asus P5N-E sli, čipset od n-vidie. 4gb ddr2, grafika 9600gt, ide hdd a dvd rom, sata totéž, tedy celkem 4 zařízení.
Četljsem podobný dotaz ze včerejška proto se pokusím vypsat vše co jsem zkusil a rád bych věděl jestli jsem na něco nezapomněl, nebo neudělal blbě.
- podpora usb v biosu zapnutá (byl jsem v pokušení flashovat bios, ale odolal jsem)
- majitel pc přeinstaloval xp aby se vyloučila softwarová chyba
- ve win-xp jsou řadiče usb řadiče nainstalovány, jen jedna věc je divná je tam "neznámé zařízení" , když se podívám je jako výrobce označen "standartní hostitelský řadič usb". Také mě zarazilo, že pro toto zařízení nejsou nainstalovány žádné ovladače. Když jsem zkusil něco najít ve win napsalo, že nic lepšího nenašlo. Hledal jsem i na stránkách výrobce a nenašel nic.
- zkusil jsem to bezvýsledně i s usb hubem s vlastním napájením, pro případ že by byl slabší zdroj (500w noname)
- napětí po přípajení se do usb zařízení dostává (cd čtečka a fleška svítí)
- přední usb je zapojeno správně
- a málem bych zapomněl - zkusil jsem i live slax a ta usb myš se nechytala
a to je snad vše ještě se jednou raději kouknu jestli o tom asusu něco nenajdu.
Skus podla tohto...
Edit// použi tento ovladac...
zkusil jsem ovladače čipsetu nainstalovat ze stránek Asusu (výrobce desky), od výrobce čipsetu to je patrně lepší, ale bohužel v tomto případě jsem neuspěl. USB stále nefunguje. Ale i tak děkuji za zajímavý nápad a za pomoc.
Mas furt nezname zariadenie v spravcovi zariadeni? Ak ano, tak nemas nainstalene spravne ovladace chipsetu.
Ak je v spravcovi zar. uz vsetko OK tak strc nieco do USB portu VZADU a sleduj spravcu zariadeni, ci pribudlo nieco pod USB root huby, a co.
P.S. bolo by dobre keby to niekto sformatoval a nainstaloval ciste Win+SP3+ovladace, ktovie co ten nestastnik s tym robil a co mysli "reinstalaciou XP" a z coho to instaloval. Neverit ani slovo, co si sam neurobis, to je urobene blbo.
jedním z mých pokusů bylo odebrat toto neznámé zařízení a znovu nainstalovat ovladače čipsetu. Bezúspěšně. Ale uznávám, že to tvé řešení je čistější a jistější. Zítra to vyzkouším.
Ale stejně mám pocit, že když to usb funguje a pak najednou přestane (proč k tomu došlo se stejně nedozvím ), že to bude hardwarova chyba. Tím spíš, že u takto relativně nové desky funguje usb hned po instalaci.
Děkuji za pomoc, ta tvá poslední věta to je opravdu skvělej citát. Něco podobnýho bylo v pátým elementu.
Ked tam budes mat zlty otaznik v spravcovi zariadeni, tak to nie je HW chyba ale nie su nainstalovane spravne ovladace alebo neni vo Win servicepack.
to přední usb prostě odpoj od základovky. kdyby bylo přední usb vadné může zablokovat všechny usb.
jak opravit vadné USB a jak poznat kde je HW chyba? Kontakty vypadaji že jsou na správném místě.
Ti pise ze odpoj, a tak to poznas. Opravuje sa to tak ze zistis napr. kde bol skrat. Zlty otaznik v spravcovi ale vadny konektor fakt nesposobuje.
Tak se vracím z pokusu o novou instalaci a jak jsem předpokládal byl neúspěšný. Připojil jsem si svůj hdd, zapojenou nechal jednu sata dvd mechaniku a nainstaloval xp. Neznámé zařízení se opět objevilo. A usb nefunguje. A žádné žluté otazníky.
zajimavé, to dopojení předního usb mě taky (až dnes ) napadlo, ale žádný výsledek. Zkusil jsem i hledání nových ovladačů ale nic nebylo nalezeno. Odinstaloval vše co bylo u usb řadičů ale po restartu to tam bylo zase. Nezbývá patrně nic jiného než se s tím smířit, naštěstí deska je ještě v záruce a tak jsem zvědav jak dopadne reklamace.
Ked mas nezname zarizeni tak vedla neho musi byt zlty otaznik. Ak neni, si schopny to sfotit?
Nainstalovat treba spravne ovladace k zakl.doske (www.asus.com, uistit sa ze je tam presne ta doska ktoru si pisal), potom nebudes mat ziaden nezname zariadenia (skontrolovat aj ake karty tam ma pozastrkavane, ci nema nejaku dalsiu USB kartu v PCI)
Skontrolovat z coho sa instalovalo windows (je ta mnejaky servicepack? Neni to nejake palene CD nejak orezane a posahane cez nLite?), instalacia vcetne formatu?
V prvni rade potrebujes drivery chipsetu. Tady si to vypln, nasosej a nainstaluj.
Tak se zase po nějaké době vracím abych přesvědčil, že tam skutečně žlutý dotazník není. Stačí si stáhnou jeden můj obrázek. Tady je odkaz - nezname.bmp.html Moc tyto věci nepoužívám, ale stačí napsat pár písmen po několika sekundách to vygeneruje odkaz ke stažení - který je téměř na konci stránky. Ale tyto věci asi znáte líp.
Problém ovladačů to skutečně není instaloval jsem jak od n-vidie, tak od asusu a bezvýsledně. Navíc usb by mělo fungovat i bez ovladačů. V poslední době když nainstaluji OS tak tam ovladače stažené z webu dávám pomoci usb klíčenky.
OMG daj obrazok na imageshack.us a nie ta nejaky ilegal server co mam vo firme blokovany, jak si to mam pozret.
Keby si tu bol zaregistrovany tak mozes dat obrazok rovno sem.
problem ovladacov to je len nie si schopny ani vymacknut sa ze co to tam vlastne mas.
tady je http://img194.imageshack.us/img194/8388/nezname.pn g
To moze byt aj USB zariadenie a nie radic (to tam pise Win asi nejaku kravinu ze radic). To moze vzniknut aj nejakym skratom na konektore alebo tam fakt ma zapojene nieco do USB (moze byt aj interne, napr. nejaka citacka kariet), a to moze sposobovat aj nefunkcnost ked je vadne.
Aky je v tych Windows servicepack?
Mozes skusit v BIOSe vypnut USB2.0 (EHCI) ak to tam je, ze co sa zmeni. Alebo vypni v BIOSe USB uplne a pouzivaj PCI kartu. Ale konektory by som vsetky skontroloval ci neni skrat na niektorom (kontakt na obal vovnutri).
